Renowacja radio Mustang 66
żeby ładnie grało
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Re: Renowacja radio Mustang 66
Post autor: Tomasz78 » 2017-04-02, 13:34
Jak masz oryginał AM to na pewno nie działa... ;) a podłączyć? Plusowy kabel z radia pod plusowy z wiązki pod dashpadem, masa pod śrubę z tylu obudowy, antena i go... :rotfl:
Post autor: Pavulon_ » 2017-04-02, 14:17
silelis pisze:Ja miałem radio Costum Sound i z doświadczenia wiem, że w trasie i tak go nie słychać, ale na postoju się przedaje.
jeśli tak jest faktycznie to sens wskrzeszania jest żaden :wstyd:
Post autor: Przemek64 » 2017-04-02, 14:25
Powodzenia jak się uda to będziesz miał kolejkę w której i ja się ustawie :ok:
silelis
Model: Fastback 2+2 '66
Post autor: silelis » 2017-04-02, 17:47
Pavulon_ pisze:
Wszystko zależy od tego jak masz wygłuszone auto. Jak robiłem poprawki w swoim to dałem maty wygłuszające. Ameryki nie ma, ale jest dużo lepiej. No i wzmacniacz w tym Costum Sound to 4x 40W.
[size=84][i][color=burlywood]"Reasonable people adapt themselves to the world.
Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves.
All progress, therefore, depends on unreasonable people."
-George Bernard Shaw[/color][/i][/size]
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-04-02, 18:13
bardziej mnie interesuje który kabel za co odpowiada ;)
silelis
Post autor: silelis » 2017-04-02, 18:55
Nie zrobiłem zdjęcia swojego, więc nie pamiątam, ale niebieski powinien być masą, brązowy +12V0.
Wrzyć zdjęcie to Ci powiem, albo powrotem jak to sprawdzić.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2017-04-02, 20:17
Świetny pomysł Silelis, też mam tą "tanią imitacje" i chętnie ustawie się w kolejce, jak będziesz, taką sporządzać :super:
Post autor: MAX » 2017-04-02, 20:31
Idziesz w dobrym kierunku :)
W klubie pojawia się coraz więcej klasyków a w każdym z nich jest „zepsute" radio !
Super idea !
silelis
Post autor: silelis » 2017-04-03, 12:54
Będę o Was pamiętał, przy czym od razu mówię, że jeszcze trochę czasu potrzebuję. Idzie to bardzo topornie, bo:
- mechanika: z braku własnego warsztatu wszystko robię bardzo ostrożnie i temu powoli,
- elektronika: zaprojektowana, ale najważniejsze jest dla mnie tutaj bezpieczeństwo cieplne radio (dużo czasu poświęcam na to, aby uniknąć niepotrzebnych strat cieplnych i grzania),
- programowanie: nie chcę wielokrotnie skręcać i rozkręcać dashboard'a i radio, więc dużo czasu zajmuje detekcja błędów i testy. No i podstawowy warunek bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do obecnych radio, to które wykonuję będzie miało opcję wyłączenia od zasilania, a nie jak obecnie przejścia w stand by. Dlatego pojawiają się procedury zapisu wszystkich ustawień radio w pamięci nieulotnej, a nie jak w obecnych radio tylko w RAM, który po odpięciu zasilania znika i wszystko trzeb a na nowo ustawiać.
Jak coś dorobię to wrzucę kolejne zdjęcia/ filmik(i).
Generalnie może to jest i pomysł na dogadanie się z CJPony lub innym producentem/ dystrybutorem na dostarczanie kitów do przeróbki.
Zobaczę. Na razie chcę do końca popełnić pierwszą wersję.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-04-04, 09:18
Nie wiem czy to tylko przypadek ale każde oryginalne radio w Mustangach, które miałem było sprawne i działało. Na AM ciągle są aktywne stacje radiowe.
silelis
Post autor: silelis » 2017-04-14, 08:37
No i w końcu zamontowałem silnik krokowy sterujący wskazówką radio (widok silnika, krańcówek silnika i płytki klawiatury od środka radio).
silelis
Post autor: silelis » 2017-06-17, 10:26
No i w końcu udało mi się zaprojektować i zmontować sterownik wyświetlacza.
Tak wyglądają przygotowane klisze do naświetlania płytki.
Płytka przygotowana do trawienie
Płytka wytrawiona
Płytka wytrawiona
Płytka zlutowana i zamontowana w obudowie
silelis
Post autor: silelis » 2017-07-03, 07:20
Miałem coś takiego.
Jeśli zależy Ci na tym aby coś w aucie grało i nie trzeba było przy tym ciąć dash boarda lub trzymać w schowku to w zupełności Ci wystarczy, ale nie spodziewaj się cudów jeśli hcodzi o jakość dźwięku.
W środku to totalna chińszczyzna, więc basy są płytkie i po 6 latach (przynajmniej u mnie) kondensatory na torach audio były do wymiany.
silelis
Post autor: silelis » 2017-07-03, 12:17
Jeśli masz oryginalną obudowę i chciałbyś docelowo mieć ją grającą i z dzisiejszymi bajerami (fm, dab+, mp3, bluetooth) to schowaj w tej chwili coś do schowka i uzbrój się w cierpliwość. O wynikach mojej pracy informuję na bieżąco. Idzie to topornie, bo jak wytrawię płytkę i przy okazji kolejnego elementu okazuje się, że czegoś nie przewidziałem (brakuje miejsca w obudowie), to muszę ja przeprojektować, wytrawić na nowo, zlutować.
Generalnie pracuję nad moim prototypem (dość długo to trwa), ale to tylko dlatego, że docelowo chcę stworzyć dokumentację i elementy, które w relatywnie krótkim czasie będę w stanie odtworzyć i powielić na kolejne sztuki.
Mam już opracowany cały projekt elektroniki oraz część programu dla moich części i w tej chwili powoli to składam, a za jakieś 2 miesiące powinienem zająć się pisaniem sterowników od wszystkich modułów zakupowych.
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Post autor: StarszyWajchowy » 2017-07-03, 12:23
No to rzeczywiście jest dobra opcja.
Zrobie tak jak mówisz, bo nigdzie mi się nie spieszy, a tego Konia nie zamierzam tez sprzedawać.
Radio to dla mnie trochę fanaberia, bo klasyczna V8 i tak lepiej zagra niż każde radio, jednak jest to coś co warto by mieć, no i żeby było wyposażone w nowinki teraźniejszej ery :)
Trzymam kciuki za Twój projekt i czekam na wyniki pracy :ok:
Wróć do „15 audio”
