Po tak długim postoju odpalił od razu
pojezdziłem trochę
. Żal było do Niemiec wyjeżdżać
Tak delikatnie, troszeczkę tylko
Ogólnie jeździłem tylko po okolicy bo światła wciąż nie podłączone i na tyle bieżnika prawie wcale
. Muszę jeszcze wyregulować IAC i przepustnicę bo mam 1000RPM na jałowych bo się chyba przepustnica nie domyka. Najbardziej podoba mi się rozruch
Od samego początku były jakieś problemy, a teraz kabelki porobiłem sam i działa idealnie
Do tego doszedł np bajer w postaci włączenia/wyłączenia ABS
danek
- Model: SN95 GT 1994r :)
- Kolor: Żółty
a odlaczenie abs zrobiles na kablach abs czy gdzies na wiązkach, komp na pewno wyrzuca bledy ??
Standardowo pompę abs włącza się przekręcając stacyjkę na zapłon. Teraz dałem przełączniki co pozwala mi do rozruchu wydzielić tylko komputer + sterownik z przekaźnikami (steruje pompą paliwa i wentylatorem) i zasilanie wskaźników na klastrze. Resztę mogę sobie włączyć po rozruchu
. Komputer wywala mi masę błędów
Wszystkie dotyczące systemu emisji spalin ale żaden z błędów nie jest krytyczny i nie zakłóca działania silnika. Z ciekawości muszę je spisać ale to dopiero za jakieś 3 tygodnie.
Porobiłem jeszcze trochę zakupów
Na tył zamówiłem regulowane wahacze, z regulacją wysokości zadka. Nie widzi mi sie montować coilover na tył, tymbardziej, że założyłem amortyzatory z E36 i zdają egzamin na 5-. Minus ze względu na brak regulacji bez potrzeby odkręcania amortyzatora od poduszki (trza lagę wcisnąć do oporu i dopiero kręcąc można go regulować, na przodzie są nowsze już z pokrętłem do regulacji w gwincie lagi).
Do tego czekam jeszcze na steeda bump steer kit. Przód leci nisko, a OEMowe końcówki drążków powodują rozjeżdżanie się geometrii podczas pracy zawieszenia.
Udało mi się dorwać jeszcze "na miejscu" talerzyki do ustawiania geometrii J&M.
Na koniec małe (bardzo małe!), a cieszy
Akumulator Li-Ion. Producent chwali się CA 490A i 12Ah pojemności. Stary aku (który wyzionął ducha) ważył ok 13kg, obecny to masa 17kg + kable do bagażnika: ok 2kg. Nowy to 760g :o Podstawa jest mniejsza od Xperii z3c, do tego można go montować w dowolnej pozycji
. Oczywiście dopóki nie upewnię się, że smyk mi nie wybuchnie lepiej awaryjnie wozić "zwykly" aku
PS. Nie pochwaliłem się wcześniej ale OEMowy zbiorniczek wyrównawczy zrobił "papa" i zamontowałem mniejszy 2.5L w miejsce aku. Na razie prowizorka więc zdjęć nie ma
PS2. Przymierzam się do wymiany całego mostu. Zgadałem się z facetem, który robi mosty pod spore momenty do terenówek i rajdówek. Po konsultacji wychodzi na to, że ściąganie mocniejszych półosiek, krótszego przełożenia, swap hamuców z tyłu, i walka z c-clip pochłonie więcej czasu i funduszy niż zaprojektowanie i złożenie nowego mostu
Wolno bo wolno ale się dzieje. Rama kupiona rok temu ale wreszcie założona
Lecimy dalej. Wreszcie udało się dopasować zaciski, a do tego doszły jeszcze tarcze
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59E16853" onclick="window.open(this.href);return false;
Mała przymiarka Niestety teraz trzeba czekać na felgi 18"
Kolejne puzle przybyły
- romanus1970
- Model: GT V gen.
- Kolor: grabber orange
poskładaj te puzle i przybywaj za tydzień do Piotrkowa
Raczej nic z tego
mam już półroczny poślizg w pracach nad koniem
Nawet jak założę to i tak wciąż mam parę rzeczy do zrobienia:
- Nowe przewody hamulcowe
- Wymiana uszczelnień skrzyni. Podczas zakładania nikt się nie pofatygował żeby sprawdzić czy jest dokręcona. Skutek: Wyciek ze skrzyni i cały olej przekładniowy na kostce.
- Pospawanie wydechu: małe dziury w prawym kacie i cofające się spaliny przez otwór lewarka do kabiny
to 18" te felgi?Rezor pisze:Kolejne puzle przybyły![]()
Zmieszczą się te ogromne tarcze z zaciskami z przodu?
18" wchodzi na styk jeśli chodzi o średnice. Niestety potrzebuje dystansów 18-19 mm
- Szuba
- Model: GT 1996r
- Kolor: Royal Blue
Z jakiego modelu Porsche są te hamulce?Rezor pisze:Lecimy dalej. Wreszcie udało się dopasować zaciski, a do tego doszły jeszcze tarcze
