Uwaliła mi się jedna śruba przy dokręcaniu pompy wody. Otwór zaszedł rdzą i śrubka nie dochodziła do końca więc pryskałem WD40 wkręcałem śrubkę i wychodziła z syfem. Wyrobiła się i trach: została w środku. Woda w tym miejscu wycieka ciurkiem więc warto by było szybko załatwić sprawę. Przeglądam poradniki na necie nt ściągania tej obudowy i jest multum informacji jak ściągnąć ten balancer ale żadnej jak go spowrotem założyć. Jedyne co znalazłem to info żeby za cholerę nie walić młotkiem, i lepiej nie ryzykować z wkręcaniem śrubką bo się gwint uwali.
Widziałem gdzieś filmik jak facet dokręcał taką sporą śrubą i balancer wskoczył na miejsce ale na allegro tego nie znalazłem. Macie jakieś swoje sposoby? Druga sprawa: jak zablokować rozrząd w automacie? Zwyczajnie wrzucić na D czy kombinować w jakiś magiczny sposób?
montaż/demontaż obudowy rozrządu
- smerf
Re: montaż/demontaż obudowy rozrządu
No to pięknie narobiłeśRezor pisze:Uwaliła mi się jedna śruba przy dokręcaniu pompy wody. Otwór zaszedł rdzą i śrubka nie dochodziła do końca więc pryskałem WD40 wkręcałem śrubkę i wychodziła z syfem. Wyrobiła się i trach: została w środku. Woda w tym miejscu wycieka ciurkiem więc warto by było szybko załatwić sprawę. Przeglądam poradniki na necie nt ściągania tej obudowy i jest multum informacji jak ściągnąć ten balancer ale żadnej jak go spowrotem założyć. Jedyne co znalazłem to info żeby za cholerę nie walić młotkiem, i lepiej nie ryzykować z wkręcaniem śrubką bo się gwint uwali.
Właśnie z demontażem już sobie wymyśiłem co i jak ale problem będzie z montażem. Czytałem, że wciągając tą śrubą ryzykuje się jej zerwanie albo uszkodzenie gwintów i powinno użyć się specjalnej śruby ale nigdzie nie mogę takiej znaleźć. Co do uszczelki od miski: Problemu nie ma bo uszczelke mam. Miałem ją wymienić przed montażem ale z ojcem wpadliśmy na inny pomysł. Przejechać z 200km i wtedy wymienić olej + filtr i przy okazji przeczyścić michę i wymienić uszczelkę. Potem z 1000km i zalać kolejnym olejem i wymienić filtr
Ściągacz zamówiony (znając życie gwinty nie będą pasować
) i jazda
. Swoją drogą aż szkoda, że nie wyciągnąłem wcześniej bloku silnika, wtedy bym miał już generalny remont za sobą
- smerf
Rezor pisze:Właśnie z demontażem już sobie wymyśiłem co i jak ale problem będzie z montażem. Czytałem, że wciągając tą śrubą ryzykuje się jej zerwanie albo uszkodzenie gwintów i powinno użyć się specjalnej śruby ale nigdzie nie mogę takiej znaleźć. Co do uszczelki od miski: Problemu nie ma bo uszczelke mam. Miałem ją wymienić przed montażem ale z ojcem wpadliśmy na inny pomysł. Przejechać z 200km i wtedy wymienić olej + filtr i przy okazji przeczyścić michę i wymienić uszczelkę. Potem z 1000km i zalać kolejnym olejem i wymienić filtr.
Ściągacz zamówiony (znając życie gwinty nie będą pasować) i jazda
rozrząd puścił. Dostałem się do środka i chciałem zdemontować ten wystający kikut... Niestety śrubokrętem i ogólnie dostępnymi pierdółkami słabo to wykręcić. Albo moment w łapie za słaby albo docisk... Znacie jakieś mcGyverowskie sposoby na takie kikuty? Słyszałem o sposobie z ogrzewaniem palnikiem ale nie mam dostępu do takowego, a allegro nie wchodzi w grę: muszę to zrobić jutro... myślałem o zapalniczce żarowej
Swoją drogą mój sposób na zablokowanie rozrządu:
Młotkiem. Balancer nie jest idealnie okrągły i leb od młotka wsadziłem między balancer a pompę
