wskrzeszenie mustanga. - silnik v8 5.0
silnik i okolice
Witek
Re: wskrzeszenie mustanga. - silnik v8 5.0
Post autor: Witek » 2015-05-28, 21:54
Kibicuję temu projektowi od samego początku - oby tak dalej, jak się uda (w co nie wątpię), to naprawdę będzie rodzynek, którego z dumą będziesz mógł prezentować na zlotach :)
Arek.O
Model: 2010 GT
Post autor: Arek.O » 2015-05-28, 23:34
Witek pisze:Kibicuję temu projektowi od samego początku - oby tak dalej, jak się uda (w co nie wątpię), to naprawdę będzie rodzynek, którego z dumą będziesz mógł prezentować na zlotach :)
To prawda. Również czytam każdy zamieszczony przez Rezora post. Kolega Rezor ewidentnie sie zawziął :) Super ! Powodzenia i jak najmniej przeszkód :)
Post autor: Rezor » 2015-05-29, 10:33
A ja dzisiaj posiwiałem bo dotarła do mnie rzecz straszna o.O Rano szykowałem uszczelniacze zaworowe żeby zawieźć do mechanika i zorientowałem się, że przecież kupiłem zestaw uszczelek STD... a pod zawory wydechowe potrzebuje oversized -.- Teraz pytanie czy trzonek większy o ok 0,3mm da radę z uszczelniaczem STD. Pocieszcie mnie :|
Post autor: Rezor » 2015-05-29, 15:58
Zawory weszły "na styk" :D mam więcej szczęścia niż rozumu :P W poniedziałek jak się wyrobie z regeneracją miski zaczynam wielki montaż bo jak założe głowicę to miski nie wyciągne :D
shelbykaca
Model: odkładam ,BOSS429
Kolor: czarny mat
Post autor: shelbykaca » 2015-05-29, 17:34
Szacun ze robisz to wszystko pod blokiem na parkiangu :-)
Post autor: Rezor » 2015-05-29, 19:42
Tak wyszło :D Jak odpali to kolejne naprawy będą już w garażowym zaciszu :) Najgorsze będzie składanie bo w krótkim czasie musze: ściągnąć miskę olejową i ją odmalować, przepłukać silnik, założyć miskę, założyć głowice i zamontować kolektor dolotowy. Mam nadzieję, że obejdzie się bez poślizgu bo jakiekolwiek opóźnienia mogą skutkować prawdopodobieństwem, że coś mi zasyfi silnik :)
Post autor: Rezor » 2015-06-01, 14:55
Głowice już odebrałem :D, Czyściutkie, gładziutkie, piękne :) Stwierdziłem, że gdybym żył w alternatywnej rzeczywistości i kobiety byłby głowicami to chciałbym być w takim trójkącie :D na chwilę obecną na remont silnika koszty kształtują się tak:
Zawory wydechowe ovesized ok 0,01" x8______________________________________________________________520zł
Głowica (czyszczenie, planowanie, sprawdzanie szczelności x2, rozwiercanie gniazd x8, rozłożenie/złożenie)______390zł/szt (780zł)
filtr oleju__________________________________________________________________________________________19zł
Komplet szpilek pod głowice_________________________________________________________________________210zł
Komplet uszczelek_________________________________________________________________________________540zł
Olej______________________________________________________________________________________________80zł
Silikon___________________________________________________________________________________________60zł
Różne pierdółki do czyszczenia i malowania____________________________________________________________ok 200zł
Łącznie:__________________________________________________________________________________________ok 2409zł
w Środę/czwartek komisyjnie będzie odpalany. Skład komisji: Alicja 4l, Ola prawie roczek, mieszkańcy osiedla Olechów w łodzi (narazie musze odpalić ze ściągniętym cat-backiem więc będą musieli być świadkami tego wydarzenia :D)
Post autor: Rezor » 2015-06-02, 22:04
Robota dobrze szła. Czułem coś w powietrzu bo było za lekko... Już ładnie głowice dociągnąłem, wszystko przepłukałem i... Dupa. W momencie instalacji popychaczy okazało się, że jeden dziwnie obraca się w paluchach. Dokładnie ten sam od walniętego zaworu. Okazał się biedak wygięty i do niczego się nie nadaje :) Kupię 8 lub 16 sztuk jeśli ktoś by miał :)
Post autor: Rezor » 2015-06-03, 10:44
Pytanie dotyczące momentu dokręcania szpilek głowicy.
Haynes pisze:
Step 1: 25-35 ft lbs
Step 2: 45-25 ft lbs
Step 3: Tighten additional 90 degrees
No i tak też zrobiłem 30 Nm, 68 Nm i dodatkowe 90*. Z tym, że teraz widzę, że ludziska zalecają max 70 ft lbs co daje dużo mniej niż moment jaki uzyskałem kręcąc 90* (ok 130 Nm) o.O
Post autor: Rezor » 2015-06-03, 22:10
wyprostowałem gnoja na samo odpalenie. Wiele się nie różni i jest "względnie prosty". Samochód prawie złożony ale nie obyło się bez problemów (no a jak): Pękło kolanko termostatu bo przy zakładaniu termostat się zsunął i prze dokręcaniu śrubki zrobiło się "pyk" i po zabawie :) Do samego odpalenia nie powinno być problemów ale do jazdy się nie nadaje. Jedna z śrub była już w nienajlepszej kondycji, a otwory przy mocowaniu pompa/osłona rozrządu/silnik są zasyfione rdzą. WD40 nie wystarczyło i kolejne "pyk". Boje się go odpalać :P. Jutro robie przerwę bo święto i mnie ludzie zjedzą jak będę coś robił :) Zostało założyć przewody, dolot, wydech i voila :D
Post autor: Rezor » 2015-06-06, 11:14
ŻYJE!!! Haha :D cudnie odpala "na dotyk" z małym "ale". Wsiadłem dzisiaj, pierwsze przekręcenie kluczyka i warknął jak szalony :D Wszyscy na balkony wyskoczyli :P Zaraz po odpaleniu kręci do 2 tysięcy obrotów, delikatnie spada ale nie wyrabia z "wychamowaniem" obrotów, zatrzymuje na chwile przy 500 i zdycha. Teorii mam kilka: Niezaślepiony EGR z obu stron, Brak alternatora i akumulator niewydala, ściągnięty wydech. Jednak się troche przeliczyłem i raczej w tym sezonie nie pojeżdżę ale ładnie mnie wynagrodził tymi mękami :D Córa pyta czy widziałem dinosiaula :P
Post autor: Rezor » 2015-06-07, 16:22
Nie dziwne, że go dławiło jak nie dokręciłem kolektora :) teraz jest dobrze za wyjątkiem nietrzymania IDLE'a i zaraz po odpaleniu jak się przepustnicą nie ruszy to go dławi :)
Post autor: Rezor » 2015-06-08, 21:15
Idle'owi winny akumulator :P teraz trzyma obroty dość wysoko. Grzmoci i ładnie pracuje :D dla zainsteresowanych miód dla mych uszu. Szkoda, że wideo nie oddaje piękna tego dźwięku:
https://www.facebook.com/arturwitold.re ... permPage=1
artu-41
Model: Mustang V6 manual
Kolor: szary
Post autor: artu-41 » 2015-06-15, 22:20
Słychać i na video ten gulgot V8-ki ale w rzeczywistości na pewno słychać to lepiej.
(George Carlin)
Post autor: Rezor » 2015-06-16, 01:12
@up
Pewnie, że lepiej :) Najlepiej odwzorowany jest dźwięk odpalania jak się na dbrych słuchawkach puści :P niemal 1:1.
Dawno się tu nie spowiadałem:
Koszty trochę podskoczą bo muszę:
Wymienić obudowę termostatu: spory wyciek po tym jak podlazł mi termostat, krzywo dokręcałem i pękło. Na razie będę miał zastępczy z forda F150
Wymienić laskę/laski popychaczy i dźwigienki: Czekam właśnie na paczkę z prostymi laskami od walenia. Również od F150 :P
Wymiana uszczelki od obudowy rozrządu. Najbardziej uciążliwa rzecz :(
Lecą do mnie zaślepki do głowic (te do otwórów po smog pump) :)
Jeśli nie zdążę do soboty to będę musiał zrobić przerwę bo szykuje mi się wyjazd na 2 tyg :) Niestety: nie wypoczynkowy :(
Edit: Takie mało związane z silnikiem ale kumpel zbudował drukarkę 3D :hyhy:
Wróć do „1 silnik”
