problem ze wspomaganiem(pompa)
cornholio01
Model: 1995`+inny v8
Re: problem ze wspomaganiem(pompa)
Post autor: cornholio01 » 2013-08-30, 20:55
kurde pompa nowa niby ale być może okazuje się chłamem,wspomaganie działa tylko jak opór mniejszy i koła się kręcą,na parkingu czy z nogą na chamulcu gówno,objawy najbardziej na pompe chyba tylko ja już głupieje,coraz inny oolej proponuja itp.............ma ktoś pewną pompę?najwyżej 3 będę miał bo reklamacji napewno nie uwzględnią z Niemiec przychodziła czy coś takiego
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-08-31, 05:43
MAX MA pompę pewną
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-09-16, 17:26
a w 5.0 i 3.8 były takie same?bo dziś rozmawialiśmy i tego obaj nie jesteśmy pewni
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-09-16, 20:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d81 ... adbd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09e ... 5f0c3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taka jest pompa w 5.0
Post autor: stang232 » 2013-09-17, 10:23
cornholio01 pisze:a w 5.0 i 3.8 były takie same?bo dziś rozmawialiśmy i tego obaj nie jesteśmy pewni
na 95% są takie same
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-09-17, 11:45
to chyba zrobi się przeszczep ;) ,zresztą zaklepałem już towar,na gratach ,które mam poprawiło się,pompa nie warczy,troszke tylko wyje przy małych prędkościach przy większych to już tak niesłychać,w czasie jazdy jest ok,ale w miejscu nie choć można z tym sobie poradzić,na dobrą sprawę można by tak jeżdzić,ale zamierzam problem rozwiązać do końca,nie poddam się a najwyżej będę miał graty na zapas jak te od Maxa załątwią temat,zobaczymy
Post autor: MAX » 2013-09-17, 11:48
Rafał dwa pytania:
Jaki olej tam lać ?
Maglownica jest też ta sama w tych modelach ?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-09-17, 13:29
maglownica powinna być taka sama , moja miała zimieniane wszystkie uszczelnienia i osłony
ja lałem do mojej taki olej http://allegro.pl/atf-iii-mercon-iii-to ... 16756.html" onclick="window.open(this.href);return false; mercon III , lub dextron III , ale taki dokładnie był zalany jak na tej aukcji
cornholio01
Post autor: cornholio01 » 2013-10-22, 18:11
graty pasują plug&play,narazie niezaglądałem szczegółowo,wszystko jest tak jak rozmawialiśmy,teraz wspomaganie działa na 100% na gratach od Maxa,dzięki za cierpliwość i pomoc,teraz moja kolej ale to już sami sobie uzgodniliśmy,pozdrawiam
Rew
Kolor: red
Post autor: Rew » 2014-03-25, 19:39
Sunny pisze:Manual i zagranica piszę o atf mercon v i ja bym tego użył ;)
To jest do europejskich.Nie namawiaj kolegi do atf,zepsuje uszczelnienia (inny sklad chemiczny).
Do aut prod. USA lub Canada ma byc POWER STEERING FLUID.
Jak masz pytania - poczytaj napis na korku.
A jak chcesz wlac atf-prosze bardzo.
Mozesz nawet naszczac do ukladu,obojetne mi to jest.Tylko nie rób innym szkód zlymi informacjami.
R0N1N
Model: S197 GT
Kolor: Sonic Blue
Post autor: R0N1N » 2014-03-25, 21:52
Rew pisze: Do aut prod. USA lub Canada ma byc POWER STEERING FLUID.
Hmmmm, idąc tym tropem to do silnika lejemy OIL, a nie jakieś tam Motorcrafty czy inne wynalazki. ;)
Rew
Kolor: red
Post autor: Rew » 2014-03-25, 23:33
R0N1N pisze:
Jak chcesz- wlej wodę.Nie moja sprawa.
Ja stosuje to co ma byc stosowane do wspomagania amerykanca (nie mam innych pojazdów-jeżżę nimi na codzień i nigdy problemu ze wspomaganiem nie mialem) - od 8 lat - do jeepow,do mustanga i do dodge'a ram - i jest to PSF.
Ostatnio Prestone.
damianos071993
Model: Base
Kolor: Ebony
Post autor: damianos071993 » 2017-08-21, 15:57
Wiem ze odkop, ale sam właśnie wymieniam płyn wspomaga ia i już nie wiem jaki ma być. W instrukcji jest napisane MERCON ATF, ktoś natomiast pisał że od 1999 leje się Mercon V. Atf to to samo co Mercon III?
Post autor: Rezor » 2017-08-21, 16:25
Mercon to specyfikacja. Masz Mercon III(Dexron), V ATF4+ itp
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic ... ent_fluids" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „12 zawieszenie i układ kierowniczy”
