[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek] MACH 1 2004
Post autor: Przemek64 » 2016-08-17, 10:42
Ze względu na to że Mach1 ma jeździć na codzień wprowadziłem zmiany w zawieszeniu by go bardziej ucywilizować.
Miałem założony gwint z górnym mocowaniem GR40 z firmy Griggs Racing na amortyzatorach KONI :ok: kupiony od Magica
Zestaw :ok: ale na tor bo nawet po przestawieniu twardości i tłumienia na minimum po naszych codziennych drogach nie dałem rady jeździć :kwasny:
Zrobiłem tak:
Sprężyny z gwintu zostały zdjęte ale amory KONI z regulacją tłumienia i twardości zostały :ok:
W oryginalne miejsca poszły sprężyny obniżające Eibach http://www.americanmuscle.com/eibach-dr ... coupe.html" onclick="window.open(this.href);return false; które nie należą do miękkich ale dzięki temu udało się osiągnąć kompromis między dobrą trakcją a odrobiną lecz bardzo niewielką komfortu.
Wyszła z tego taka mała HYBRYDA ale jestem zadowolony
Sprężyny od gwintu poszły do pudełka może jeszcze kiedyś zrobią nam lepsze drogi ;)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-08-17, 15:41
no nie serce mi nie łam :rozpacz: a mówiłem trzeba było tylko w Polsce kupić amorki na tył z Bilsteina i by było po problemie
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2016-08-17, 21:09
Taki zestaw..do pudełka?
Post autor: Przemek64 » 2016-08-18, 10:19
jaco pisze:Taki zestaw..do pudełka?
Do pudełka tylko część zestawu.
Jego najważniejsze części czyli amortyzatory Koni nadal pracują.
Jedyne co straciłem to możliwość regulacji wysokości zawieszenia ale na tych sprężynach Eibacha jest na takiej wysokości jak mi pasuje a jest delikatnie bardziej do jazdy :ok: choć nadal twardy i przyklejony do drogi :ok:
Potrzebne mi są dane do geometrii bo jakieś tam mam ale nie jestem ich pewien że 94r ma takie same jak 2004 ?????????????????
Jeśli ktoś czymś takim dysponuje to poproszę.
Zastanawiam się także czy po glebie tak samo się ustawia geometrie.????????????????
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-08-18, 14:56
bież się mieniaj na zawieszenia bo szkoda by to się GR40 marnowało
Post autor: Przemek64 » 2016-08-18, 15:57
Tu cały czas się coś dzieje :P bo fajnie jest gonić a nie złapać :P
Właśnie Mach1 jest u kolegi na detalingu który stara się go doprowadzić do porządku po niezbyt szczęśliwym lakierniku a także odpicować pozostałe elementy.
Może się uda i nie trzeba będzie go powtórnie lakierować :zawstydzony:
Po detalingu idą naklejki Machowe na boki (kolejność musi być odpowiednia) :P
MAKU
Model: GT500KR
Post autor: MAKU » 2016-08-18, 17:43
Przemku a ty czasem jeździsz Mach em ? :)
1967 S-Code, 1967 K-Code
Post autor: Przemek64 » 2016-08-18, 18:52
MAKU pisze:Przemku a ty czasem jeździsz Mach em ? :)
Dziadek zrobiony prawie tak jak chciałem ;)
Trzeba coś robić :P chory bym chodził gdyby nie było nic do zrobienia :P
W Machu jest jeszcze trochę :ok:
Boje się myśleć co będzie jak tu wszystko zrobię :szok:
Trzeba będzie wziąć na klatę jakiś następny, tym razem bardziej czasochłonny projekt.
Tylko jaki :hyhy: ?
Ostatnio zmieniony 2016-08-19, 09:16 przez Przemek64, łącznie zmieniany 1 raz.
MAKU
Model: GT500KR
Post autor: MAKU » 2016-08-18, 19:39
Jak wszystko porobić jak chcesz to będzie 1 z przodu :).
A jak cie jakiś projekt interesuje to coś zawsze się znajdzie . :)
Post autor: Przemek64 » 2016-08-18, 21:38
MAKU pisze:Jak wszystko porobić jak chcesz to będzie 1 z przodu :).
Nie wątpię :D
Trzeba to oprzeć o solidny bar ;) i coś wymyślimy :ok:
Nie mogę się nudzić w przyszłym roku :hyhy:
Jeśli coś będzie to bankowo następny klasyk :D
CzarnyGT
Model: 1970 Torino GT
Kolor: Dark Ivy Green Metallic
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
Post autor: CzarnyGT » 2016-08-23, 19:00
Przemek pisze:
MONTWA pisze:ile zapłaciłeś za całośc zabezpieczenia?
W moim nie było nawet grama rdzy i mamy z Krisem inne rozliczenia ale pytałem go ile to u niego kosztuje i powiedział że w zależności od ilości pracy czyli czy jest korozja i ile jej jest a także ile jest rozbierania i oklejania.
Materiały od 500 do 800 zł
Robota tak samo czyli wszystko razem od 1000 do 1600 zł
Ale robota jest :padam: :ok:
Przemek, czy Kris to może ten http://www.motokriscar.pl/ w Koszalinie?
Post autor: Przemek64 » 2016-08-23, 22:58
CzarnyGT pisze:
Przemek pisze:
Tak
Jak masz jakieś pytania to dzwoń ;)
CzarnyGT
Post autor: CzarnyGT » 2016-08-24, 05:12
Przemek pisze: Tak
:ok:
sting
Model: SVT Cobra 2003 2004
Kolor: Torch Red, Torch Red 10th Anniversary, Screaming Yellow
Post autor: sting » 2016-08-28, 12:19
Nowy lakier piękna sprawa. Mam zamiar pójść tym samym torem i chyba polakieruje terminatora bo mam odpryski po kamyczkach. Wole mieć drugi lakier niż silic sie na 1szy porysowanych lakier i bieganie z czujnikiem lakieru.:)
Post autor: Przemek64 » 2016-08-29, 09:59
Tłumiki SLP dają o sobie znać.
Trzeba było je trochę odseparować :P
Może teraz da się przejechać trochę więcej i da się usłyszeć radio :ok:
