parzyste częstotliwości
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: parzyste częstotliwości
Ale on ma przełącznik, tylko właśnie nie wiedzieć czemu nie wychwytuje mi wszystkich modułów, a między innymi tego ACM.
- robin
- Model: S550
- Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Michal dzieki zagadalo!
dokladnie jak piszesz!!
i bravo za pomysl i za podejscie!! tak trzymac moze
dzieki takim ludziom uda sie odzyskac starego ducha tej mustangowej przygody!!
- kaktus
- Model: GT/CS
- Kolor: Czarny/cabrio
Czy ktoś na zlot może wziąłby ze sobą odpowiedni sprzęt i za tzw "duże piwo" ogarnął mi parzyste częstotliwości?
Przyjemniej by się miło wracało:)
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Wezmę
- kaktus
- Model: GT/CS
Dzięki. Jeszcze napisze przed bo okazuje się że może ogarnę to przed u siebie w Gdańsku.
- ozzy
- Model: 13'GT/CS '67 289
Jestem po zmianie częsotliwości i w ramach doprecyzowania.
Posiadając ELM 327 HS/MS oraz darmowy program FORSCAN z rozszerzoną licencją spokojnie możemy przeprowadzić operację sami.
W module ACM należy znaleźć wartość 727 04 01 (nie tak jak powyżej 727 01 04 - taka wartość nie istnieje).
W moim przypadku w mustangu z 12 wartość w ACM wyglądała następująco: 727 04 01 0033. Po zmianie na 727 04 01 0134, radio wykona reset i naszym oczom ukażą się parzyste częstotliwości. Koniec
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Zmieniałem koledze i też było na odwrót, a znowu u siebie chyba miałem tak jak to było opisane, także różnie to bywa, ogólnie polecam szukać wartości "0033".
- walczykkk
- Model: 2013 V6 CONVERTIBLE
- Kolor: PERFORMANCE WHITE
Witam wszystkich
Mi też udało się uporać z tymi 2 rzeczami tj . z przeprogramowaniem radia na częstotliwości europejskie oraz wyłączenie TPMS w moim V6 2013 r. Zastanawiam się teraz gdzie można by znaleźć jakieś informacje co oznaczają i czym sterują pozostałe kody ? Szukałem na forum Forscan-a , ale nie mogłem się dogrzebać.
Np. żeby włączyć domykanie szyb?
Fajnie było by mieć jakaś listę która objaśniała by ciągi tych cyfr , we wszystkich modułach. Na zasadzie za co odpowiada i co można włączyć /zmienić , zamieniając części kodu.
Gdyby ktoś w swoim mustangu chciał przeprogramować radio na Europe lub wyłączyć TPMS to zapraszam.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Super, że temat tak się rozwinął i pomoc innym osobom się uaktywniła
Też mam plan szukać innych kodów, może coś ciekawego siedzi w stangu.
- walczykkk
Kolejna ciekawostka dostępna w większości fordów po roku 99 wzwyż .Tkz engineering mode - czyli tryb inżynieryjny
Wyświetlacz lcd umieszczony w obrotomierzu zaczyna wyświetlać nam wiele informacji np. temp. płynu chłodzącego , napięcie akumulatora , prędkość , obroty silnika w formie cyfrowej , poziom paliwa w zbiorniku i wiele więcej.
Aby go aktywować wystarczy kilka kroków :
1. włożyć kluczyk do stacyjki nie przekręcając go
2.na kierownicy wcisnąć i przytrzymać klawisz reset
3.przy wciśniętym klawiszu reset - przekręcić kluczyk w pozycje gdy zapalają sie kontrolki , nie przekręcając dalej tak zeby nie zapalic silnika
4. po kilku sekundach pojawi się komunikat "engineering mode" - wtedy należy puścić klawisz
Zaświecą się wszystkie kontrolki a wskazówki przesuną od zera do maxa.
Teraz znowu przyciskając przycisk reset możemy odczytywać kolejne dane które są wyświetlane .
Możemy teraz przekręcić kluczyk tak aby odpalić silnik i dana wiadomość będzie wyświetlana podczas jazdy.
Szkoda tylko że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w menu nie ma już możliwości odczytywania tych informacji. Trzeba na nowo wykonać procedure.
Kilka linków jak to działa
http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/dtcodes.htm
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Dzięki
A temp oleju silnikowego jest? W 11-12 chyba normalnie nie można sprawdzić bo nie ma track aps, ale mogę się mylić jeszcze nie szukałem
