[ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: [ERTE] Coupe'66 V8 289" Żólta Kobyła
Post autor: Piotrek86skc » 2012-09-28, 21:24
O w końcu wersja z klimą;D Daj jakieś zdjęcia silnika, a przy okazji zapytam radyjko oryginalne??
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2012-09-28, 22:14
jest tylko nawiew, kompresora nie ma i ne było
radio jakieś mustangowe, działa, europejskie fm odbiera, kaseciaka nie sprawdzałem, podświetlenie zielone
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2012-12-04, 00:35
fota silnika:
i pytanko:
jak się zwie ta felga?
Ostatnio zmieniony 2012-12-18, 23:30 przez ERTE, łącznie zmieniany 1 raz.
sejdorfo
Model: 1969 coupe
Kolor: pastel grey
Post autor: sejdorfo » 2012-12-07, 21:52
pyt nr1: Cragar Quick Trick
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2012-12-13, 01:17
podobne ale cragar ma 2 otwory wiecej i jest wklesły
bathrust
Model: FoxBody 79' Ghia
Kolor: Grafit
Post autor: bathrust » 2012-12-13, 04:40
Po logo z przedniej felgi powiedziałbym, że to American Racing model BAJA, przynajmniej są bardzo podobne ;)
http://www.americanracing.com/wheels/?s ... &groupid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2012-12-13, 17:14
sztos gablota -gratki :ok:
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2012-12-28, 21:18
Bathrust wisze Ci piwo :)
Dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień w tym roku :D Ciesze się bardziej niż w dniu zakupu :)
Żółta kobyła dostała żółte tablice :D :D
W KOŃCU po długiej "walce" z różnymi przeciwnościami moge legalnie śmigać
Duże podziękowania dla Alskiego (za udostępnione pismo od UC do rzeczoznawców)
IIIIHAA
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-01-13, 23:27
Mam kolejne pytanie: co to za ustrojstwo z tym kablem (czujnik??) - znalazłem go luzem w kartonie z częściami (nie był w osobnym opakowaniu więc to pewnie stary czujnik dorzucony na dowód wymiany).
To w środku to już rozpracowałem że włącznik awaryjek ze schowka.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-13, 23:30
To w środku awaryjne, a kabel to do anteny radiowej.
http://www.cjponyparts.com/radio-antenn ... 68/p/ANT1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-14, 23:06
Uważaj przy odkręcaniu anteny bo blaszka, która trzyma wszystko od spodu lubi wpadać do środka i wtedy ciężko ją wyciągnąć. Najlepiej odkręcając ostrożnie wszystko wyciągnąć, a wspomnianą blaszkę przywiązać cienkim sznurkiem. Nie skręcaj całego zestawu za mocno bo wygniesz blachę.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-03-25, 20:21
Sezon na snowboard się pooowoli kończy to czas rozpocząć sezon na mustanga
i tak oto pozbierałem przez zime pare dupereli:
- lusterko pasażera kpl
- termostat 180f (co nowe to nowe)
- uszczelka termostatu fellpro
- uszczelka miski skrzyni biegów
- filtr skrzyni biegów (made in china... wtf)
- śruby do mocowania rozrusznika
- czujnik temperatury (kupiony z allegro)
- klema z heblem (też z allegro)
- silikonowy łącznik między wlewem a bakiem o średnicy 54mm (mam nadzieje że bezołowiowa go nie przegryzie)
- tablica rejestracjna w wymiarach usa :D co by ładnie z przodu się mieściła
- no i zabezpieczenie wlewu paliwa które kupiłem w czerwcu ale że nie bardzo wiem jak sie zabrać za montaż to sobie leży
czekam jeszcze na uszczelniacz tylni skrzyni biegów bo cj pokpiło sprawe
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-03-25, 21:10
ten sam filtr kupowałem i jest ok;)
powiedz, które lusterko kupowałeś i jak komponuję się z oryginalnym?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-03-25, 21:15
Spodziewasz się że ktoś paliwo Ci pod...prowadzi ;) Ja to sobie odpuściłem :niepewny: choć też mam zestaw :D
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-03-25, 21:34
Piotrek lusterko najzwyklejsze w chromie, niestety uszczelka miedzy szkłem lustra a obudową jest czarna w tym co mam u siebie jest biała
http://www.cjponyparts.com/standard-ext ... 66/p/ME1S/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoozeq, ktoś opisywał że zawineli mu paliwo na zlocie :D
tak samo denerwuje mnie że maske może otworzyć każdy kto wie jak się ją otwiera w amerykanach ;/
rozważam podłączenie konia pod prąd na czas mojej nieobecności ;p
