,,co trzeba zrobic aby ta nieszczęsna lampka migała i dawała sygnały bo wykaz kodów mam
Odczytywanie codów
- smerf
Odczytywanie codów
- Załączniki
JEŻELI JEST KOD pojedynczy i wystąpi on w danym momencie i jest groźny do dalszej jazdy to po przekreceniu kluczyka miga liczymy ilość mignięć przerwa i znowu ilość mignięć kod 2 cyfrowy
jężeli jest kod ukryty lub nie grożny do dalszej jazdy to nawet się nie zaświeci lampka silnika a kod można odczytać skanerem
jest taki skaner tylko do tego rocznika i wtedy się odczytuje kody 3 cyfrowe
ty jesteś ze śląskiego jakbyś przyjechał na jakiś zlot to bym wzią skaner i byśmy sprawdzili
- smerf
Rafał a co to sa za kody o numerach 181 189 542 masz może jaki spis??
- smerf
czyli mam w lewym i prawym rzedzie cylindrów za bogata mieszankę ,,potem pisze coś o przepustnicy,,ale tego kodu o pompie pakiwa nie kapuję ma przerwę czyli elektryczną ,,ale auto jeżdzi i jeszcze jak
czasami zaswieca mi sie check i po chwili gaśnie i to nie dzieje sie dziennie ,a gazu nie mam w tym aucie
ziomalV8
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
tez miałem kod o zalewaniu pierwszego cylindra ale ustawiłem kat zapłonu i jest okismerf pisze:czyli mam w lewym i prawym rzedzie cylindrów za bogata mieszankę ,,potem pisze coś o przepustnicy,,ale tego kodu o pompie pakiwa nie kapuję ma przerwę czyli elektryczną ,,ale auto jeżdzi i jeszcze jakczasami zaswieca mi sie check i po chwili gaśnie i to nie dzieje sie dziennie ,a gazu nie mam w tym aucie
- smerf
Panowie żyjecie w błędzie polecam literaturę fachową ,wszystko można zrobić bez skanera,sa knify
z ABS tak samo można czytać błedy,ja po prostu natankowałem oszukanej benzyny ,niech ich drzwi ścisną ,myślałem że silnik rozwali ,tak dzwoniło,po dolaniu 98 jest ok..ale miałem dziennie nowe błędy,a wszystko pochodziło od sond lambda--pozdr....
- Szuba
- Model: GT 1996r
- Kolor: Royal Blue
Re: Odczytywanie codów
Dzisiaj robilem diagnostyke silnika i wywalilo mi blad P1270 (ogranicznik predkosci lub obrotow). Co to oznacza w praktyce? Czy trzeba wymienic jakis czujnik, itp?
Nie wiem mi tez to wywalilo:/ Dzis bylem na kontroli i jest ok. podlaczyli mi kompa sprawdzili cala mechanike i zero bledow. Gostekpowiedzial ze moglo to bc spowodowane dlubaniem pod macha. Zasada jest taka ze kasuje sie wszystkie bledy a potem sprawdza ktore sie beda powtarzac.
