Przeciwmgłowe tylne
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
Przeciwmgłowe tylne
Pytanko dla bardziej doświadczonych w tej materii?
czy w wiązce elektrycznej wiodącej do tyłu są jakieś wolne kable, które można wykożystać do podłączenia światła przeciwmgielnego?
czy lepiej po prostu przeciągnąć nowe kable do tyłu.
Są tam jakieś otwory technicze, przez które bez wiercenia można przepuścić przewody pod zderzak?
Z góry dzięki za porady
Pozdro
Pozdro
- smerf
Re: Przeciwmgłowe tylne
Jakie masz lampy z tyłu pionowe łezki czy poziome? wolnych przewodów nie ma ,z okolic kierownicy musisz puścić pod progiem lewym,potem koło tylnych siedzeń do bagażnika i lewą stroną wiązką co idzie do lewej lampy tył wyjdziesz na zewnątrz i pod zderzak,a jeśli masz lampy z łezkami pionowymi to można zrobić w środkowym polu
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
Dziękismerf pisze:Jakie masz lampy z tyłu pionowe łezki czy poziome? wolnych przewodów nie ma ,z okolic kierownicy musisz puścić pod progiem lewym,potem koło tylnych siedzeń do bagażnika i lewą stroną wiązką co idzie do lewej lampy tył wyjdziesz na zewnątrz i pod zderzak,a jeśli masz lampy z łezkami pionowymi to można zrobić w środkowym polu
Mam poziome, fabryczne, eksportowe z pomarańczowymi kierunkami.
Jak masz zrobioną instalację - najprościej: kable od akumulatora, przez włącznik do światła? Czy podpięte przez przekaźnik?
Szukam też jak najmniejszego światła przeciwmgłowego pod zderzak, bo to uniwersalne (od malucha) nie wygląda dobrze pod zderzakiem i dolnym spoilerem. Poprostu zwisa jak...
- smerf
ja mam przez przekażnik ,jest on z tylu przy lampie ale w bagażniku ,a sterowanie przekażnika mam wzięte z podswietlenia wyłącznika przeciwmgielnych przednich i tam koło tego wyłącznika mam zabudowany identyczny ,,a ten element na monety wywaliłem jest też podświetlany --super -malina
lampę można kupić prostokąt ale mniejszy do przyczepek
- Załączniki
- Nowsze zdjęcia Mustanga 015.jpg (45.15 KiB) Przejrzano 11368 razy
- Nowsze zdjęcia Mustanga 004.jpg (25.35 KiB) Przejrzano 11368 razy
często jeździsz we mgle? ja wywaliłem to światło, jak zakładałem dyfuzor pod zderzakiem, bo w sumie nigdy nie maiłem okazji na drodze je włączyć.
Tak je miałem zamontowane.
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
To raczek kwestia potrzeby przejścia przeglądu, a nie użytkowania tego światła
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
Dokładnie, chodzi o przeglądy i panów w niebieskim.sad pisze:To raczek kwestia potrzeby przejścia przeglądu, a nie użytkowania tego światła
stang232 i smerf - fajnie macie to zainstalowane, ja mam pod zderzakiem dokładkę z dyfuzorem. Wydechy są zabudowane i dolna krawędź zderzaka jest poniżej poziomu rur.
http://zapodaj.net/7163834867cd9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
cornholio01 pisze:a ja mam w lampie
Poszukam mniejszej lampy, gdy się ją przymocuje z lewej strony pod dyfuzorem nie rzuca się w oczy i powinno być dobrze.
Dzięki
- cornholio01
ciekawe -z drugiej strony mało mnie to obchodzi,niemusiałem dokładać,żadnych światełek,tylko,że jak zmieniałem żarówki to niewidze,żadnego klejenia ani kombinowania w moich lampach
,przeciwmgielne na przycisk - wtedy świeci dodatkowy pasek i nikt sie nie czepia,a skąd reszta niewiem takie były i mam spokój,samochód do polski trafił z Kanady - może tam jest inaczej?,aż tak sie tym nie interesowałem
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
cornholio01 nie czepiam się, podoba mi się taka modyfikacja.
Eksportowe fabryczne światła mają najniższy pasek, pomarańczowy, na zewnątrz od wstecznych i w środkowym pasku wtopione odblaskowe. To one bardziej wyglądają na przeróbkę niż twoje, gdzie powierzchnia kierunków jest duża - ktoś to nieźle wykonał, może jakaś mała fabryczka.
- cornholio01
spoko spoko,ja sie też nie czepiam - jestam z nich zadowolony
,sae.................. i znaczek forda też mają
