- shelbykaca
- Model: odkładam ,BOSS429
- Kolor: czarny mat
Szacun, dobra robota 64 :-)
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
Daj znac po testach jakie sa różnice po przejściu na 2 gardziele.
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Jestem po pierwszych testachPavulon_ pisze:Daj znac po testach jakie sa różnice po przejściu na 2 gardziele.
Do tej pory jadąc w trasie mój dziadziuś przy 65-70 mph wciągał 16.5l a przy 55 mph. 14,5l/100km
W tej chwili jadąc 65-70mph z naciskiem na 65 tylko tak sprawdziłem 12.5l mimo cieknącego gaźnika z pompki przyśpieszenia i filtra paliwa który wczoraj dokręcając ukręciłem
jeśli chodzi o przyśpieszenie to na 2V z miejsca jest lepiej a przy wyprzedzaniu nie czuje większych zmian może V-max się zmieniło ale czy to ma znaczenie
Do 100mph jest tak samo a więcej na 4V jechałem tylko jeden raz
Filtr zamówiony i cały kit do gaźnika
- Przemek64
Filtr dotarł tylko teraz będzie strach dokręcać
- Załączniki
- image.jpg (22.94 KiB) Przejrzano 6281 razy
- Pavulon_
Dzwoniłes żebym nie wysyłał gaźnika ??
nie zdążyłem ale jest juz spakowany i gotowy na jutro hehe
- Przemek64
Dzisiaj dotarła reszta części do gaźnika czyli wszystkie uszczelki membrany i zaworki
Składanie to była przyjemność
tylko czy to będzie działać
Dowiem się wieczorem
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
Cześć. Poradziłeś sobie z hydrauliką dachu? Jak pewnie pamiętasz - moja padła na parking pod hotelem. Jestem po wymianie na nowe. Mogę odstąpić przewody. Ten górny komplet dłuższy ma uszkodzoną prawą stronę ale dolna krótsza jest ok. Jeżeli potrzebujesz to pisz.
PS ja też jestem na 2V.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- Przemek64
DZIĘKI BARDZO ZA PAMIĘĆ I CHĘĆ POMOCY ALE PORADZIŁEM SOBIE TAK JAK I TY TYLKO KUPIŁEM JEDEN PRZEWÓD I TAK JAK U CIEBIE GÓRNYanbr64 pisze:Cześć. Poradziłeś sobie z hydrauliką dachu? Jak pewnie pamiętasz - moja padła na parking pod hotelem. Jestem po wymianie na nowe. Mogę odstąpić przewody. Ten górny komplet dłuższy ma uszkodzoną prawą stronę ale dolna krótsza jest ok. Jeżeli potrzebujesz to pisz.
TERAZ WALCZĘ Z GAŹNIKIEM
- Przemek64
MÓJ MUSTANG ZBYT MAŁO PALI
Po zmianie gaźnika i wymianie w nim wszystkich uszczelek okazało się że auto na trasie przy 70-75 mph pali 11l/100km
wiem że to oznaka zbyt ubogiej mieszanki i może to powodować wypalanie zaworów
Przyśpiesza zacnie a do 50 mph jest idealnie
Przy 65mph i więcej gdy utrzymuje stałą prędkość auto zaczyna delikatnie przerywać ale ją utrzymuje
Moim zdaniem może być to przyczyną trzech elementów tylko którego?
1 zbyt niski poziom paliwa ale jak dokładnie go ustawić miarkę od zestawu mam tylko jaka wartość? wydaje się zbyt niski
2 ekonomizer który był w zestawie naprawczym był od 302 w górę a nie do 260 tylko ten nowy chodzi bardziej miękko od tego starego gdybym wiedział na jakiej zasadzie działa można by coś wywnioskować
3 zbyt małe dysze do tego silnika tylko że one takie wcześniej tam były to są 45F
jacpocz
- Model: COUPE 1964 1/2
"ale urwał" jak bym powiedział.... MÓJ MUSTANG ZBYT MAŁO PALI
ale faktycznie problem... gdzieś czytałem o ciśnieniu/przepływie paliwa, może być że poziom paliwa w gaźniku jest za niski bo za wolno paliwo dochodzi albo coś jest przytkane (ale wszystko jest nowe to zaś chyba zły trop)... ten filtr paliwa jest taki sam jak stary (chodzi mi o budowę)...
FORD MUSTANG 1964 1/2 & 2005
- Przemek64
Dalej walczę z gaźnikiem a właściwie z odpowiednią mieszanką.
zwiększyłem mieszankę na składzie wolnych obrotów i podniosłem poziom paliwa pali tyle samo ale świece wyglądają tak bo wcześniej były prawie białe.
Co sądzicie o ich wyglądzie czy nie powinny być bardziej brązowe to jest świeca z pierwszego z obu stron
Następnym krokiem będzie większe dysze w tej chwili mam 45f zastanawiam się nad 50f ale czekam na poradę
- Przemek64
Jak się coś dzieje to zawsze przed zlotem
W środę byłem na weselu wszystko było
a pod salą weselną była spora górka i auto toczyło się w przód a ja
dałem wsteczny.
Usługa zakończona a ja słyszę grzechotanie.
Myślałem że skrzynia
Okazało się że wiatrak pogięty i ociera o przewody chłodzące do skrzyni
Szybka diagnoza, jedna z poduszek skrzyni lub silnika przesunięta lub opuszczona.
Bez podnośnika nic nie mogłem zrobić a wiatrak był zniszczony na krawędziach więc kombinerki i lekko podgiąłem wiatrak co by nie tarł o przewody i dojechałem do domu.
Na miejscu podnośniki poduszki pod silnikiem które były montowane tylko w 64 obie urwane a do zlotu który organizuje 9 dni.
i właśnie dlatego mamy forum
6t07t z marszu określił co zrobić jak nie znajdę takich poduszek a Darek z Mustang-shop o dziwo ma wszystko na miejscu i oryginał i zastępcze rozwiązanie wymyślone przez 6t07t
A mój Krzyś mechanik i cała ekipa wiadomo że robota im nie straszna
- Przemek64
Koledzy potrzebny bardzo pilnie. Może ktoś ma w Polsce
http://www.cjponyparts.com/289-302-17-b ... 3/p/FAN20/" onclick="window.open(this.href);return false;
i jeśli ktoś ma tunel to także bym reflektował.
Pomocy
Pomocy
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Co się stało? Osłonę robiłem u siebie z łapy bo te plastikowe jakos tak....
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
najlepiej kup sobie oryginalany wiatrak ja zamontowalem i smiga bez problemu.Przemek64 pisze:Koledzy potrzebny bardzo pilnie. Może ktoś ma w Polsce
Pomocy![]()
