[66 - 289] wałek rozrządu jaki ?
silnik i okolice
Gryfis
Model: v8 cabrio 66
Post autor: Gryfis » 2011-11-10, 12:35
witam
zabieram sie do remontu swojego silnika i potrzebuje porady dotyczacej wlaka rozrzadu.
znalazlem takie oto cos na ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/ford-302-351- ... 2eb8f96ee7" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ten walek jest cos warty??
zalozony bedzie edelbrock 1405 i kolektor dolotowy edelbrock performer rpm
pozdrawiam
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: walek doo 289 66
Post autor: rick » 2011-11-10, 15:29
wałek jest za duży. sama firma jest dobra, są jedyną firmą co używam. Dla tego gaźnika i RPM kolektora dolotowego znajc z Comp Comp 268 albo 272, ale nie większe, silnik jest za mały.
Gryfis
Model: v8 cabrio 66
Post autor: Gryfis » 2011-11-10, 17:47
:padam: dzieki wielkie Twoja wiedza jest ogromna
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-10, 18:04
przestajn :shy: :wstyd:
Post autor: Pavulon_ » 2011-11-10, 18:12
Gryfis, ten walek nie jest do 289
wejdz na strone comp cams mają duzy wybór, ja co 66 coupe zkładałem XE256H i sprawuje się świetnie
http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code=" onclick="window.open(this.href);return false;
jest jeszcze taki który jest zaprojektowany na wzór k-code sound
http://www.compperformancegroupstores.c ... e=SBHFTCNP" onclick="window.open(this.href);return false;
dobry jest też Fordowski wałek C9OZ-6250-C - hydrauliczny odpowiednik wałka w 289 HP k-code
http://www.fordsmallblock.com/PDF/g-2.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
rick
Model: 67 fastback
Re: [66 - 289] wałek rozrządu jaki ?
Post autor: rick » 2011-11-10, 19:18
te są bardzo dobre. Ale z Performer RPM ja bym wybral jeden z tych dwóch. Są one najbardziej popularne z łagodnym silnikiem
http://www.compperformancegroupstores.c ... e=SBHFTCHE" onclick="window.open(this.href);return false;
będzie to największy, tylko ze względu na kolektorze dolotowym masz
Ja tylko wybral te, ponieważ kolektor dolotowy co ma sprawia ​​moc od 1500rpm. To gdzie te wałki rozrządu tez
tomas
Model: coupe i convertible
Post autor: tomas » 2011-11-10, 21:28
duża jest różnica między fabrycznym wałkiem a na przykład takim jak założyłeś do siebie pavulon ?
ja mam silnik 289 , gaźnik edelbrock 1405 , kolektor dolotowy edelbrock performer ,kolektory wydechowe hooker i wydech Flowmaster (jeszcze nie założony)
troszkę mocy jeszcze brakuje i właśnie myślę nad rozrządem .
Post autor: Pavulon_ » 2011-11-11, 01:26
tez mialem gaznik i kolektor Edelbrocka i jakieś headersy i róznica jest dość znaczna chociaż nie mialem okazji przetestować na 100% oraz na hamowni bo sprzedalem auto ...
Gryfis
Model: v8 cabrio 66
Post autor: Gryfis » 2011-11-11, 02:21
heheh chlopaki dzieki za pomoc :) teraz pozostaje pytanie kto bedzie paczke zamawial ze stanow ;) Bo chyba jakas paczuszke na swieta potrzebuje :):):):)
ps Pavulon jak jestes zadowolony z blacharki zrobionej w Radomiu??
tomas
Post autor: tomas » 2011-11-11, 17:33
Przy wymianie walka muszę jeszcze coś wymienić , czy wystarczy sam wałek .
Gryfis jak będziesz coś zamawiać to daj znać chętnie się dorzucę do paczki.
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-11, 19:55
trzeba kupić nowe popychacze(lifters). Nowy wałek rozrządu ZAWSZE potrzebuje nowych popychacze!!!!!
tez sprawdzić sprężyny zaworowe. jeśli są one oryginalne, je zmienić, nie chcesz valve float lub coil bind kup takie cos
http://www.ebay.com/itm/Comp-Cams-K31-2 ... 589082ddb9" onclick="window.open(this.href);return false;
tomas
Post autor: tomas » 2011-11-12, 00:19
dzięki rick jak zwykle szybka i precyzyjna odpowiedź
Jak byś mógł to daj jakąś propozycje fajnego wałka do jazdy na co dzień (ja jeżdze na co dzień subaru WRX :D więc moc musi być) bo ja w tej sprawie jestem ciemny.
Ostatnio zmieniony 2011-11-12, 09:49 przez tomas, łącznie zmieniany 1 raz.
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-12, 01:14
Nie powiem ci tak tego, ale mogę powiedzieć, użyłem tego w jednym z moich samochodów, zainstalowałem go w pare korwet, wszysckim się podobało.Przyjaciel to mial w jego 1965 289 mustang z Holley gaźnik, Performer kolektor dolotowy i Headman headers. Z c4 i 3,08 biegów w mostu, prawie dostal 25 MPG, jeżeli jechal jak dziadek
Ten wałek rozrządu nie skodliwy, to nie jest dziki, moze podać kilka dodatkowych MPG, kilka dodatkowych koni mechanicznych i piękny dźwięk.
Kup zestaw ze sprężyn pasujące. To, co użyłem. działa najlepiej między 1500-6000RPM, tak jak Performer RPM
Przeczytaj cały opis, i zobacz, czy to, co chcesz
http://www.summitracing.com/parts/CCA-K31-218-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1. silnik”
