[adriank9] Ford Mustang Cobra SVT 2001
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Re: [adriank9] Ford Mustang Cobra SVT 2001
0-120mph - Wrzucam takiego małego spontana nagranego tydzień temu przy okazji przejażdżki bo nie wiem kiedy zarejestruję ten właściwy.
Nagrywane w bardzo gorący dzień (auto odczuwalnie słabsze), opon nie rozgrzewałem więc zerwało, nie cisnąłem na max, a i niestety 4 bieg mi nawala (synchronizator - dzięki Royal Purple Synchromax więc nie polecam) zatem pewnie by się dało uczknąć jeszcze 2-3s. Docelowo coś wieczorem zarejestruje ale nie wiem kiedy więc wrzucam co mam bo przyzwoicie wyszło.
'95 GT http://tiny.pl/gj5qs
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Pojawiły się filmiki z dźwiękiem
z Hrubieszowa, zapraszam do obejrzenia Cobra 4:52
a tutaj 14:45 oraz wydech 18:53
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Korzystając z ostatnich promieni nieośnieżonych latarnii
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Ekipa MOPAR CARS zaprosiła mnie na weekend na tor pod Częstochową. Tor mały, z dziurami ale frajda była:) Na razie tyle bo nie było czasu montować całości...
- speedster
- Model: 93' Mustang LX 5.0
- Kolor: Titanium Frost
TO pewnie ten tor przy drodze na Częstochowę, kawałek za Blachownią, przejeżdża się pod nasypem kolejowym
Byłem tam kiedyś na zlocie Garbuów, coż tam się wtedy działo...
Fajna Cobra i ładny powerslide przy starcie
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Dzięki
W oczekiwaniu na premierę nowego modelu zapraszam do obejrzenia dwóch przejazdów na torze Wyrazów.
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Założyłem właśnie przepustnicę BBK i same pozytywy w związku z tym. Zaczynając od lepszego czucia gazu pod nogą, a kończąc na mocy. Niewątpliwie lepsza reakcja na gaz, lepiej się wkręca i słychać ładny syk prawie jak przy turbo
Najlepsza sprawa to moc. Przybyło 35,5KM - sprawdzone. Moment pewnie też i może jest on dostępny szybciej, takie wrażenie z jazdy ale też sprawdzę. Czytałem, że taki przyrost mocy po zmianie przepustnicy jest możliwy jeśli auto miało modyfikowany układ wydechowy oraz CAI. I sprawdziło się. Całkowicie odmuliło doły na każdym biegu.
Założyłem jeszcze coś małego i taniego ale "robi robotę". Maximum Motorsports Clutch Pedal Height Adjuster. Denerwowała mnie wysokość pedału sprzęgła. A teraz sprzęgło praktycznie leży przy podłodze i łapie od razu. To że łapie od razu to zasługa SR Performance Clutch Adjuster Kit, który trzeba wpierw kupić by móc zamontować kit do pozycjonowania wysokości sprzęgła. Bardzo usprawnia zmianę biegów nie mówiąc już o wygodzie podczas codziennego użytkowania auta, szczególnie w korkach.
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
35,5 konia dzięki przepustnicy.....to abstrakcja, masz wykres przed i po ??? takie przyrosty to może w doładowanym silniku, ale to też czysta fantazja.adriank9 pisze:ZNajlepsza sprawa to moc. Przybyło 35,5KM - sprawdzone.
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Też tak myślałem. Ponoć sama przepustnica może dać do 12 ale ja mam dość zmodyfikowane auto. Może też 4V reaguje trochę inaczej na mody.witekz pisze: 35,5 konia dzięki przepustnicy.....to abstrakcja, masz wykres przed i po ??? takie przyrosty to może w doładowanym silniku, ale to też czysta fantazja.
Mierzyłem aplikacją na Android bluetooth OBDII. Jak wcześniej pokazywało jak pokazywało i po wielu testach pewnej granicy nie przekroczyło, tak teraz pokazuje 35 więcej.
Jeszcze potestuję, a póki co wrzucam zdjęcie bo akurat moment sprawdziłem.
Na pewno auto ciągnie do przodu lepiej niż wcześniej. Różnicę da się poczuć. Myślę, że jakby był przyrost rzędu 10KM to bym raczej nie poczuł.
Fabryczna przepustnica była bardzo restrykcyjna, zdaj się 52-4mm. Auto się "w dole" dusiło. Teraz tego nie ma.
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Dalej sprzedaję ale w między czasie inwestuję. To jest silniejsze ode mnie, to uzależnienie!siara pisze:A czy ty czasem nie sprzedawales auta?
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Jeszcze nie wiem czy się uda ale postaram się wpaśćsiara pisze:To widzimy sie na zlocie
Póki co się zbroję
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Zakupiłem kobiecie nowe łańcuszki aby było zdrowo i "pełną parą":)
- stang232
- Model: stang'95
widzę choroba postępuje i jak dalej tak pójdzie to zamiast sprzedam, pojawi się kupię kompresor
Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Postanowiłem wczoraj przedmuchać rury
