Kłopoty z uruchamianiem silnika 5.0L- mustanga 1995-automat
silnik i okolice
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2009-12-22, 20:53
strzala pisze:juz wczesniej napisalem
na KOEO wyskakuje blad z AIRD, AIRB solenoid
na KOER 311, 314 czyli wlasnie z sondami
ja tez nie mam smog pump i to podobno wlasnie generuje takie kody
widziałem chyba na suumicie ze mozna kupic symulatory do sond lambda ale nie wiem czy do stanga tez sa bo do comarów napewno
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2009-12-22, 20:55
ziomalV8 pisze:
Na allegro są też symulatory sond i są też uniwersalne. A co do ubywającego płynu to może być także pompa lub np nagrzewnica (chociaz to akurat ma też inne objawy)
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
strzala
Model: '95 5.0 Manual
Silnik: inny V6
Post autor: strzala » 2009-12-23, 08:12
mam nadzieje ze wycieka, jak bedzie troche ladniejsza pogoda to sie temu mocno przyjze
co do nagrzewnicy to ciekla mi w starszym modelu, wtedy to na nogi plyn leci, zeby to naprawic musialem caly kokpit rozebrac
-Cheap and fast ain't good
-Good and cheap ain't fast
-Good and fast ain't cheap
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-12-23, 08:36
strzala pisze:
figaro96 pisze:jezdzi normalnie czy w systemie awaryjnym?
jezdzi normalnie, na amerykanskich forach pisza ze ten nasz komputer jest bardzo elastyczny na takie male przerobki i sie sam dostraja
nie wiem czy jakis wplywa ma to ze mi ostatnio ubylo 0.5 litra plynu chlodzacego na jakies 100 km. moze plyn sie dostaje do cylindrow i sondy wariuja, troche mnie to martwi - walnieta uszczelka pod glowica o tej porze roku, sam w taka pogode tego nie zrobie a w warsztacie ze mnie zedra jak za remont calego silnika, lepiej zeby dojezdzil do wiosny
te 0.5 litra plynu na 100km. to bardzo dużo jeżeli przedostawałoby się to do komory spalania,miałbyś za sobą podczas jazdy biały dym jak z parowozu,olej również wtedy jest "maślany"
powodem sporego ubytku płynu może być zapowietrzenie układu chłodzącego co pod wpływem wysokiej temperatury silnika wyrzuci pod ciśnieniem zbiornikiem wyr. część płynu,a powodem zapowietrzenia może być zamrożenie chociażby miejscowe płynu
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
strzala
Silnik: inny V6
Post autor: strzala » 2009-12-23, 14:17
no nie do konca wiem co tam jest nalane, kupilem tego sn95 pare miesiecy temu, a chce plyny dopiero na wiosne wymienic, w skrzyni i moscie tez (sprzedajacy mowil ze w tym roku wymienial w silniku)
fajnie ze jest tu pare osob mocno znajacych sie na tych modelach, sam lubie pogrzebac
Wesolych Swiat :))
Wróć do „1 silnik”
