Odkręcenie pompy wody - rolka napędowa pompy
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2017-11-22, 20:59
Cześć.
pacjent: 94r. v8 5.0
czy śruby mocujące rolkę napędową pompy wody mają normalny gwint- tzn odkręca się w lewo a zakręca w prawo?
Potrzebuję wymienić uszczelkę pompy wody i operacja utknęła na pierwszej śrubie rolki nie chcą się dranie ruszyć, jak przyspawane.
Nie chcę zniszczyć śruby próbując kręcić w niewłaściwą stronę, tym bardziej że łeb jest calowy: za duży na metryczny rozmiar 12 za mały na 13.
Jaki to rozmiar?
Dzięki
Tom
Re: Odkręcenie pompy wody - rolka napędowa pompy
Post autor: Rezor » 2017-11-22, 23:09
Tak są gwintowane standardowo. Ja luzowałem z założonym paskiem. Do tego nasadki na 2 śruby, pomiędzy długi klucz i do tego drugi z nasadką calową i puszczało. Ale problem był dokładnie ten sam. Uważaj na śruby pompa - blok... dokładnie oczyść otwory. Ja zerwałem 2 razy tą samą bo łajzy są długie i łatwo źle moment przyłożyć...
Post autor: stang232 » 2017-11-23, 15:08
Musisz sobie załatwić nasadkę 1/2"
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2017-11-27, 22:35
Dzięki za porady.
Zakupy zrobione, czekam na przesyłkę z kluczami i nasadkami.
Masę uszczelniającą dać z obu stron uszczelki?
(Dodane 03-12-2017)
Rezor pisze:Tak są gwintowane standardowo. Ja luzowałem z założonym paskiem. Do tego nasadki na 2 śruby, pomiędzy długi klucz i do tego drugi z nasadką calową i puszczało. Ale problem był dokładnie ten sam. Uważaj na śruby pompa - blok... dokładnie oczyść otwory. Ja zerwałem 2 razy tą samą bo łajzy są długie i łatwo źle moment przyłożyć...
REZOR: podany sposób działa - śrubki na kole pasowym puściły.
Dolna śruba pompy jest umieszczona tak blisko koła zamachowego, że nie można użyć nasadek, tylko klucze płaskie.
Wyklucza to użycie klucza dynamometrycznego przy dociąganiu.
Trzeba na wyczucie.
Dodane 01.07:
Poprawka: Dobra nasadka 1/2cala (nie 13mm) zmieści się przy kole zamachowym i można dociągać z właściwym momentem.
Sorki że tak późno dodane - skleroza.
Warto po jakimś czasie dociągnąć - po czterech latach był spory luz (ale uszczelka jest dorabiana w domu)
Tom
01.07.2021
Wróć do „2 układ chłodzenia”
