problem ze wskaznikiem poziomu paliwa przy pelnym baku
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-10-29, 21:32
Jesli nie dam rady na miejscu to trzeba bedzie odwiedzic Grod Kraka i Wawel-bez podtekstow politycznych. Dzieki za zaproszenie.
Piotr
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-10-30, 08:29
Piotr, Piotr to urzadzonko ci powinno wykryc co i jak - do tej pory byl niezawodny - o niego pytaj w warsztatach : zadne inne zastepczaki .
FORD VCM IDS DIAGNOSTYKA INTERFEJS
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-10-30, 10:00
Dzieki
Piotr
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-10-30, 15:51
Taki problem może powodować tzw. Fuel Sending Unit - jest to część pomy paliwa.
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-10-30, 20:18
Czyli pływak. Juz przerobiony temat. Wymieniony na nowy nie przynosl efektu. Ale dzieki za zainteresowanie. Jeszcze pare pomyslow i dojdziemy do sedna.
Piotr
Post autor: caniggia » 2010-10-30, 20:42
a który pływak wymieniłeś? bo są dwa... zazwyczaj właśnie ten drugi się wiesza, od strony pasażera, oba muszą być sprawne.
u mnie np po każdym przejechaniu bokiem mam pusty bak...
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-10-30, 22:09
Oba sa sprawdzone. Szukamy dalej.
Piotr
Post autor: caniggia » 2010-10-30, 22:18
serwisowka w reke i pomierzyc sygnaly, po co gdybac.
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-11-01, 00:22
plywak przy pompie chodzi po takiej plytce elektrycznej, sprawdz czy nie jest uszkodzona np w polowie,wtedy wskaznik bedzie sie podnosil do miejsca uszkodzenia a potem opadal
Koral tel.+48 792-33-55-65
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-12-08, 18:36
Jest postep i diagnoza. Walniety byl SJB- dostala sie woda po przewodach, zdaje sie ktos juz pisal o tej wadzie uszczelnienia podszybia. W kazdym razie po wymianie wskaznik paliwa dziala, prad nie ucieka. Niestety nie moge zaprogramowac czujnikow cisnienia w oponach, podobno za stary model konputera. Gdyby ktos wiedzial jak je skasowac byloby fajnie.
Piotr
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-12-08, 18:39
Acha. W razie czego polecam dobrego elektryka-elektronika z Poznania.
Piotr
Post autor: caniggia » 2010-12-08, 19:55
odłącz lampkę od wskażnika i po kłopocie, o podszybiu pisałem ja.
Piotr
Model: Mustang GT
Kolor: grafit
Post autor: Piotr » 2010-12-08, 21:18
A co z komunikatem Tyre Monitor Fault ktory trzeba resetowac po kazdym odpaleniu?
Piotr
Post autor: caniggia » 2010-12-08, 22:29
aaa, u mnie takiego nie było. trzeba poczytac za granicą.
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2010-12-08, 22:45
A próbowałeś odłączyć na dłużej akumulator ?
to powinno wykasować nieaktualne komunikaty ....
Piotrek
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
