Wymiana żarówek w S550
- stanglex
- Model: 2016 Mustang GT
- Kolor: Magnetic
Zerknąłem za zderzak przez nadkole aby zobaczyć jakie są żarówki dla świateł parkingowych i do jazdy dziennej. Zdjąłem kostki ale nie wiem jak wyjąć żarówki? Proszę mnie oświecić
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
- Kerrax
- Model: 69 Coupe 70 Mach 1
- Kolor: black & red
Re: Wymiana żarówek w S550
Musisz zdemontować osłonę silnika od dołu , masz wtedy dostęp do dziennych halogenów i postojowych .
- stanglex
- Kolor: Magnetic
Dostep uzyskalem przez oslone nadkola, kostki zdjalem ale zarowki sa nie do ruszenia, tzn. Wlasciwie ni widac zarowek, jest tylko gniazdo kostki. Co zle robie?
Btw: prosze o info, foto zarowki swiatel do jazdy dziennej i parkingowych/postojowych.
Ostatnio zmieniony 2016-04-08, 23:03 przez stanglex, łącznie zmieniany 1 raz.
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
- Kerrax
Żarówkę trzeba przekręcić o ćwierć obrotu (dzienne) postojowe rownież , przy dziennych jest problem ,że ledy p13w nie mieszczą sie w odbłyśnik , trzeba poświecić godzinę żeby ,,doskrobać nożem ,, miejsce na żarówkę ,może niektórzy bedą drwić ale takie sa realia .
- stanglex
- Kolor: Magnetic
To samo jest z ledem w miejsce przeciwmgielnych. Nie miesci sie w otwor.
Cholera przy drl i postojowych po wypieciu kabla zostaje kwadratowe gniazdo kostki. To je mam przekrecic? Pewnie zadaje glupie pytania, ale ciemno tam i ciasno
Jaki led wchodzi w postojowe?
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
- stanglex
- Kolor: Magnetic
Tak tez zrobie, dzieki za rade. Wiesz jaki led zamowic do postojowki?
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
- stanglex
- Kolor: Magnetic
Czesciowo ogarnalem temat.
Przez oslone nadkola wymienilem postojowki W5W.
Zdemontowalem lampy fog/drl, rozwiercilem odblysniki przeciwmgielnych i zainstalowalem ledy. Dziala
Zostal problrm cholernych seryjnych drl. Czytalem, ze led p13w musi byc wykatkowo krotki. Czy macie namiar na odpowiedni led? Obawiam sie tez tego, ze nie tylko dlugosc ale i srednica bedzie problemem i znowu trzeba bedzie rozwiercac
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
- B0kiem
- Model: S550 GT
viewtopic.php?f=47&t=10716&p=169065#p169065" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=186&t=10399&p=164545#p164545" onclick="window.open(this.href);return false;
popytaj @stargard, powodzenia
- stanglex
- Kolor: Magnetic
Z tego co widze chlopaki robia to inaczej. Wywalili drl z przeciwmgielnych. Ja chce zachowac drl w fabrycznym miejscu. Bede robil tribar ale jeszcze nie teraz (nie mam czasu by wyrwac sie do Opola), a drl w przeciwmgielnych chcialbym zyby zostal, aby auto bylo legalne
Kerrax, Cannigia, moze Wy doradzicie jaki led do drl?
Z: 05/2015
O: 04/2016
O: 04/2016
zalasz
- Model: GT 2015 - Recaro M6
- Kolor: race red
jakby co mam w ofercie zestaw Osram swiatel dziennych Led i pozycyjnych Led idealnie pasujacych do mustanga:-) mam tez pakiet do wnetrza wraz z bagaznikiem;-)
01/2015 Zamówienie
06->07->08->09/2015 Odbiór
Martinez3433
- Kolor: Biały
Panowie mam sprowadzonego Mustanga GT 2016 z USA i świecą mi te postoje nad halogenami na pomarańczowo
Teraz pytanie , czy tam jest żarówka pomarańczowa i jak ją zmienię na białą to bedzie ok ????
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Moj jest sprowadzony z Meksyku ale po VIN stoi, ze to wersja US ale u mnie sie te zolte nie swieca. Na pewno da sie to wyprogramowac.
- deeboy
- Model: GT S550 MT
- Kolor: Race Red
Znalazłem w europejskim sklepie żarówki LED pasujące jako DRL do Mustanga bez rozwiercania, te same co są wysyłane z Australlii firmy Konik. Wychodzi taniej i wysyłka za free w EU.
http://proledlights.nl/p13w-25w-high-power.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz
T10 Parkinglights:
http://proledlights.nl/t10-w5w-10-smd-5630-9-32v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
T20 switch back leds:
http://proledlights.nl/t20-switch-back- ... ellow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz
T10 Parkinglights:
