Kolektor dolotowy V6
świece, filtr powietrza , przepustnica
Post autor: Michał P. » 2019-02-06, 10:30
Panowie czy ktoś widział jakieś opcje dla naszych V6 ( 3.7l ) jeżeli chodzi o kolektory dolotowe ? Dla V8 oczywiście tego jest od groma, wpadł mi też w oko taki spawany:
Czy widzieliście tego typu wynalazek (customowy spawany kolektor dolotowy) ? Widziałem, że sporo osób w USA robi porting kolektora, ale chyba nie znalazłem nic co by zastąpiło fabryczny.
Re: Kolektor dolotowy V6
Post autor: Michał P. » 2019-02-06, 10:39
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2019-02-06, 18:25
niestety w USA V6 zawsze były to silniki uznane za nie tuningowalne sam porting kolektora dale coś podobno koło 20KM, a najgorsze że 3,7 to bardzo udany silnik już z nie małą mocą w serii jak na V6 i ma potencjał co widać po 600KM w FORD GT :P a ani superchargera ani walków niema w ofercie :dobani: tylko jak już to przekładają turbo z ecoboosta 3.5 :mur:
ten kolektor co zrobili to jakiś taki nie wypał coś za mały, chyba że pod turbo ;)
w sumie jedna z nielicznych firm co coś tam grzebie w V6 ale w 3,7 terz szału nie robi
http://www.supersixmotorsports.com/EcoB ... -Kit.shtml
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2019-02-06, 23:42
Ja jak szukałem modów do mojego, to nie znalazłem niczego aftermarketowego w kolektorach. Widziałem samorobki, ale po opiniach z reguły ciężko to było wystroić, było nieprzewidywalne.
Post autor: Michał P. » 2019-02-07, 10:04
Przeszukałem parę forum i na 3 konstrukcje w 2 przypadkach moc spadała w porównaniu z fabrycznym. Widziałem również "test" przepływu w fabrycznym kolektorze na zasadzie dmuchawy podłączonej do otworu montażowego przepustnicy i papierka :D na wyjściu najbliżej zderzaka papierek ledwo się uginał od przepływu powietrza, gdzie przy ostatnim (bliżej ściany grodziowej) giął się od strumienia powietrza. także fabryczna chyba nie jest idealna :D
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-02-07, 10:44
Taki test z dmuchaniem powietrza jest bez sensu. Silnik powietrze sobie ssie w ilości sobie potrzebnej więc taki "test" nic nie mówi. Co innego by było gdyby powietrze było by tam wpychane przez turbo czy kompresor.
Niewiele jest aut gdzie powiększenie dolotu w wolnossaku coś poprawi. Znam przykład alfy romeo z silnikami V6. Włosi zaprojektowali dolot do 2.5 litra a potem stosowali ten dolot bez zmian do 3.0 i następnie 3.2. Tam faktycznie powiększenie dawało wymierne rezultaty w wyższej parti obrotów. Tu, gdzie producent nie mnoży wersji silnika jest to chyba sztuka dla sztuki. Pomijam kwestie doładowania.
Post autor: Michał P. » 2019-02-07, 11:35
Okej ale to trochę zaprzecza faktu, że dla V8 jest od zatrzęsienia kolektorów, które wprowadzają zmiany.
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-02-07, 12:57
Z drugiej strony jest popyt jest produkt ;)
Producent ma inny priorytet niż jakiś procent użytkowników. Często poprawa na górze i moc na papierze ciągnie w dół moment obrotowy. Jak z wydechem, za luźny-żle, za ciasny-żle.
Do tego dochodzą skomplikowane zjawiska falowe, przepływ laminarny-opór, ciężkie sprawy dla amatora bez wiedzy i sprzętu. Czasem się uda czasem nie.
Ale placebo, efekt wizualny i zadowolenie też są często warte swojej ceny.
Post autor: Michał P. » 2019-02-07, 13:34
Dokładnie, czerwone pasy na seicento, czerwone zaciski i od razu +10 koni :D
Wróć do „6. układ zapłonowy , przepustnica”
