tylny most
tylny most
jestem nowy i potrzebuje rady od was jak wyciagnąc pół osie z tylnego mostu . prosze o jakies porady zdjecia o co kolwiek . dziekuje
Re: tylny most
niemoge tej jednej pi.... odkręcic jakies pomysły
- Załączniki
- mojeeeeeeeeeee.jpg (67.99 KiB) Przejrzano 12699 razy
Re: tylny most
musisz ją odkręcić inaczej nie wyciągniesz półosiek
do odkrecenia najlepsza rada przecinak nie ostry młotek i uderzać w śrubę podkątem w tą stronę którą odkrecasz zawsze działa
Re: tylny most
bede próbował tak jak mówisz bo juz mi pękły mi 2 nasadki ;D:P ale o przecinaku i młotku nie pomyslałem
- smerf
Re: tylny most
pękają ci nasadki bo musi być nasadka calowa a nie idzie odkręcić bo to jest zakręcone na kleju musisz podgrzać palnikiem koło łba sruby,,
jak czytam o tym przecinaku to naprawdę super pomysł
- smerf
Re: tylny most
jest korek na kwadrat 3/8cala , patrząć od przodu auta po prawej tak wyżej mniej więcej w połowie wysokości dyfra, a tu masz materiały poglądowe --działaj
pozdr,,,,,,,,,,, http://www.cartechbooks.com/vstore/show ... 7&CATID=21" onclick="window.open(this.href);return false;
- smerf
Re: tylny most
W HAYNES pisza olej 80W90 GL5, plus modyfikator tarcia 4OZ czyli 100ml ale jak szpery nie masz bez modyfikatora tez nic sie nie stanie ,,, a wchodzi do mostu typ 7.5 ----- 3,23pts czyli 1,85L
---pozdro.........
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: tylny most
jeśli masz v6 nie musisz modyfikatora. Jeśli masz v8 jest to potrzebne. Jest smar na tarcze sprzęgła w mostu. V8 ma, V6 nie. Jeśli nie dodas, poczujesz drgania podczas skręt i zmiany biegów
