Woda w środku
Re: Woda w środku
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam tam sam problem teraz, woda jest do połowy filtra. Linki i zdjęcia wygasły. Wie ktoś jak się z tym uporać??
Re: Woda w środku
Tak chodzi o filtr powietrza, ok dzięki za filmik najwcześniej w sobotę pogrzebie tam, potem pojadę na myjkę i dam znać czy pomogło
- Model: 2007 Shelby GT
- Kolor: Biały
Re: Woda w środku
odkręcasz podszybie, wyciągasz łapą liście płuczesz i po sprawie. jeszcze wywal te gumy co zwężają otwór odpływowy bo mi się zapychało co miesiąc aż mi wada chlupała - skończyło się na wyciąganiu pokrycia podłogi i suszeniu auta.
Re: Woda w środku
Trzeba pamiętać aby uszczelnić podszybie przy okazji, bo woda do środka tez leci przez podszybie.
- Model: S197
- Kolor: czerwony
Re: Woda w środku
Witajcie.
Mam problem z wodą od strony pasażera. Oczywiście odpływ zapchany, odetkałem, jednak problem powrócił po 3 tygodniach. Wnioskuje ze to przez plastik podszybia. Jak uszczelnialiście u siebie podszybia ?
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: Woda w środku
Sprawdź czy dobrze masz włożony litr kabinowy.
- Model: S197
- Kolor: czerwony
Re: Woda w środku
Witajcie.
- Uszczelniłem miejsca gdzie montuje się klipsami plastikowe podszybie.
- wyczyściłem odpływy z obu stron oraz usunąłem gumowe wkładki, które się zapychały.
Po super ulewach na podłodze sucho (mam zdjętą wykładzinę aby obserwować), już się cieszyłem aż do momentu kiedy ruszyłem samochodem, nagle na zakręcie, przy hamowaniu zaczęło wypływać od strony pasażera (nie dużo, może połowa szklanki). Macie jakieś pomysły ?
- Model: Mustang GT 2008
Re: Woda w środku
To że się wylała po stronie pasażera to nie wyklucza że woda dostała się do środka po stronie kierowcy |:
Jak pojawi się woda trzeba wziąć latarkę, zrobić klika fikołków, wgramolić się pod schowek i iść za śladem mokrego śladu
Kilka dni temu odkryłem, że mam korozję w miejscu gdzie klej uszczelnia szybę, woda tam się sączy
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Re: Woda w środku
A u mnie podobny problem tylko że od spodu nie widać skąd kapie odpływy drożne zero liści itd a woda się zbiera nie dużo ale się zbiera wykładzina po bokach sucha a na środku pod nogami mokro nie wiem już gdzie szukać .
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Re: Woda w środku
Jakby się lała przez uszczelkę drzwi to by bok wykładziny był mokry a tak to tylko na środku . Wyginałem się pod schowkiem ale tam nie ma nic mokrego ani śladów żadnych . Pomoże ktoś
