i po lakierowaniu , kolor troche oszukany (zdjecia robione przy świetlowkach)
troche daleko ale narazie priorytetem jest poskładać auto w całość ale dzieki rickrick pisze:tu sa twa 289
co do silnika to narazie jestem nakrecony zeby zlozyc co jest a pozniej spokojnie moge cos poszukac a kolor on nie jest aż taki krzykliwy zdjecia były robione przy sztucznym swietle i wieczorembathrust pisze:Tak jak rick mówiTeż się nad tym zastanawiam
A co do autka... Świetny i odważny kolor, na pewno będzie się wyróżniał
chodzi ci o wnetrze?? tzn kabine tak juz zostanie tapicerki tez są czarne i podsufitka a komora silnika i bagażnika taka ma być , chyba ze sie myle ??6t07t pisze:Czemu środki czarne?? Tak już zostanie??
komora silnika tak, ale maska od spodu raczej ma być w kolorze nadwozia tak samo jak klapa bagażnika, co do całej komory bagażnika to nie wiem jak w '65, ale '67 też w kolorze nadwoziasimontlc pisze:komora silnika i bagażnika taka ma być , chyba ze sie myle ??6t07t pisze:Czemu środki czarne?? Tak już zostanie??
