Wymiana glosnikow z BASE na SHAKER - czy warto?
Kowal_PL
Model: S5550
Post autor: Kowal_PL » 2019-09-09, 11:01
Moj v6 3.7 2016 ma podstawowy zestaw glosnikow bez subwoofera (BASE), ktorego dzwiek jest dosc slaby (delikatnie mowiac). I tu pytanie - czy wrzucenie zestawu glosnikow SHAKER poprawi ten dzwiek, czy lepiej inwestowac w jakies customy? Jak wyglada instalacja? czy kable zostaja te same przy przepieciu BASE-SHAKER czy to jest jakis dluzszy temat?
Jeden z klubowiczow ma na stanie glosniki shaker (bez suba), ktore chcialbym od niego odkupic, no ale pod warunkiem ze rzeczywiscie bedzie jakas roznica w dzwieku. Kazda rada mile widziana!
Przy okazji - jesli ktos z Trojmiasta - macie jakies miejsce do polecenia gdzie moglbym to zrobic?
Dzieki!
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Re: Wymiana glosnikow z BASE na SHAKER - czy warto?
Post autor: andi74 » 2019-09-09, 20:52
nie kupuj !!!!
mialem u mnie w GT shaker ten 9 glosnikowy i te glosniki to tzw kibel
kup glosniki z tzw niskiej lini cenowej i tyle nic tu nie wymyslisz
drogie i mocne sa pod piec
kup markowe jakie ci pasuja w dobrej taniej cenie i tyle
w base masz 2 na tyle 165mm i kup dwu drozne JVC ,Alpine lub inne
na przod dwu drozne odseparowane na dole basik na slupku gwizdek
Kowal_PL
Model: S5550
Post autor: Kowal_PL » 2019-09-11, 12:01
andi74 pisze:
2019-09-09, 20:52
nie kupuj !!!!
ok, super - dzieki za info. tak zebym zrozumial:
Tyl
2x165mm - JV albo Alpine
Przod
dwu drozne odseparowane na dole basik na slupku gwizdek - nie wiem co to znaczy :)
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-09-11, 16:23
Jeżeli s550 ma taki sam układ jak S197, to w BASE wyjściowo masz 4 takie same, uniwersalne głośniki 165 mm owalne. Możesz je po prostu wymienić na coś lepszego (JVC, Pilips, Apline) i już będzie spora poprawa, szczególnie w czytelności wysokich tonów (oryginalne głośniki są zamulone). Szczególnie chodzi o przednie - tylne i tak słabo słychać i walą w szybę głównie. Wybór głośników jednak nie jest duży ze względu na nietypową impendancję głóśników (liczba Ohmów). Ja bym zaczął własnie od wymiany z przodu głośników na coś lepszego niewielkim kosztem i zobaczył, czy mnie to satysfakcjonuje, czy coś dalej chcę z tym robić. Znajdziesz o tym tematy tu na forum - krok po kroku opisane co zrobić, jakie złączki do głośników kupić etc.
W Premium poszczególne pasma są rozdzielone - inne głośniki odpowiadają za poszczególne pasma, w przednich drzwiach są głośniki przy nogach odpowiadające za niskie i średnie tony oraz wyżej przy lusterkach odpowiadające za wysokie. I andi74 proponuje Ci taki układ odtworzyć w BASE, ale to już bardziej złożony temat - trzeba przerabiać mocowania głośników, rozdzielać pasma etc. Gwizdek to potocznie mały głośnik wysokotonowy (tweeter) taki, jak w wielu samochodach znajdziesz w słupku z boku przedniej szyby.
andi74
Post autor: andi74 » 2019-09-11, 22:41
S550 nie ma juz owali ma otwory okragle 165 i org przykreca sie na 3 sruby i tu trzeba kupic takie adaptery ringi 165mm
zwitek
Model: s550
Kolor: silver
Post autor: zwitek » 2020-04-20, 10:14
Cześć
Może ktoś polecić jakieś sprawdzone głośniki w drzwi do s550 . Na allegro są takie czy warto to kupić ? https://allegro.pl/oferta/phd-cf-metal- ... 8946815702
Bogucho7
Model: S550GT
Post autor: Bogucho7 » 2020-04-20, 21:37
Cześć. Ja wygłuszyłem matami drzwi oraz tylną półkę i jest mega poprawa przy okazji jest ciszej w aucie. Mam shakera 9 cio głośnikowego bez subwoofera.
SebJaw
Model: 2016
Kolor: Tripple Yellow
Post autor: SebJaw » 2020-04-21, 16:06
zwitek pisze:
2020-04-20, 10:14
Cześć
Próbowałem się tam dodzwonić ale nikt nie odbiera...
Na maila nie odpisują...
Jeśli kupisz to pochwal się jak to gra...
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2020-04-21, 16:37
To co napisał Bogucho7 jest bardzo ważne i generalnie ja radzę najpierw posłuchać audio w nieruchomym aucie, bez włączonego silnika. Jeżeli gra w porządku (a dopiero podczas jazdy jest słabo) – bierzemy się za wygłuszenie. Jeżeli gra słabo – idziemy w wymianę głośników etc.
Wróć do „Car audio”
