Silnik zdechł
silnik i okolice
tyvon
Model: Mustang 67 coupe 289
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-22, 21:53
Uploaded with ImageShack.us
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-04-22, 22:12
Tak jak myślałem, wiele szkód. Wiem, że nie mogą cię pocieszyć
Twój syn ma co wyjaśniać. Były za duze obroty
dwie możliwości, albo obie
1. valve float-miałeś słabe sprężyny zaworowe. Przy wysokich obrotach, słabe sprężyny nie moga kontrolować zawóry. Zawór pozostaje otwarty, jak powinna byc zamknieta i całuje tłoki jak korbowód sie rozciąga kiedy on idzie do góry
2. Śruby korbowod złamał
silnik musi być usunięty do kontroli wał korbowy, blok i głowice cylindrów
Śruby i sprężyny zaworowe są bardzo ważne. Wydaj kilkaset dolarów teraz, lub wydaj kilka tysięcy później. mówiłem to od pierwszej chwili co sie dołączył do forum
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-22, 22:27
Skąd w takim razie wzięła się woda? Uszczelki wyglądają cało, a wody od cholery
Model: 67 fastback
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-04-22, 22:38
wydaje mi się blok / głowica jest pęknięta lub głowica podniósł w momencie uderzenia, a woda miesza się z olejem
Silnik musi być sprawdzone
Ostatnio zmieniony 2013-04-23, 00:15 przez rick, łącznie zmieniany 1 raz.
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-22, 22:44
Dzięki rick, pozostaje pytanie gdzie to najlepiej i najszybciej naprawić w rejonie Warszawy?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Silnik zdechł
Post autor: yoozeq » 2013-04-22, 22:53
Rick raczej Ci nie powie bo jest z Kanady ;) , ale mogę się mylić... Wygląda ...... lepiej nie mówić :rozpacz: To dobry moment abyś zrobił teraz cały silnik.., o ile już to nie będzie konieczność...
Model: 67 fastback
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-04-23, 00:13
W Kanadzie wiem kto, :oczami:
ale jak yoozeq powiedział, w Warszawie, nie wiem
ale jak to byl ja, teraz masz możliwość do zainstalowania 5,0 z '85-'95, nawet Stroker :hyhy:
zobac, moze mogę cię rozweselić trochę ;)
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-23, 06:09
Gdzie taki silnik kupić, ile kosztuje, i dlaczego taki drogi? (((
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Silnik zdechł
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-23, 07:28
http://www.moto-market.waw.pl/autoszlif-olszewski/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoszlif-olszewski.pl/index ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Może ci? Ktoś coś słyszał o nich?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: Silnik zdechł
Post autor: 6t07t » 2013-04-23, 07:38
tyvon pisze:Skąd w takim razie wzięła się woda? Uszczelki wyglądają cało, a wody od cholery
Możliwe, że woda w takiej dużej ilości dostawała się przez nieszczelność połączenia kolektor dolotowy-głowice po przegrzaniu.
Część wody bezpośrednio była zasysana przez zawory a część spływała do oleju.
Woda zasysana przez zawory mogła spowodować zatarcie trzonka zaworu w prowadnicy więc się nie domykał, wypalał i w końcu urwał.
Przy takiej ilości wody w cylindrach korbowody raczej będą zniszczone. Przy smarowaniu wodnym wał też będzie pozacierany niestety.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Re: Silnik zdechł
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-23, 12:22
http://krasnobrodzka-racing.com/index.php?id=10" onclick="window.open(this.href);return false;
A tutaj wiem ,że chłopaki z Norm Car oddają silniki w autach, które poddają renowacji. Też w Warszawie.
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-04-29, 21:03
Panowie, silnik nadaje się do śmieci, przytarty wał, pęknięty wzdłuż cylinder, pokiereszowana głowica. Jutro mam jechać i dokładnie ( dzisiaj tylko przez telefon)mają mi wszystko pokazać. Czy wiecie jak można załatwić jakiś silnik do mojego kucyka lub któryś z kolegów wspominał coś o bloku silnika do odsprzedania. Proszę o jakąś radę((((( Może wiecie gdzie w USA lub Kanadzie można coś kupić szybko i dobrym stanie?
6t07t
Model: 1966-2008
Re: Silnik zdechł
Post autor: 6t07t » 2013-04-30, 09:27
Tu masz silnik 302.
http://allegro.pl/silnik-skrzynia-biego ... 80468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poprzekładać osprzęt ze starego i po sprawie.
tyvon
Kolor: czarny mat
Re: Silnik zdechł
Post autor: tyvon » 2013-05-01, 21:30
A jaka jest pewność, że ten silnik z allegro będzie pasował, wcześniej pracował w fordzie ecoline
Model: 67 fastback
Re: Silnik zdechł
Post autor: rick » 2013-05-01, 21:38
silnik jest 5.0, troche inne od 302 ale bedzie ok, i tak jak 6t07t mowil
Wróć do „1. silnik”
