[pudel] MUSTANG V6, 2002
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Ok czas leci i myślę nad kolejnymi modyfikacjami a więc tak mniejsza rolka i pasek już w drodze
http://www.steeda.com/products/v6_underdrive_pulley.php
Ale chciałbym jeszcze wszystko jakoś rozsądnie skonfigurować i myślę nad takim rozwiązaniem...
http://www.americanmuscle.com/sct-4-ban ... -chip.html
I do tego takie sprytne sterowanie
Co o tym sądzicie ???
http://www.americanmuscle.com/sct-coin- ... -2004.html
pawel20let
- Model: ford mustang 2002
Re: [pudel] MUSTANG V6, 2002
witam co do kółek v6 na 20 calach i szerokość 255
http://otomoto.pl/ford-mustang-C17711569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pudel
ja już przy 18 miałem problemy musiałem dać niski profil aby nie obcierało przy 20 calach nie mam pojecia jak tym skręcasz
chyba że plastikowe nadkola wywaliłeś? Ale wygląda pięknie i do tego najlepszy kolor
pawel20let
są nadkola i jest ok
co do koloru to nie jest orginał w mocnym słońcu robi się jasno złoty
- pudel
To możesz zdradzisz tajemnice jak Ci się to udało?
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
Przy tak miękkim zawieszeniu zawsze będzie ci tarło jedyne co w sn95 jest błędem konstrukcyjnym to drążek stabilizatora przy szerszej feldze ze złym et zawsze będzie obcierać.
- pudel
Proszę o wyjaśnienia chyba że mój ma taką glebe że wymiękam bo jak kręciłem kołem na ciut większej oponie na 18 to obcierało o nadkole jak przy 20 może nie trzeć???
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
Średnica felgi niema zaznaczenia do póki nie założysz opony o większej średnicy od seryjnej.
I przy feldze 20 opona 245/30R20 masz niemal tą sama średnicę co przy twojej 245/40R18 wiec czego pojąć nie możesz?
Po za tym jak mówiłem z seryjnym zawieszeniem w naszych sn95 jest tak że na seryjnej sprężynie podejrzewam że potrafi się bez wysiłku ścisnąć nawet 10cm bo nawet gdzieś mam zdjęcia z boku auta jak wjechałem w zakręt to się tak złamał że opona zeszła się z rantem wiec masakra, co do sprężyn sportowych czy progresywnych jak ja nam auta siedzi z 3 cm ale ugina się z 3 cm wiec przy normalnej jeździe te 3 cm nie są zagrożeniem dala nadkola ale jak mówiłem szeroka felga ze złym et bez dystansu o drążek stabilizatora zawsze będzie obcierać.
Ps Delfin miał takie same sprężyny jak ja mam i z przodu chyba miał założone 255/45R18 i jeździł.
tu masz zresztą rozmiary zalecane opon i na jakie zawieszenie
http://www.americanmuscle.com/99-04-tire-sizes.html
- pudel
Dzięki w autko już nie inwestuje ale w końcu pojąłem!!!
pawel20let
u mnie bł problem z obcieraniem przy skręcie do oporu trzeba było podgrzać trochę nadkole i je wygiąć i tyle
- pudel
No wiedziałem że musiało być coś robione...
- pudel
SPRZEDANY
(ale został w rodzinie
