Deska rozdzielcza i podstawowe schematy elektryczne
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
 - Kolor: signal flare red
Re: Deska rozdzielcza i podstawowe schematy elektryczne
brzmi, że działa prawidłowo:P Te zegary trzeba traktować jako orientacyjne a nie dokładne pomiary.
									- stang67
 - Model: 1967 Mustang A-code
 - Kolor: Candy Apple Red
Nie ma co przeginać znowu w drugą stronę i traktować jakby miało wieki za sobą... brzmi że działa prawidłowo, tylko pytanie czemu nie chce osiągnąć temperatury jak jest zimno na dworze...
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
Chodziło mi o to, że nie wskaże ci temperatury z dokładnością do 1 C, albo ciśnienia oleju z dokładnością do 0,1 psi ale może wskazać, że coś jest nie tak i należy np. zatrzymać samochód i dać mu ostygnąć. Z tą temperaturą to wydaję mi się normalne, że inaczej będzie się chłodził silnik gorącym letnim powietrzem a inaczej chłodniejszym jesiennym. Nagrzana maska, czy kolektory wydechowe też szybciej oddadzą ciepło do zimnego środowiska niż do gorącego. To jest prawo przewodzenia. Im wyższa różnica temperatur tym i większe przewodzenie w celu wyrównania temperatury w obu środowiskach.  Chyba się za bardzo doszukujesz.
									- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
daj mu w pi..ę, a zobaczysz, że nawet bez korku i wysokiej temperatury na dworze dostanie temperatury....
									- stang67
No dobra, ale po to jest termostat żeby była regulacja i w różnych warunkach potrafił utrzymać 90*C.
Dla tego pytam czy te modele tak mają, czy powinienem np wymienić termostat albo coś...
 Po pierwsze chyba jednak założę jakiś pomocniczy zestaw wskaźników...
- Piotrek86skc
 - Model: coupe 1966
Termostat jest min właśnie po to, żeby silnik np w zimę mógł szybko złapać temperaturę( bo pracuję na mniejszym obiegu zanim termostat się załączy) i można było szybko puścić ciepłe powietrze do środka co powoduję, że jest ekonomiczniej. Czyli w naszych autach, które zimą nie jeżdżą termostat nie jest do końca niezbędny chociaż lepiej żeby był. Ja np. nie mam, ale zamówiłem, bo to jednak lepiej dla silnika, jak nie pracuję od razu na dużym obiegu. Ale masz rację, może te wskazania temperatury to przez to, że termostat się w chłodniejsze dni później załącza.
									- MAX
 - Model: Fastback GT V8 68
 - Kolor: Blue & Black
Mam z pewnością bardzo przydatny link do instalacji elektrycznej dla Mustanga z 68 roku
http://www.hammar.dyndns.org/~djhamma/w ... ng1968.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję sejdorfo
Dziękuję sejdorfo
