Zdejmowanie panelu drzwi + światełko w drzwiach
Moderatorzy: pluzz, alski, pluzz, alski, pluzz, alski
frog
Model: 2007
Kolor: Silver
Post autor: frog » 2010-03-02, 21:04
Witam, dziś po raz kolejny potrzebowałem zdjąć panel drzwi tym razem do zmiany klamek + do zrobienia podświetlenia odblaskowych, czerwonych "kółeczek". Przy okazji zrobiłem kilka fotek pokazujących krok po kroku jak się do tego zabrać. Zawsze lepiej wiedzieć co gdzie i jak odczepić, żeby czegoś nie ułamać.
Pamiętam, że gdy miałem montować głośniki to długo zastawiałem się czy zrobić to samemu (głownie chodziło o zdjęcie panelu drzwi). Jednak w wypadku mustanga jest to dziecinnie proste.
Co potrzeba?
- Kabel ok. 0,5 metra (2 żyłowy - cienki)
- Lampka, kierunkowskaz, oprawka - cokolwiek co daje światło (np. też dioda) :)
- Klucze: TORX 30, Nasadowy 7
- Taśma izolacyjna + podstawowe narzędzia (śrubokręty, klucze).
+ Koszulki termo-kurczliwe i lutownica (ja nie używałem tego ale się powinno)
1. Zaczynamy od wyjęcia wszystkich zawleczek, wtyczek i maskowniczek.
2. Następnie odkręcamy wszystkie śruby:
a) Kluczem nasadowym nr 7
b) Torx'em nr 30
3. Unosząc lekko do góry zdejmujemy panel drzwi i odłączamy wszystkie złączki i kostki.
Jedną z nich (zaznaczoną na zdjęciu) zajmiemy się dokładniej.
4. Interesują nas zaznaczone 2 kabelki, do których się podepniemy.
5. Najlepszym sposobem jest odizolowanie kawałka kabelka i podczepienie naszego dodatkowego.
Postarajcie się wykonać łączenia na różnych wysokościach - unikniemy niepotrzebnych zwarć podczas izolacji.
6. Podłączamy lampkę do naszego przewodu dowolnym sposobem. W moim przypadku były to gotowe konektorki, które pasowały do lampki.
7. Instalujemy lampkę jak na zdjęciu. Dzięki takiemu umieszczaniu będziemy mieli do niej dostęp także po złożeniu panelu do kupy.
Jedyny mankament projektu to, że światełka nie wyłączają się po zamknięciu drzwi ale podczas jazdy nie przeszkadzają a wręcz nastrojowo i subtelnie doświetlają dolną część wnętrza samochodu.
Efekt finalny najlepiej widać po zmroku:)
Mam nadzieje, że się komuś przyda.
Pozdrawiam.
... im szybciej jadę Tym widzę wyraźniej!
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-03-02, 21:28
Pomysł i wykonanie super mam nadzieje ze komuś przyda się Twój poradnik
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2010-03-02, 21:29
Zastanawia mnie czy tylko ja mam tak ze po otwarciu drzwi nie zapala sie swiatło przy lusterku w kabinie , bardzo to denerwuje w nocy , i zapalam ręcznie i zapominam wyłączyć;/
paytoplay
Kolor: Sterling Grey
Post autor: paytoplay » 2010-03-03, 13:20
fajne - myślałem ze może mam coś zwalone ze u mnie się to nie świeci - moznaby spróbować jakos to ewentualnie podpiąć do kabelków od tych lampek przy lusterku - wtedy by pewnie gasły
Bart
zaborjr
Model: 2014
Kolor: RubyRed
Post autor: zaborjr » 2010-03-12, 13:10
Stachu_xjr pisze:Zastanawia mnie czy tylko ja mam tak ze po otwarciu drzwi nie zapala sie swiatło przy lusterku w kabinie , bardzo to denerwuje w nocy , i zapalam ręcznie i zapominam wyłączyć;/
U mnie to światełko (nawet dwa) na panelu pod lusterkiem wewnętrznym świeci sie po otwarciu drzwi... i nawet nie potrafię tego wyłączyć (czasami mnie wkurza), bynajmniej nie znalazłem takiego przycisku co by to wyłączał, no ale w sumie gorzej jak sie w ogóle nie zapala przy otwartych drzwiach :] Na moje to chyba masz coś nie tak w swoim koniku bo to chyba taki standard, ze światło powinno się zapalać, żeby wiedzieć gdzie usiąść i trafic do stacyjki ;)
zaborjr
Model: 2014
Kolor: RubyRed
Post autor: zaborjr » 2010-03-12, 13:15
paytoplay pisze:fajne - myślałem ze może mam coś zwalone ze u mnie się to nie świeci - moznaby spróbować jakos to ewentualnie podpiąć do kabelków od tych lampek przy lusterku - wtedy by pewnie gasły
To jest dobry pomysł, jak by ktoś znalazł te przewody, które są odpowiedzialne za zapalanie i gaszenia lampki przy lusterku wew. i było by sensowne poprowadzenie tych kabli do drzwi to z chęcią bym zastosował to rozwiązanie u siebie:)
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-03-12, 13:58
zaborjr pisze:To jest dobry pomysł, jak by ktoś znalazł te przewody, które są odpowiedzialne za zapalanie i gaszenia lampki przy lusterku wew.
Prosze bardzo: SJB C2280f piny 25 i 26. Tylko lepiej wtedy użyć leda, bo pomimo że te piny zasilają żarówki to może się jednak różnie zdarzyć przy dodatkowej parze :hyhy: Samo prowadzenie kabli - no coż trzeba kombinować na żywca :)
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-03-12, 16:36
kurcze, ale czy w wersjach premium są te lampki podświetlane? Bo jeżeli nie to po co oni tam te odblaski pakowali :/ ?
Bart
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2010-03-12, 17:49
Bez względu na wersję one nie świecą paytoplay.. przynajmniej w moim premium to nie hula.. po co odblaski? :)
No jak to po co? :D żeby ktoś jak będzie pędził drogą miał szansę je zobaczyć nim urwie :rotfl:
Post autor: MAX » 2010-03-17, 11:02
Mogę cę pocieszyć, nie tylko ty tak masz u mnie jest to samo.
Elektryk nic nie wskórał
I jest to pytanie jak dotąd bez odpowiedzi.
Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-03-17, 20:31
frog, z jednej strony fajnie to wykombinowałeś, ale... nie obraź się... deczko to paździochowato wygląda i mam pewne obawy co do pobory prądu z aku kiedy nie korzystasz z autka. Jak Ci tydzień tak postoi lub dłużej, to aku Ci nie padnie? Pytam, bo ktoś w przypływie geniuszu montował u mnie tylne przeciwmgielne i tak szczerze - dał ciała. Jak się zostawi włączone, mimo wyłączonych świateł, rozładowuje aku.
Może lepiej popatrzeć na schematy i zrobić tak, żeby włączały się razem z oświetleniem wnętrza przy otwieraniu drzwi?
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-03-18, 10:56
Przy takim podłaczeniu nie ma prawa korzystać z AKU przy wyłaczonym zapłonie.
Hans pisze:Jak się zostawi włączone, mimo wyłączonych świateł, rozładowuje aku.
Hym, ciekawa sprawa, trzeba by było zobaczyć jak masz to podłaczone.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-03-18, 11:40
andronik, generalnie gównianie, ale za niedługo zmieniam tylne lampy i robię porządek w okablowaniu oraz kopię softu z tego dość popularnego elementu przy kickpanelu pasażera. Wtedy możliwe, że i to poprawię, albo po prostu ściągnę sobie przełącznik taki, żeby mieć to w pokrętle od włączania świateł oraz święty spokój.
I tak już sporo zostało poprawione, ale trochę trzeba zrobić. I tak dobrze, że się nie zaczynało wszystko fajczyć tak jak u jednej z osób u nas na forum.
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-03-18, 12:46
Hans pisze:andronik, generalnie gównianie
Aha, to możliwe że prąd ucieka w tej kombinacji :rotfl: :rotfl: No nic powodzenia! :ok:
6pol
Model: Mustang GT 2005
Kolor: silver
Post autor: 6pol » 2010-04-21, 21:07
Fajny opis, już się przydał, brzęczało mi coś w drzwiach pasażera okazało się, że to ten mały plastik za klamką latał :)
