Zawór PCV
silnik i okolice
jaco
Model: Cobra 01
Zawór PCV
Post autor: jaco » 2015-11-06, 12:56
Mechanik stwierdził, że zawór PCV jest do wymiany (pojawił się specyficzny dźwięk, jak wyrównywanie ciśnienia). Wyjąłem, sprawdziłem, chodził gładko, ale faktycznie w kierunku z dolotu do komory zaworów zatykał się całkowicie dopiero gdy mocniej się w niego dmuchnęło. W Polsce znalazłem tylko do V6, który na stronie producenta wygląda identycznie jak do Cobra. Ma tylko dodatkowe nasadki. Nie jest to oryginalna część tylko zastępnik. W każdym razie kupiłem. Tyle że nowy zawór nie zatyka się w ogóle, nawet jak się w niego mocniej dmuchnie. Tak ma być? Przepuszcza w obie strony :/
Żeby było śmiesznie specyficzny dźwięk, który powodował poprzedni zawór po wymianie ustał. I teraz zupełnie nie wiem, czy mogę na tym jeździć, czy ściągnąć sobie motorcraft'a.
Re: Zawór PCV
Post autor: Rezor » 2015-11-06, 15:38
Mówisz o tym śmiesznym zaworku, który cofa opary do filtra węglowego? http://thecurls.net/Stang95/misc/cp-sol.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli to ten to powinien po odpięciu być cały czas otwary. Dopiero podanie zasilania go zamyka. Ja miałem kod CE 565 i kupiłem od V6ki i kod nie wrócił
jaco
Model: Cobra 01
Re: Zawór PCV
Post autor: jaco » 2015-11-06, 17:20
Nie. Chodzi o crankcase ventilation system. U mnie jest to wbite w lewą komorę zaworów i leci do kolektora już za przepustnicą. Np http://www.americanmuscle.com/mustang-p ... ained.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu nie jest podawane żadne napięcie. W środku jest 'tłoczek' który jest przemieszczany w z zależności od Ciśnienia.
Moim zdaniem ten który kupiłem nie jest szczelny w drugą stronę - z kolektora do komory zaworów i nie wiem, czy to źle, czy tak ma być :/
Wróć do „1 silnik”
