[S197] Problemy z tankowaniem
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
Są dwa odpowietrzniki z elektrozaworami. O ile pamietam przekrecenie zaplonu otwiera ten drugi, co pomaga w tankowaniu. Taka jest teoria. Praktyka - znalazlem wątek gdzie ktoś rzucił, aby tankować przy zapłonie i 90% odpowiedzi było, że to pomaga. Chyba coś w tym jest.
[quote:f766c9d6eb="Little Pony"]Są dwa odpowietrzniki z elektrozaworami. O ile pamietam przekrecenie zaplonu otwiera ten drugi, co pomaga w tankowaniu. Taka jest teoria. Praktyka - znalazlem wątek gdzie ktoś rzucił, aby tankować przy zapłonie i 90% odpowiedzi było, że to pomaga. Chyba coś w tym jest.[/quote:f766c9d6eb]
Jeśli to pomoże, to daruję Tobie zabicie moich marzeń
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
[quote:3ef18c55d3="Pawellos"]A ja nie miałem jeszcze ani razu takich problemu (tak mi się wydaje) zawsze tankuje jak mi się odzywa żyd że 80km do końca i wtedy mi wchodzi ładnie jakieś 47 do 50 litrów.
Tankuje prawie zawsze na statoil koło mnie, ale tankowąłem też wiele razy na śląsku i nie było problemu 2009 r0x ;P[/quote:3ef18c55d3] Ty masz świeżutki model i najprawdopodobniej ten problem jest u Ciebie fabrycznie usunięty - chyba od roku 2007 ( nie wiem ) który miesiąc - jest to poprawione
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
[quote:e28095d123="maksdj"]
a ja się regularnie zalewam paliwem i mnei trafia... musze spróbować z tym zapłonem...
pozdr
marcin[/quote:e28095d123]
Paliwem? Alkoholem chyba
Ktoś już próbował?
pozdr
Ktoś już próbował?
- lowrider
- Model: FORD MUSTANG GT 2005
- Kolor: srebrny
mi pomagają jedynie stare stacje, mogę się założyć z każdym, że jak pojedzie na stary dystrybutor (ten z analogowym pokazywaniem sumy i paliwa) to naleje do pełna, na nowym jest tragedia, do góry nogami, od tyłu, z włączonym zapłonem, pierdnieciem, podskokami na jednej nodze itd,.... zero! Nienawidze z tego powodu juz tankować, czy może mi ktoś to naprawić raz na zawsze? Zapłacę;) i flaszkę dobrą postawie
plis...
- Dark Red
- Model: GT 2005
- Kolor: Dark Red
Roznica tkwi w konstrukcji zbiornika paliwa, w USA jak klient marudzil to serwis wymienial caly zbiornik w ramach gwarancji. Niestety jak sie kupuje nowe produkty to czesto maja one jekies niedopracowania konstrukcyjne.AluStar pisze:To tkwi w odpowietrzeniu baku - od 2008 ma ten problem rozwiazany - ale gdzie tkwi roznica niewiem :-)
- lowrider
- Kolor: srebrny
i teraz numer nie z tej ziemi.... ale próbowałem tylko raz, więc niewiem czy pomaga na stałe, podjechałem - na włączonym zapłonie weszło do 5 litrów i odbiło...... przerwałem na 30 sekund, znów zacząłem tanken tanken ii......... dobiłem do fulla!!!!!!!! pierwszy raz od pół roku.... w imię ojca i syna aby tak było zawsze to będzie bajka!
