Olej wspomagania
Olej wspomagania
Przy dobrych wiatrach skompletuje silnik do piątku. Warto by było żeby wszystkie pierdoły były gotowe i olśniło mnie, że zapomniałem o wspomaganiu
Narazie go nie potrzebuje bo po odpaleniu planuje pyknąć rundkę do rozgrzania ale pompa na czymś chodzić musi... Od biedy myślałem zalać roślinnym, a potem wszystko zlać ale cholera wie jak pompa i reszta układu zareaguje
. Co myślicie o tym: http://allegro.pl/olej-mercon-v-ford-li ... 45868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Olej wspomagania
tu masz cały wywód dotyczący którego mercona użyć
viewtopic.php?f=52&t=6799&hilit=problem ... e&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
wchodzi 0,8l do układu, jak będę w weekand w domu to sprawdzę którego wybrałem bo już mam mętlik w głowie czy był mercon III czy V.
A mam jeszcze pół bańki w garażu
Ciekaw jestem co mam zalane w skrzyni
- smerf
Wlej mu mercon V i od razu możesz go złomowaćstang232 pisze:tu masz cały wywód dotyczący którego mercona użyć
Brak wspomagania to nie koniec świata
kupie po prostu krótszy pasek
ciekaw jestem czy od ręki w łodzi go dostane
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
mam mercon od czasu mojego problemu i wszystko ok i w skrzyni i do wspomagania jezdze codziennie i nic sie nie dzieje,niewiem czemu tu odradzacie naprawde nie wyciagam auta tylko w niedziele,nawet powiem ze niestygl ostatnio,jezdze caly rok i dzial ok
Ale masz mercona III?
- cornholio01
v -to to samo co III tylko nowszy i ponoc nawet lepszy,graty ktore mam tez na merconie lataly a pochodza z 5.0 jak dobrze pamietam,ja zdalem sie na swoj instynkt co mialem zalatwic z maxem to zalatwilem pogadalismy i od tej pory zero problemu
- smerf
jest coś takiego jak instrukcja obsługi a nie instynkt i tam pisze wyrażnie co stosować .....ps jeden miał instynkt i teraz bawi dwójkę dziecicornholio01 pisze:v -to to samo co III tylko nowszy i ponoc nawet lepszy,graty ktore mam tez na merconie lataly a pochodza z 5.0 jak dobrze pamietam,ja zdalem sie na swoj instynkt co mialem zalatwic z maxem to zalatwilem pogadalismy i od tej pory zero problemu
Nie wszystko co ulepszone jest lepsze
niektóre elementy są wrażliwe na odmienne specyfikacje. Prosty przykład d4d toyoty głupieje na tych wzbogacanych paliwach
I naprawia mustanga pod blokiemsmerf pisze:ps jeden miał instynkt i teraz bawi dwójkę dzieci
Ostatnio zmieniony 2015-06-18, 12:03 przez Rezor, łącznie zmieniany 1 raz.
- cornholio01
ja mam mercona i jest ok i niebede nic zmienial,skrzynia spoko aproblem jaki byl okaza sie byle czym a juz mi remont przepowiadaliscie,wspomaganie tak samo,serwisuje sie w zaufanym warsztacie i niebede nic zmienial,sam sie przekonalem ze forum i pomaga ale czasem i zaszkodzi
Niestety nigdzie "pod ręką" nie mają mercona III
Na przejazd max 70km lepiej wlać do wspomagania motorcraft mercon V czy zamiennik (valvoline, motul) "zgodny ze specyfikacją dextron/mercon III"?
sprawdziłem, mam zalany motul ATF - w klasie mercon&mercon V i działa bez problemu, tak jak u @cornholio01
- romanus1970
- Model: GT V gen.
- Kolor: grabber orange
u mnie w SN 95 rocznik 2002 olej trochę zbrązowiał i wymienię na mercona V bo mam na półce - jak się coś wysypie to wam napiszę ....
