Predator ,Superchips itd
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
[quote:7d70bea66f="Thomas"]Właśnie dostałem paczkę a w niej zimny dolot i filtr stożkowy - wszystko KN. Do tego przyszedł mi superchips. Jak zacząłem studiować instrukcję to zwariowałem z ilości tego co tam jest. Mam pytanie czy ktoś z Was ma tego chipsa u siebie i wie jak to wszystko zestroić ?
[/quote:7d70bea66f]
Zakładasz stożek tak jak opisane a potem stroisz tzn podpinasz "maszynkę" pod OBDII i robisz wszystko co wyskakuje na wyświetlaczu. Zanim podepniesz przeczytaj co Ci wolno a raczej czego nie wolno robić podczas zgrywania i wgrywania programów.............. i już
Thomas
- Model: Mustang GT premium 2006
- Kolor: Czarna czerń
Przeliczenie z:
[b:08e2785678]-2 671,79 PLN[/b:08e2785678]
Przeliczenie na:
£590,00 GBP
Kurs wymiany:
1 Złoty polski = 0,220825 Funty brytyjskie
Za to nerwy bezcenne bo siano wpłaciłem 04.11 i dziś dopiero paczkę otrzymałem i to z UK więc powinno być znacznie szybciej.
Dzięki Alfa mam nadzieję, że sobie poradzę
Może walnę ćwiartkę finki na odwagę
Przeliczenie na:
£590,00 GBP
Kurs wymiany:
A z pocałunkiem póki co zaczekamy - powiedział piękny książę złażąc ze Śpiącej Królewny.
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeszcze zarejestruj się na stronie flaspaq.com podłącz programator do komputera i ściągnij program pod stożek K&N i potem go wgraj do auta. Jeżeli wgrasz standardowy program performance i dasz stożek możesz mieć za dużo powietrza w górnych obrotach i będzie ci dławiło silnik.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
Thomas
Dzięki bardzo. A co oprócz programu pod stożek mogę jeszcze wgrać ? Jest tam tych opcji całą masa między innymi WOT - czyli kąt otwarcia przepustnicy na każdym z biegów i jeszcze kupa innych funkcji.
pozdrawiam
pozdrawiam
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
TThomas , zakładaj stożek i nie rób zadnych zmian mapy silnika pod stożek .... natomiast jeśli masz opcje w predatorze podnoszącą moc np. poprzez dostosowanie silnika do oktan paliwa to wgraj ..... bedzie wszystko ok
ja mam tak zrobione i o pare kucy jest napewno mocniejszy jak chcesz to zadwoń 603111040 pozdro
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
[quote:f467f27451]Thomas, a porównywałeś cenę sprowadzenia ze stanów?[/quote:f467f27451] ja porównywałem i byłoby taniej ale ten pajac z eBaya UK nie pierdnął nawet że nie ma tego na stanie i wszystko sprowadza - miało być szybciej a wyszło jak zwykle - drożej i dłużej
[quote:f467f27451="SeaBiscuit"]eżeli wgrasz standardowy program performance i dasz stożek możesz mieć za dużo powietrza w górnych obrotach i będzie ci dławiło silnik.[/quote:f467f27451] a to nie ma tam wgranego programu pod KaeNa ?? W predatorze był
czy myślisz jeszcze o innym programie ?[quote:f467f27451="celibad"]TThomas , zakładaj stożek i nie rób zadnych zmian mapy silnika pod stożek .... natomiast jeśli masz opcje w predatorze podnoszącą moc np. poprzez dostosowanie silnika do oktan paliwa to wgraj ..... bedzie wszystko ok
[/quote:f467f27451]
ale Thomas chce wycisnąć z tego plastikowego pudełka ile się da i tak naprawdę sam nie wie co chce
[quote:5681df3f53="Thomas"]Problem - ściągnąłem program i nic nie ma na temat stożków, gdzie tego szukać ?[/quote:5681df3f53]
Czyli zrobiłeś pełny upgrade? Jeśli tak to podłącz do konia, Chips zrobi kopię na swój soft fabrycznego softa forda i będzie się Ciebie pytał po kolei co masz zmienione w aucie np., świece, opony, hamulce, aż dojdzie do filtra powietrza i wtedy wybierasz opcję, że zmieniony i wyskoczą Tobie różne firmy, przewijasz do K&N'a, OK , siara i wszystko jasne...mnie nawet się pytał, czy opony mam ZR, hehe, mądraliński...miłej zabawy....
