[simontlc] MECHANICZNA POMARAŃCZA (COUPE 65) Reanimacja
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: [simontic] MECHANICZNA POMARAŃCZA (COUPE 65) Reanimacja
chyba mnie namowiliście
6t07t napisz ile za to wszystko chcesz ?
- simontlc
hej mam pytanie odnośnie wygluszeń na podlogę czy są one konieczne ?? chodzi mi o to czy wykladzina nie bedzie sie żle ukladać jak nie zastosuje tych filcowych mat dodam że jako takie wygłuszenia już mam klejone na gorąco . z gory dzieki za info.
- tomas
- Model: coupe i convertible
ja mam takie same wygłuszenia jak u ciebie na zdjęciach . Kupiłem sobie kawał filcu na allegro przykleiłem dwie warstwy na całą podłogę , pod nogi jeszcze jedną warstwę
bo się wykładzina źle układała i na tunel to nie pamiętam ile warstw weszło . Ale chyba z pięć .
Warstwy przykleiłem na klej do tapicerki w spreju . Zajęło mi to z dwie godziny łącznie z założeniem wykładziny.
Trochę była pozaginana ale po podgrzaniu opalarką pięknie się ułożyła (opalarka ustawiona no 120 stopni)
- simontlc
a robileś jakieś foty jak to wyszło??
- tomas
nie robiłem fotek ale wyszło super
tylko trochę za mało dałem na tunel (ale się nie marszczy tylko jest troszkę w powietrzu )
kupiłem cienki filc (2 mm) żeby mieć regulacje bo każda wykładzina jest inna. I jak jest w górze to musisz filc podkładać .
Na początku było troszkę fałdek . Ale się ułożyło po kilku dniach .![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
- simontlc
hej wigilia sie zbliża a ja w garażu zaczynam skladać pomarańcze w calość , ok staram sie i mam kilka pytań macie może jakiś patent na listwę która dociska obicie deski przy podszybiu , nastepne to jak silnik wkladać ?? lepiej dolem tzn unieść auto (mam podnośnik słupowy)czy łatwiej bedzie gorą dodam że to L6 i razem ze skrzynią. Szyby (przód i tył) czy mogę zakładać szyby bez chromowanej ramki , czy póżniej bede musial moować uchwyty do listew i uszczelka mi w tym przeszkodzi (na listwy jeszcze czekam)
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
-Listwa nakładki deski przy szybie mocowana jest na wkręty.
-Silnik ze skrzynią mozesz dołem jak masz podnośnik kolumnowy z lapami (z najazdami sie nie uda)
-Najpierw umocuj klipsy montazowe listew do nadwozia, potem wstaw szyby (nie zapomnij i nie oszczedzaj uszczelniacza).Same listwy mozna na samym koncu jak juz bedą.
- simontlc
no tak tylko nakladka jet nowa i slabo sie uklada ale prawdopodobnie trzeba z tym powalczyć troche .
tak podnośnik mam z łapami i pewnie tak zrobie ,a na klipsy też musze poczekac bo idzie caly komplet listw ze spinkami , o masie uszczelniającej czytalem byltemat wcześniej i mam to w pamięci ale dzieki bardzo za pomoc
- simontlc
Nadszedł czas kiedy trzeba zabrać się za elektrykę , wszystko szlo gładko hmmm do czasu
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... e=MUEMVWEB" onclick="window.open(this.href);return false; może mi ktoś wytłumaczyć co to jest tylko tak na prosty chłopski rozum czy to jest coś w rodzaju hebla który odcina dopływ prądu do całej instalacji elektrycznej?? a może ktoś podpowie jak sprawdzić instalacje tak w najłatwiejszy sposób ??
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
jest to starter solenoid.one jest podłączony do akumulatora +, drugiej idzie do rozrusznika. Jest mały drut, który jest z przodu. po przekręceniu kluczyka, prąd idzie z akumulatora, przez to i do rozrusznika
http://www.google.ca/imgres?q=1966+must ... 29,r:1,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Czyli po prostu przekaźnik
uruchamiający rozrusznik
Taki sam jak ten w mustangu mialem tez w Bronco. Identyczne były też np. w ...ARO
- simontlc
ok pytalem co to bo myślałem że możę to i brak stacyjki blokować przejcie po kablach bo prąd gdzieś ginie a może sa jakieś szczególnie narażone na uwage czesci instalacji np . skrzynka bezpiecznikow jak można to tak nazwać
może ktoś też mial problem z instalacją czy wrzucacie nową bo moja wygląda calkiem dodrze sam nie wiem
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Wymień wkład stacyjki bo to jest zwykle przyczyna ginącego zasilania. Przekaźnik może czasem nie stykać przy rozruchu. Obie te rzeczy są tanie i dostepne, np. w RockAuto.
Jezeli instalacja nie jest powytapiana, pocieta czy zniszczona to nie bedzie sprawiac problemow nawet mimo 45 lat.
Zaletą jest ze sie skalda z odcinkow ktore w razie potrzeby mozna wymienic pojedynczo.
- simontlc
No nic dzien sie zakończyl powodzeniem
cała instalacja jest sprawdzona i dziala no jeszcze tylko czujniki od silnika i brązowy kabel przy kierunkach z przodu a co do moich problemow okazaly sie moimi bledami ale ważne żę opanowalem je więć tak najważniejsze MASA musi być hehe drugi to przełącznik światel długie krótkie całkiem o nim zapomniałem a bez tego ani rusz no i na koniec wynikł problem z kierunkiem z lewej strony ale tu też glupia spawa manetka byla włączona na prawą strone
Wiec moja rada dla innych nie ma sie co stresowac wystarczy 2x
i bedzie pan zadowolony hehe
