Hej,
Problemów z moim koniem ciąg dalszy (Jeśli uważacie, że i tak mam ich mało to mogę wrzucić sporą rozpiskę tego co się dzieje z karoserią ).
Obecnie w trakcie czekania na głowice czyszczę to i owo. Podczas ściągania smog pump objawiła mi się awaria jak na zdjęciu
Po dłuższych przemyśleniach stwierdziłem, że dobrze by było to wyrzucić ale jest "ale".
http://www.allfordmustangs.com/techarticles/Smog2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcje to wystarczy usunąć cały zestaw i zaślepić śrubkami pozostałości po przewodach. Pytanie czy ktoś już to robił? Nie liczę na przyrosty mocy ale czy nie będzie żadnych potencjalnych spadków?
Usunięcie smog pump
Usunięcie smog pump
Re: Usunięcie smog pump
w moim GT jest to usunięte i zaślepione śrubkami, z tym że dodatkowo nie ma tego kółka (smog eliminator) tylko założony jest krótszy pasek.
Gdzie tą rurkę pod nadwoziem się odkręca? koleś od instrukcji po prostu to uciął i zatkał. Jakie śrubki kupowałeś? Dobiorą mi takie w zwykłym żelaznym? Pasek jeśli dobrze wyszukałem to powinien być 6PK2300
sam tego nie robiłem, ze śrubą nie powinno byc problemów z dopasowaniem.
bez smog pomp długość 90,2" =2293mm czyli ten 6PK2300 wtedy pasuje
Będą jaja jak mi nie będzie odpalał potem będę wszystko spowrotem montował
czyli bardziej już nie popsujeszRezor pisze:Będą jaja jak mi nie będzie odpalał
