Jak poprawić światła w staruszku?
Patrickol
Model: Convertible 1965
Re: Jak poprawić światła w staruszku?
Post autor: Patrickol » 2012-08-13, 18:46
Czym się różnią ze szkłem wysokim, od tych z niskim ? Ktore ewentualnie byś polecał, bo sie trochę pogubiłem :P
Tam, gdzie zaczyna sie pasja, konczy sie ekonomia.
Patrickol
Post autor: Patrickol » 2012-08-17, 17:30
Lampy do Ikarusa na H4 pasuja idealnie ^^ Generalnie trzeba jeszcze kupić do nich uszczelkę pod H4, również od WESEM i git malina :) Nawet nic z wiązką nie trzeba robić :) 80zł z żarówkami i lampy już są wedle wszystkich najwyzszych norm unijnych :) ps. lampa prawa == lampa lewa
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2012-09-28, 20:42
a na tył co polecacie?
bo ogólnie w dzień to świecą jak znicze
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2012-09-28, 20:47
załóż diodowe zzarówki i masz problem z głowy
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2012-09-28, 20:55
ERTE pisze:a na tył co polecacie?
Jezeli tylko wkłady sa ładne, srebrne to tylne lampy swieca bardzo dobrze przy zwykłych żarówkach. Sprawdź czy nie masz po prostu spadku napięcia, albo słabej masy bo to zwykle powoduje słabe świecenie.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-01-03, 17:01
Jako ciekawostke przyjrzyjcie się jaki napis na szkle jest w reflektorach sprzedawanych przez cjpony...
stang67 pisze:Ja mam takie http://www.cjponyparts.com/delta-haloge ... /p/HLA1HC/" onclick="window.open(this.href);return false;
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2013-01-03, 18:23
Nieznam sie ale wg mnie lepszesa sa SCOTT DRAKE http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... 973/p/HL4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wessem ten model kosztuje 98 zl/szt
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-03, 20:23
Potwierdzam to co mówi Alustar. Miałem zamontowane Wagnery( chyba jeszcze orginalne;P) i wysiadł mi lewy. Oczywiście wymieniłem obydwa na te co w linku, ale dla porównania wymieniałem pojedyńczo i różnica wyraźna szczególnie na długich.
Zdjęcie robione za dnia, ale widać różnicę.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-01-03, 23:13
SD to amerykanska kopia fomoco wiec strumień światła jest dostosowany do usa a wesemy maja swiatło asymetryczne legalne w pl.....
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-02-03, 10:08
Mam pytanie. Wczoraj pierwszy raz wyjechałem nocą na nowych światłach SD. Jechałem, na krótkich i często mrugali mi długimi światłami. Włączałem wtedy długie, żeby się odczepili. Nie wiem jak te żarówki mogą kogoś oślepić, ale faktycznie świecą daleko. Przecież nie da się zamontować świateł w klasyku w inny sposób. Poprawcie mnie jeśli się mylę?
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-02-03, 11:13
zmień wkłady na wesemy lub jakies inne eu i nie bedą mrugać ;) własnie budowa szkła usa jest inna niż w eu , tam chyba obydwie swiecą prosto ,i to powoduje tak jak bys jechal na długich
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-02-03, 12:31
Nie wiem, ja mam też amerykańskie i nikt mi nie świeci :P Nie przesadzaj że powoduje jakbyś jechał na długich, po prostu lewa świeci tak samo wysoko jak prawa, a nie niżej jak w EU.
A masz w nich przesłony??
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-02-03, 13:12
jest regulacja tych reflektorów dwoma śrubami (bodajże górna i lewa) i pod śruba masz sprężyne która wypycha klosz - jak wykręcasz górną to obniżasz strumień światła - niedługo jade do diagnosty ustawić to prawidłowo bo świecą mi za nisko
ja u siebie za to miałem tak że prawą lampe (tzn kierowcy) dało się zamontować tylko do góry nogami przez co lampa eu świeciła w góre i musiałem uciąć jej mocowania - prawdopodobnie ktoś zamontował inny garnek od lampy po stłuczce być może nie od stanga a wagnery miały taki klosz ze nie miało to znaczenia jak jest zamontowana
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-02-03, 15:50
stang67 pisze:Nie wiem, ja mam też amerykańskie i nikt mi nie świeci :P Nie przesadzaj że powoduje jakbyś jechał na długich, po prostu lewa świeci tak samo wysoko jak prawa, a nie niżej jak w EU.
Mówię o SD. Świeci mi na jakieś 200 m przed samochodem w górę, więc mogą się wkurzać. Faktycznie muszę może przykręcić bardziej dolną śrubę od klosza mocniej bo ludziska się denerwują. Spójrz fotkę wyżej na lewe światło. Naprawdę to mocne światła!!
stang67
Post autor: stang67 » 2013-02-03, 16:07
A, ja myślałem o tych z wymiennymi h4:P
To zdecydowanie za daleko świecą... Podjedź sobie na stacje niech Ci wyregulują na maszynie... :)
2.
