Przed rejestracją zamiana świateł etc.
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
patrzcie co znalazłem w manualu:
Foglamp control (if equipped)
The foglamps can be turned on
when the ignition is in the ON
position, the headlamp control is in
the or position and the
high beams are not on.
Pull the headlamp control towards
you to turn on the foglamps. The
indicator light under the foglamp
symbol will illuminate
kaes
- Model: 2007
chyba że na te przeciwmgielne z tyłu by wydziobać dziurę w zderzaku i tam wstawić. Wtedy by można dać zewnętrzne światło na migacza a środkowy i wewnętrzny na światło + stop. Trochę mi serce krwawi jak myślę o wstawianiu tam przeciwmgielnego, ale chciałbym zrobić tak, aby przy jak największym zachowaniu oryginału mieć trochę mniej szans na przypieprzenie się władz.
wcześniej myślałem, aby lewe wsteczne przerobić na przeciwmgielne, ale znowu ni cholery tych 10 cm odstępu się nie uzyska wtedy.
CS6 Progress bar
bylo wyzej, przeciwmgielne na prawo, kiedunek w srodek, stop na lewo (lewa lampa)
i jest odstep 10cm
[ [i:aed89e4cb0][b:aed89e4cb0]Dodano[/b:aed89e4cb0]: 2009-01-07, 12:44[/i:aed89e4cb0] ][/size:aed89e4cb0]
A tak jeszcze - dotyczy czerwonych kierunkowskazów i żółtych pozycyjnych:
Okazuje sie, ze konwencja o ruchu drogowym z Wiednia ktora podpisalismy i ratyfikowalismy dopuszcza odstepstwa zezwalajac na czerwone kierunkowskazy i żółte pozycyjne:
http://www.prawko-kwartnik.info/konwencjaw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozdział II art 30 ust 39 mowi o zoltych kierunkach
Rozdział II ust. 23 mowi o białych pozycyjnych
a Rozdzial IV Odstepstwa punkt 61 a b i c mowi:
61. Umawiające się Strony mogą dopuszczać odstępstwa od postanowień niniejszego załącznika w odniesieniu do pojazdów, które te Strony rejestrują i które mogą uczestniczyć w ruchu międzynarodowym:
a)zezwalając na używanie barwy żółtej samochodowej dla świateł pozycyjnych, wymienionych w ustępach 23 i 30 niniejszego załącznika, oraz świateł odblaskowych wymienionych w ustępie 29 niniejszego załącznika;
b)zezwalając na używanie barwy czerwonej dla tych świateł kierunkowskazów wymienionych w ustępie 39 niniejszego załącznika, które są umieszczone z tyłu pojazdu samochodowego;
c)zezwalając na używanie barwy czerwonej dla tych świateł wymienionych w ostatnim zdaniu ustępu 42 niniejszego załącznika, które są umieszczone z tyłu pojazdu samochodowego;
i mogą nam skoczyć, diagnosta wg tego przepisu może (tak mi się wydaje) dopuśćić pojazd z czerwonymi kierunkami i żółtymi postojówkami:)
[ [i:aed89e4cb0][b:aed89e4cb0]Dodano[/b:aed89e4cb0]: 2009-01-07, 12:57[/i:aed89e4cb0] ][/size:aed89e4cb0]
dlatego np. w Szwajcarii można spotkać auta z czerwonymi kierunkami i homologacją E2
[ [i:aed89e4cb0][b:aed89e4cb0]Dodano[/b:aed89e4cb0]: 2009-01-07, 13:21[/i:aed89e4cb0] ][/size:aed89e4cb0]
a jeszcze wyczytałem ze np. Avensis w jakiejs wersji ma czerwony klosz, w środku
zieloną przysłonę i białą żarówkę, co w komplecie świeci na żółto, więc może wystarczy
pomalować żarówkę na zielono?
ktoś próbował może?
[ [i:aed89e4cb0][b:aed89e4cb0]Dodano[/b:aed89e4cb0]: 2009-01-07, 13:29[/i:aed89e4cb0] ][/size:aed89e4cb0]
a juz znalazlem na innnym forum ze probowali, swieci na zolto, ale efekt taki sam jak z zoltymi mocnymi ledami
[ [i:aed89e4cb0][b:aed89e4cb0]Dodano[/b:aed89e4cb0]: 2009-01-07, 13:34[/i:aed89e4cb0] ][/size:aed89e4cb0]
w sensie takim ze swieci na zolto (z zielona zarowka) tylko ciemniej niz zwykly czerwony, moze z jakims jasnym zielonym mozna cos zdzialac albo z zielonymi ledami...hmmm
w wolnej chwili sprawdze.
i jest odstep 10cm
ktoś próbował może?
Próbowałem z zieloną żarówką pod kloszem i nic to nie dało żadnego żółtego odcienia nawet. Co nie zmienia faktu że są samochody z czerwonymi kloszami a w środku mają zieloną wkładkę filtrującą co daje w efekcie żółte światło wyjściowe - chyba to musi być ściśle określona barwa.
Jest natomiast wiele lamp różowawych z żółtymi żarówkami i to jest ok. Moje diody przebijają i świecą na żółto jak marzenie.
A tak w ogóle to w Omedze gdzie mam oczywiście lampy z homologacją a migacze migają mi na biało
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 14:02[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
[quote:eb43b072e3="koralkarol"]moze wstawicie jakis filmik z przerobionymi swiatlami? bo zastanawiam sie czy kierunki wstawic w miejscu swiatel cofania czy wstawic diody led w skrajnym odblasku..[/quote:eb43b072e3]
Nie da się tego zrobić bo aparaty telefony i kamery łapią to żółte światło jak czerwonawe - nawet w aucie z pomarańczowymi kierunkami. Będziesz na zlocie to pooglądasz sobie.
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 14:10[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
[quote:eb43b072e3="caniggia"]bylo wyzej, przeciwmgielne na prawo, kiedunek w srodek, stop na lewo (lewa lampa)
i jest odstep 10cm
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 12:44[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 12:57[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 13:21[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
ktoś próbował może?
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 13:29[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
[ [i:eb43b072e3][b:eb43b072e3]Dodano[/b:eb43b072e3]: 2009-01-07, 13:34[/i:eb43b072e3] ][/size:eb43b072e3]
w wolnej chwili sprawdze.[/quote:eb43b072e3]
Kto to są te umawiające się strony?
Z tego co wiem w niemczech też nie ma problemu ze swiatłami amerykańskimi - nie trzeba przerabiać.
i jest odstep 10cm
ktoś próbował może?
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
kaes
- Model: 2007
eh
a ja mam na poniedziałek umówionego elektromechanika i dalej ni ch... nie wiem w sumie co i jak zrobić (na razie sam tył, przód na później zostawiam)
tzn mam pomysły, w weekend będę musiał wydrukować wasze wypociny żeby mu pokazać, ale na czym się skończy to jeszcze nie wiem. Chcę zostawić z tyłu wszystko czerwone, czyli wstawić coś żółtego żeby migało na jakiś sraczkowaty pewnie kolor. Co do przeciwmgielnych to nie wiem czy sie nie zdecyduję na wstawienie jakiegoś światła przeciwmgielnego w zderzak. Ktoś tak robił i wie jaki pasuje?
CS6 Progress bar
a jednak działa, tylko z mocnymi ledami zielonymi, podobno dostępne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/472 ... b400d.html
a tak działa z mocnymi żółtymi ledami:
