['66 v8 c4] jak poprawic hamulce
bębny, tarcze itd
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: ['66 v8 c4] jak poprawic hamulce
Post autor: simontlc » 2018-06-13, 22:51
Możesz zmienić wysokość pedału wykręcając tą główną śrubę która wychodzi z serva
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2018-06-14, 08:43
A to ta śruba nie odpowiada za samo położenie pedału?
U mnie położenie w stanie spoczynku jest ok. Ale jak wciskam do to tak przez 1/3 noc sie nie dzieje. Hamowanie zaczyna się dopiero poniżej. Dla mnie troche za nisko. Gdzie szukać?
Michał
http://senomustangu.pl
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2018-06-14, 08:59
Ciesze sie ze pomoglo..
co do glebokosci lapania:
Albo regulacja miedzy pompa a pedałem, albo słaba pompa.
u mnie w takim wypadku pomogla wymiana pompy z serwem... po 3 miesiacach nowe serwo sie rozszczelniło :(
Post autor: Przemek64 » 2018-06-14, 11:15
Fajnie, że tu wpadłem, bo u mnie szybciej bierze tył a założony regulator Wilwood, który podobno zdejmuje do 50% siły :dobani:
Przez to nie jestem w stanie dobrze wyregulować proporcji między przodem a tyłem.
Taki jak Lamina pokazał, mam w garażu więc w poniedziałek go wypróbuje.
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-14, 12:22
U mnie ten regulator co ma Lamina zadziałał idealnie.
Teraz szukam opcji jak podregulować pedał
Michał
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-06-14, 12:49
to sie reguluje sruba na pompie.... nie jest latwo...
ale ja bym raczej obstawial, ze winna pompa, moj hamowa tez super ale pedal byl przy podlece zeby bylo ok.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-06-14, 12:51
emgie pisze:A to ta śruba nie odpowiada za samo położenie pedału?
tak za to odpowiada.
moze byc zapowietrzenie albo uszkodzona jedna sekcja w pompie,,,, to jest czesty przypadek..... mogles np sekcje rozszczelnic (jesli byly np stare uszkelki w pompie) jak byly zle regulatory zalozone i np tyl nie hamowal w ogole.
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-14, 13:36
Żebym dobrze zrozumiał...
Chodzi o tą śrubę?
http://www.mustangsunlimited.com/Mustan ... ustang.axd" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do zapowietrzenia samej pompy to cholera wie. Jeszcze będę to weryfikował. Obie sekcje prawidłowo hamują.
m.
Michał
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-06-14, 15:07
tak, nia sie kasuje luz..... ale moze byc tez tak ze masz ja za bardzo skrecona i pedal sie cofa bo od sprezyny ,,, ta sruba powinna byc tak wyregulowana aby luzu nie bylo albo byl minimalny.
emgie
Post autor: emgie » 2018-06-14, 15:15
Ok. Do CMR jeszcze tydzień więc spokojnie ogarnę temat :)
Dzięki Panowie.
M.
Michał
wojtekqw
Model: Coupe 1965/6 A Code
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2019-03-13, 23:17
Mam pytanie uzupełniające 😏
W którym miejscu w układzie montujecie ten rozdzielacz (korektor) hamowania i jak mocujwcie go do elementu nadwozia ? Gdyby ktoś podrzucił jakieś zdjęcie poglądowe byłoby fajnie . Z góry dziękuje
emgie
Post autor: emgie » 2019-03-14, 00:19
Czołem!
Jest jedna podstawowa zasada - ten rozdzielacz powinien być zainstalowany poniżej pompy hamulcowej. Inaczej możesz mieć kłopoty z odpowietrzaniem układu.
To gdzie go zainstalujesz zależy od wielkości serwa i pompy. Najlepiej zamontować go pod pompą jak na poniższym rysunku. U mnie w ten sposób się nie zmieścił i ostatecznie przykręcony mam do bocznego fartucha.
pozdrawiam
M.
Michał
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2019-03-14, 07:48
Dziękuje bardzo 😀. Wcześniej ładnie jest opisane jak go wyregulować . Jak przyleci będę walczył i opisze wrażenia . 😏
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2019-03-14, 20:46
Mam jeszcze jedno pytanie .
Czy można usztywnić ścianę grodziową w miejscu gdzie jest przykręcana pompa ze wspomaganiem.
Oczywiście chodzi o to aby usztywnić układ : pedał hamulca - pompa.
Czy ktoś stosował jakieś rozwiązanie ?
Wróć do „10. układ hamowania”
