LPG w V8 i V6
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
Re: LPG w V8 i V6
A jak jest ze wskazaniami paliwomierza ? U mnie ( nie mam żadnego emulatora na razie) jest tak, że
poziom paliwa powoli, ale nieubłaganie spada. Miałem ok 1/3 zbiornika i po wyjeżdzeniu CZTERECH pełnych zbiorników LPG
już mam ZERO Km do przejechania i to się utrzymuje...
Koniecznie będę chciał emuator, bo komp za każdym odpaleniem informuje o rezerwie "ZERO".
pzdr Nix
pzdr Nix
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
A ja mam tak, że wskazówka benzyny nie schodzi, natomiast range schodzi do pewnego momentu i pozniej sam sie resetuje do normalnych wartości. Mi to kompletnie nie przeszkadza
Re: LPG w V8 i V6
Tak to działa.BloodyAnt pisze:A ja mam tak, że wskazówka benzyny nie schodzi, natomiast range schodzi do pewnego momentu i pozniej sam sie resetuje do normalnych wartości. Mi to kompletnie nie przeszkadza
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Tak to działa...
Z emulatorem czy bez ? U mnie bez emulatora działa inaczej:
-zarówno wskazówka jak i Range schodzi do minimum.
Range wskazuje ZERO Km już dłuższy czas, a wskazówka wskazuje ok 1/8 zbiornika, natomiast benzyny powinno być > 1/3 bo nie mam dotrysku
i na PB nie jeżdżę.
i na PB nie jeżdżę.
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
A ile masz normalnie paliwa w baku ? Bo to być może istotne w sensie zachowania RANGE.
Drugie pytanie - u mnie po dojściu do ZERA Range, zapala się CHECK - kod błędu 25B2 - czujnik poziomu paliwa A lub B zacięty( błąd w module BCM oraz OBD II)
Taki błąd:
pzdr Nix
Taki błąd:
pzdr Nix
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Eliminacja błędu to dopiero połowa sukcesu.
Druga, brakująca połowa sukcesu to prawidłowe wskazania paliwomierza i wskazania RANGE.
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Staram sie jeździć z połową zbiornika, ale były sytuacje gdzie miałem poniżej 1/3 I błąd nie wyskakiwal. Rangę sobie schodzi powiedzmy max 100km i pozniej się resetuje. Błędy mi nie wyskakują. W ostatnich 2 tyg zrobiłem na instalacji 5000km
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
A możesz opisać dokładnie jak zachowuje się RANGE ? Jak masz powiedzmy połowę baku, to schodzi z powiedzmy 220Km do powiedzmy 100Km i po osiągnięciu 100Km znów wskazuje 220km ? I tak w kólko ? A sama wskazówka paliwomierza stabilnie wskazuje rzeczywistą ilość paliwa w baku ?BloodyAnt pisze:... Rangę sobie schodzi powiedzmy max 100km i pozniej się resetuje.
pzdr
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Jest dokładnie tak jak napisałeś.Nix2 pisze:A możesz opisać dokładnie jak zachowuje się RANGE ? Jak masz powiedzmy połowę baku, to schodzi z powiedzmy 220Km do powiedzmy 100Km i po osiągnięciu 100Km znów wskazuje 220km ? I tak w kólko ? A sama wskazówka paliwomierza stabilnie wskazuje rzeczywistą ilość paliwa w baku ?BloodyAnt pisze:... Rangę sobie schodzi powiedzmy max 100km i pozniej się resetuje.
pzdr
Wskazówka pokazuje rzeczywistą ilość w baku.
Re: LPG w V8 i V6
Panowie pytanie !
Planuje zamówić świece do mojego 3,7l V6 na gazie. Według Was zamówić standardowe Motorcraft SP520 czy Irydowe NGK 6509 ?
