automatyczna skrzynia biegów 3.8 v6,początek problemów?
skrzynia, wał, tylni most
smerf
Re: automatyczna skrzynia biegów 3.8 v6,początek problemów?
Post autor: smerf » 2013-10-17, 18:44
Alexander25 pisze:Jest preparat do skrzyń mających większe zużycie. Mecanik zalał to mi do grand marquisa i problemy o których piszecie ustały. Smerf co się tyczy Twojego problemu to sprawdź olej bo miałem takie objawy w moim 3.8 z 1994 i okazało się że pod wpływem wysokiej temperatury olej tracił swoje parametry(zalany był shell a powinien być mercon) Remont mnie kosztował 8300 (licząc z zestawem naprawczym i uszczelniaczami) To jest ani super drogo ani tanio. Skrzynia chodzi do tej pory(kolega z MKP raczej nie narzeka na mojego mustanga nr 2). Ja proponuję wymienić olej z filtrem i uszczelką na dedykowany oryginał. To jakieś 500-800zł jak nie pomoże to radzę szukać drugiej skrzyni niedawno była kompletna z gwarancją za 2200
Alexander byle badziewia nie wlewałem tylko i wyłącznie mineralny mercon i to najpierw zrobiłem wymianę z filtrem a po 1000km bez zdejmowania miski przez bagnet i nic to niedało kompletnie ,stary olej mial przejechane 60 000km on wyglądał jak nowy i zapach miał super spalenizny nie było,ja ci powiem przestałem sie tym przejmować ,zresztą ja mojego konia nie katuję myśle ze z tą przypadłością dojeżdzi do swojego końca :D ps jak go mam 10 lat jeszcze mechanik go nie dotknąl i dlatego jeszcze jeżdzi :D
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2013-10-17, 21:22
No może tak może nie jak serwisdowałem w USA cars center to jeździł a jak pojechałem do Łomianek to już nie jeździ z ekspertyzy wg PZMOTu 32tys kosztuje naprawa. Skrzynia no cóż wiadomo że kiedyś będzie trzeba ją zrobić. A który mercon lałeś?
smerf
Post autor: smerf » 2013-10-18, 12:22
stosuje go do wspomagania kierownicy, robiłem już 2 wymiany i do skrzyni automat.. http://www.olejemidland.pl/sklep/olej-p ... 1-litr/105" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Alexander25 » 2013-10-18, 19:49
Ja po ostatnim zajechaniu AOD kupuję tylko mercon:) W Ania Travel się śmieją ale co tam:D
smerf
Post autor: smerf » 2013-10-19, 10:25
Ja to główkuję tak-----najlepsze produkty są z ropy z Pensylwani m.inn. Quaker State z niej produkuje ,a Midland to jest frakcja tej firmy i też robią z tej ropy :D :D :D ,poza ty taka wymiana oleju w skrzyni w mustangu sn95 ,,,to ile tego oleju spuścisz w porywach 4 litry?? a co z resztą 7L co siedzi w konwertorze / tam korka niema,można zrobić wymianę dynamiczną ale trzeba by mieć beczkę oleju ,więc wykombinowałem co jakiś czas wymianę przez bagnet wysysarką i tak sobie radzę ;) ,,poza tym te remonty skrzyń w firmach co się specjalizują w tym ,,,kupa kasy jak to mówią, a jakość częsci zamiennych to tragedia ,przekonałem sie nieraz że wymiana simeringa niby nic, narobisz sie a ten dziad cieknie po kilku dniach ----guma z recyklingu :( 2 lata temu wymieniałem szperę na carbon w moście, dałem oczywiście nowe simeringi na półosie bo stare normalnie zgnite były i co?? po tygodniu jazdy zaczęły cieknąć i to jak :szok: , a wszystko było komlet z Ford Racing i co ty Alexander na to ??? wiec znowu rozbióka mostu niby pasjonat się cieszy bo ma robotę :D jak dałem nowe z RockAuto to spoko trzymią teraz ok..ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło doświadczenia się przydadzą :ok:
Post autor: Alexander25 » 2013-10-19, 19:15
Te uszczelniacze to wymieniałem średnio 4 razy na rok:D bo auto było przepalane 2 razy w tygodniu i w dwa lata zrobiło może 600km .
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Post autor: cornholio01 » 2013-10-21, 17:13
olej wymagał wymiany,dodatkowo coś wypadło 1,5/3cm,jakiś element co w tej skrzyni nie występuje,sprawdzane po schematach,skrzynia działa,jak problem ustanie i niebedzie sie pojawiał to bedzie ok,jak nie to nieduży remoncik,może jutro odbiore to dam znać,z tym elementem idzie rozkmina,czy ktoś sobie jaj nie zrobił i celowo nie władował,zobaczymy
smerf
Post autor: smerf » 2013-10-22, 11:38
taki biały plastikowy??? :D
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-22, 18:08
niewiem bo kolegi nie było w warsztacie jak odbierałem auto ale.................mam nadzieje,że będzie ok bo:
-na test zrobiłem traske 100 km trasa i koło 50 po mieście i nic się nie wydawało żle,biegi jak były tak są,zmienia,kick-down też działa i od off też i bez zająknięcia,na wyższe biegi zmienia może nawet ciut szybciej niż przed wymianą,jak przez jakiś czas jeszcze nic się nie pokaże to będę spał spokojnie bo licze się z tym,że skrzynia dostała nieco w dupę,połowa dystansu przejechana bardzo spokojnie druga połowa różnie ale bez jakiegoś tam katowania,narazie jeżdżę i obserwuję i liczę na to,że tak zostanie a jak nie to i tak będę robił bo niechce jezdzić innym samochodem- lubie ten:)
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-10-22, 19:14
cornholio01 pisze: jak nie to i tak będę robił bo niechce jezdzić innym samochodem- lubie ten:)
maciek to nie samochód :cisza: :cisza: :cisza: to Mustang
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-22, 19:34
racja to Mustang,dla mnie każdy coś w sobie ma i jest wyjątkowy:),nawet jak coś nawala
Post autor: Alexander25 » 2013-10-23, 01:49
Heh. Ja mam pecha do mustangów w manualu. Wszystkie automaty chodziły dobrze poza jednym.
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-26, 11:51
smerf - właśnie to ustrojstwo pływało sobie w misce,to miałeś na myśli? i co to kurka wodna jest?
smerf
Post autor: smerf » 2013-10-26, 12:17
heee no właśnie :D w ksiażce pisze tak {{{ discard the factory installed dust plug }}}} ,jeszcze nie miałeś wymiany oleju ani ściąganej miski olejowej tym sie nie przejmuj wywal to ,a na magnesie było dużo szlamu magnetycznego????
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-10-26, 13:03
korek technologiczny hee
