[ERTE] Coupe'66 V8 289" ....... Kobyła
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: [ERTE] Coupe'66 V8 289" Żólta Kobyła
Post autor: yoozeq » 2013-06-10, 21:22
ERTE pisze:http://www.agotablice.pl/oferta-tablice ... a-zloty-3/
Jak zamawiasz to odblaskową i od razu z ramką. Ja kupiłem i żałuje że nie 2szt bo kształt i wielkość tej polskiej mnie dobija, a mundurowi są bardzo życzliwi dla kobyły i nie czepiają się tablicy:D Wogóle niczego się nie czepiają:) Ale w razie kontroli pełnowymiarowa tablica jest w bagażniku. Z tyłu jeździ oczywiście polska kwadratowa.
Mam też hamerykańskie o tym samym numerze, ale to pokaże przy kolejnym zlocie k. Żnina.
No właśnie ja myślałem żeby obie wymienić :D Szczególnie ta z tyłu mnie wkurza... taka ładna wnęka w zderzaku na taką ładniusią tablicę ;) Pochwal się w Żninie bo też tam się wybieram :ok:
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-06-10, 22:17
Już od dawna mierzę się z zakupem takich tablic... powiedz mi tylko jak wygląda cena i wysyłka, bo nie ma podanej...? :)
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-06-10, 22:34
tez mam od nich tablice , a co bedziesz robil z zawieszeniem moj strasznie wysoko stoi gtez cos chce z tym zrobic
stang67
Post autor: stang67 » 2013-06-10, 22:38
simontlc pisze:
Możemy się zamienić resorami bo mój ma 3cm i będzie tarł tłumikami o ziemię :P :rotfl: Na lawetę musiałem podkładać deski żeby wjechać :niepewny:
2.
Post autor: MAX » 2013-06-10, 22:48
Moje tabliczki też od nich mam, polecam komplet o ile dobrze pamiętam 180 złociszy z hamerykańskimi ramkami :dontgetit:
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-06-10, 22:58
stang67 pisze:
simontlc pisze:
może byśmy sie dogadali :rotfl: ale co wymyslisz żeby przod obniżyć ?
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-06-10, 23:01
Resory dostaną nowe strzemiona z tulejami z poliuretanu, które już czekąja na montaż,
jeśli chodzi o wysokość to tył jest ok ale z przodu będzie trzeba obniżyć
simontlc
Post autor: simontlc » 2013-06-10, 23:13
ERTE pisze:Resory dostaną nowe strzemiona z tulejami z poliuretanu, które już czekąja na montaż,
a te strzemiona regulują wysokość ?? , a przod jak bedziesz obniżał ??
stang67
Post autor: stang67 » 2013-06-10, 23:17
Poliuretany Ci będą skrzypieć. Jeśli nie będziesz go katował to lepsze zwykłe :) Też muszę zawias zrobić bo coś piszczy z przodu :/
2.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-06-11, 00:02
simontlc pisze:
Tak można nimi troche podnieść/obniżyć, te płaskowniki są bardzo ciężkie i grube (zdziwiłem się jak mi krzykneli za lotniczą :O) i nie ma sensu ich kupować z tulejami, bo można je spokojnie dorobić na taką wysokość jak się podoba dobierając odpowiednią długość i robiąc otwory tam gdzie potrzeba. Podwójny wydech standardowo wymagał lekkiego podniesienia tyłu.
a z przodu to coś się wymyśli, albo nowe sprężyny, albo 1 zwój ciach:D
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-06-11, 09:26
ERTE pisze:a z przodu to coś się wymyśli, albo nowe sprężyny, albo 1 zwój ciach:D
No dokładnie tak jak piszesz, V8 mi obniżało ostatnio o jakieś 2,5 cm i chyba poszedł jeden zwój ;)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-06-11, 14:52
Erte pochwal się co dokładnie w swoim zrobiłeś. Wydech tez zmieniałeś?
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-07-07, 02:29
Sagi cd
od kiedy zrobiło się ciepło na dworze pojawił się taki problem
http://forums.themustangsource.com/f633 ... ay-508120/" onclick="window.open(this.href);return false;
powalczyłem dzisiaj z udrożnieniem kanałów wodnych w bloku (jednen spust był zapchany osadem) i udało się po użyciu 2 opakowan K2 Flush udrożnić w 100% blok (dodam że to było podejście nr 2)
niestety problem z chłodzeniem przy prędkości powyżej 60mph nadal jest; kilka rzeczy wykluczam
pompa wody WP47 (ta niby lepsza) jest nowa, tak samo jak oba węże do chłodnicy
termostat nowy - moge jechać godzine 60mil i temp jest ok chwile pojade 80-90mph i zaraz temp rośnie
czujnik temp nowy i wskaznik pokazuje prawidlowo bo jak jest już tak na 3/4 skali to podcisnienie wyrzuca przez korek nadmiar
nie moge wykluczyć
wentylatora ze sprzegłem bo nie mam obrotomierza wiec nie sprawdze czy to problem RPM czy MPH
chłodnicy oryginalnej 3 rzędowej - płukana razem z całym silnikiem już 4x (przy okazji montażu PW, później termostatu i bloku 2x środkiem typu flush) więc dziwne żeby jeszcze była zakamieniona lub niedrożna ale oczywiście możliwe
nie mam osłony wentylatora (shroud) ani dodatkowego wentylatora elektrycznego
Co radzicie, zrobić jeszcze jedno podejście do chłodncy - zdemontować zalać octem albo jakimś odkamieniaczem i wypłukać po kilku dniach? Zalozyć sztywny wentylator, bo w osłone nie wierze.
Czy od razu ładować ameliniową nowoczesna chlodnice? Chce tego uniknąć bo poza Griffinem pasują jak świni siodło...
Dodam że jak już złapie temp to jazda 40-50mph nie powoduje spadku temp - po prostu zostaje na/blisko przedostatniej kreski przed H
Tak czy owak po udrożnieniu kanałów w bloku jest minimalnie lepiej ale daleko od tego żeby było bezpiecznie.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-07-07, 08:55
ERTE ja bym założył tą osłonę zresztą u siebie też to planuję. Jak chłodnicę już tyle razy płukałeś to chyba kolejny raz nic jej nie da... Dziwny ten objaw bo ogólnie jak się grzeje to przegonienie po np. autostradzie powinno pomóc.
Czy masz taki zawór termiczny podłączony do podciśnienia i aparatu zapłonowego. Powinien być w obudowie termostatu. Jego zadaniem jest podniesienie obrotów przy wysokiej temp. aby schłodzić silnik.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-07, 11:13
Może ostatnio ustawiliśmy mu za duże wyprzedzenie zapłonu? Robiliśmy to bez lampy, a jest to podane także jako objaw przegrzewania się silnika w serwisówce Haynesa.
