[yoozeq] 69' sportsroof 331
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Re: [yoozeq] 69' sportsroof 302
Post autor: CzyTyTez » 2015-03-20, 21:04
mniam, mniam
tylko czy kolorki na silniku są prawidłowe? czy taki projekt? :)
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-03-20, 23:34
CzyTyTez pisze:mniam, mniam
Zbyt ładne są głowice alu aby je malować więc tak już zostanie. Z silnika 302 z 74 został tylko tutaj blok silnika a reszta wleciała nowa łącznie ze zmianą na strokera 331 ;) Za to na zewnątrz nie będzie wiele odstępstw jeśli chodzi o kastę itd...
Post autor: Pavulon_ » 2015-03-21, 15:49
bedzie białas czy walniesz jakieś pasy ?
kaser1
Model: 1969 Mach 1 , 351W
Kolor: blu
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: kaser1 » 2015-03-21, 21:17
A no właśnie daj znać jakie laski zorganizowałeś i klawiature bo ja miałem 7 różnych klawiatur i w każdym przypadku laska ociera o otwór w głowicy i powoduje rozkręcanie sie klawiatury ,a co za tym idzie zawór się nie dosierra na całym obwodzie, póki co bęzie pasować tylko EDELBROCK 1,6 i chyba będę musiał się zrujnować. :D
KASER
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-03-22, 20:50
Kaser laski i klawiatura compcams. Klawiatura żeliwna z rolką a laska z serii magnum.
Pavulon czy będą pasy... raczej nie bardziej się skłaniam do odtworzenia oryginalnych pasków na bokach które były dość rzadkie. Występowały w limitowanej wersji 600 oraz na zamówienie. Kręci mnie też blackout na masce ale póki co chcę zobaczyć całość:)
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2015-03-22, 21:00
Yoozeq , co tu duzo gadać - pięknie...;) to jest najfajniejszy etap, wiem po sobie ;) juz, juz niedługo...
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-03-22, 22:03
Tomasz78 pisze:Yoozeq , co tu duzo gadać - pięknie...;) to jest najfajniejszy etap, wiem po sobie ;) juz, juz niedługo...
Tomek na zlot bym chciał już tym polecieć ale ciasno się robi... oj ciasno... zostało końcowe złożenie silnika, dołożenie skrzyni wymajstrowanie wydechu no i test drogowy którego się boję jak diabli :) czy to wszystko zagra tak jak sobie wymarzyłem... i wymyśliłem... ale właściwie co ma nie zagrać :piwo:
Tomasz78
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2015-03-22, 22:38
No wlasnie ja tez musze wymajstrowac wydech i to mnie troche przeraża...;( bo u mnie to totalny custom i głowie sie wlasnie jak obejść most bez 15 zlaczek i ksztaltek... Nikt u mnie nie gnie rur 2,5" i mam zagwostke... Odezwę sie do Ciebie to moze cos mi podpowiesz. A test drogowy - bez szaleństw na początku i jakos to bedzie...;) co ma nie byc jak sam mówisz ;)
Zbycho9
Model: 1966 coupe
Post autor: Zbycho9 » 2015-03-23, 09:28
tomek zadzwoń do mnie ja dam ci namiary na gościa od customowych wydechów mi robił od początku do końca w mustangu na mangnaflow i jestem zadowolony z układu
ronin_sl
Model: Coupe 65
Kolor: jeszcze nie wiadomo
Post autor: ronin_sl » 2015-04-10, 14:55
WITAM CIĘ
Pięknieje w oczach :szok:
zrobił się ciepło więc będę się brał za piaskowanie podwozia i tak jak wcześniej pisaliśmy trzeba nałoży epoksyd w 24 h max
mam do Ciebie pytanko jakiego użyć epoksydu jakiej marki bo jak zwykle się naczytałem i mam mętlik w głowie.
niektórzy piszą im więcej cząstek stałych tym lepiej ale z drugiej strony nie jest go łatwo nałożyć więc to też istotna sprawa.
Może byś mi podpowiedział jakiego ty używałeś
dzięki pozdrawiam
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-04-10, 22:44
Ja zastosowałem podkład NOVOL, jako pierwszy zwykły a kolejne z linii produktów do samochodów klasycznych.
ronin_sl
Model: Coupe 65
Post autor: ronin_sl » 2015-04-14, 13:40
oki dzięki bardzo :)
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-04-22, 08:56
Taka sytuacja, wszystko 69 ... taki mini spot :) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
mach 1 na ramie,
sportsroof base prawie,
coupe 200 na serwisie,
Gotowy silnik do włożenia w białą kobyłę
Tu na miejscu
No i trochę bielizny od spodu :ok:
Ogólnie idziemy do przodu. Chciałem na zlot go wyszykować ale już dwa tygodnie wcześniej zdałem sobie sprawę, że nie ma co się śpieszyć więc aktualnie serwisuję rzędówkę a projekt czeka...
siara
Model: 2015 GT
Post autor: siara » 2015-04-23, 21:18
Ja widze ze sie rozkreciles :)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-05-10, 09:33
dziwne z tym mostem bo:
u mnie wg tabliczki jest 8" i obudowa dyfra wygląda tak:
a u Ciebie jest tak:
a przełożenie z tabliczki znamionowej pojazdu zgadza się z przełożeniem dyfra (i tym co jest wybite na tabliczce dyfra)?
obudowa ataku jest podobna u mnie ale po zdjęciach dużo się nie dowiemy trzeba by to pomierzyć
btw linki do zdjęć na poprzednich stronach gdzieś pogineły
