nie mogę wyrwać kluczyka ze stacyjki
km
Model: GT, 2001
Kolor: szary
Post autor: km » 2009-08-14, 10:04
Witam, od 2 tygodni jestem właścicielem auta jak w opisie... Jeszcze się dobrze nie nacieszyłem, a tu taka oto niespodzianka: podjechałem na parking, wyłączyłem motor wyciągam kluczyk ze stacyjki.... no właśnie nie wyciągam, bo nie da rady. Siedzi skubaniec i ani drgnie. Może ktoś z Koleżeństwa miał podobny przypadek a ja jako niedoświadczony posiadacz Mustanga sobie nie radzę z podstawowymi rzeczami. Tylko jeszcze dodam, że auta nie można odpalić, chociaż kontrolki się ładnie zapalają. Może to jakieś magiczne zabezpieczenie, o którym w instrukcji obsługi na wszelki wypadek nie napisali:)
Czekam niecierpliwie na odpowiedź, bo głupio tak auto z kluczykiem w stacyjce na ulicy zostawiać,
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-08-14, 10:09
To raczej awaria nie zabezpieczenie :/
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-08-14, 10:15
pierwsze co jaką masz skrzynię jeżeli automat to drążek zmiany biegów musi być w pozycji P jeżeli ręczną to koło kluczyka jest taka mała wajcha (przycisk) i to pociągając do siebie przekreca się kluczyk i wtedy go wyciąga
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-08-14, 10:43
To jest manual. Samochodem jeździłem od kilku dni i opanowałem wyciąganie kluczyka przy pomocy "wajchy". Niestety teraz i wajcha nie pomaga:(
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-08-14, 10:53
może podczas tej nauki coś się wyrobiło i ta wajcha nie zaskakuje
a jeżeli kontrolki swiecą a nie kreci rozrusznik to ten klucz nie wraca do konca i dlatego nie możesz go wyciągnąć i zapadka od rozrusznika nie odbija
pokombinuj z ta wajchą żeby się ten klucz cofną
a może trzeba zostawić na luzie lub biegu
Post autor: stang232 » 2009-08-14, 10:57
Dziwna sprawa z tym kluczykiem:
- spróbuj wpuścić naftę lub wd40
- winowajcą może być uszkodzony mechanizm blokowania kierownicy
- mógł paść bębenek stacyjki
- kluczyk był oryginalny czy dorabiany
- kostka w stacyjce ( prawdopodobnie ) nie styka i przy przekręcaniu zapłonu na rozrusznik kiedy rozrusznik pracuje wyłącza się zapłon i nie można po prostu go zapalić.
- jak nie pomoże to musisz szukać jakiegoś speca od zamków, żeby wyciągnął
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-08-14, 11:21
stang232 pisze:- kostka w stacyjce ( prawdopodobnie ) nie styka i przy przekręcaniu zapłonu na rozrusznik kiedy rozrusznik pracuje wyłącza się zapłon i nie można po prostu go zapalić.
jak nie wycofa do konca klucza to drugi raz rozrusznik nie zadziała
km
Model: GT, 2001
Kolor: szary
Post autor: km » 2009-08-14, 11:30
Dzięki za wszystkie sugestie. Będę wałczył i dam znać.
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-08-14, 13:29
może to pomoże, znalezione na forum dotyczy rocznika 99:
The problem is the grease that ford puts in that switch [THAT SWITCH = PRZYCISK DO WYJMOWANIA KLUCZYKA]which hardens and caused the wafers to hang up.
Turn it to the run position and push the button in on the bottom of it and pull the plug out.
Take said plug to a LOCKSMITH and have them clean it up and replace the wafers in it.
it shouldnt cost any more than 35-45 bucks vs a dealer that will be over 150 and they probably will gouge you on reprogramming your keys which isnt needed.
Oh yeah and before you take it out unhook the battery.
I do about 10 of these a week at the lockshop I work at. It should only take about 30 minutes.
inne watki na ten temat:
http://forums.corral.net/forums/showthr ... ?t=1146416
CS6 Progress bar
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2009-08-14, 22:24
jak nie dasz rady to powiem Tobie jak rozbiera sie sacyjkę
był konik
a teraz boattail 71
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-08-14, 23:09
wy nic nie rozumiecie...
po prostu mustang nie ma dość jazdy i nie pozwala się tak odstawić :hyhy:
przez pierwsze 2 tygodnie to się śpi w tym aucie przy włączonym silniku, a dopiero przez następne 2 przy wyłączonym :D
on się normalnie obraził.
a tak poważnie, to mi się zdarza, że wyciągam kluczyk bez problemu, ale zapadka w zamku nie odskakuje i sygnał się włącza, że chcę wysiąść, a kluczyk zostawiłem w stacyjce. wtedy muszę lekko szturchnąć zapadkę, wskakuje na miejsce i przestaje piszczeć. typowo mechaniczne problemy. widać te zamki faktycznie się nie udały fordowi... :|
km
Model: GT, 2001
Kolor: szary
Udało się!
Post autor: km » 2009-08-19, 14:39
Wg instrukcji załączonej przez kaes.
Odłączyłem akumulator, przekręciłem stacyjkę w pozycję run, nacisnąłem "wajchę" i.... poszło. Wyrwałem gada.
WIELKIE DZIĘKI wszystkim zaangażowanym
Post autor: stang232 » 2009-08-19, 14:42
km pisze:Tylko jeszcze dodam, że auta nie można odpalić
odpaliłeś konika? Czy boisz się włożyć ponownie kluczyk?
Wymieniasz stacyjkę? Może tu znajdziesz
http://www.allegro.pl/item699091674_for ... wklad.html
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-08-19, 15:08
km pisze:Wg instrukcji załączonej przez kaes.
spoko, cieszę się, że zadziałało. ( gdzie pomógł? gdzie pomógł?... :rotfl: :rotfl: )
CS6 Progress bar
km
Model: GT, 2001
Kolor: szary
Post autor: km » 2009-08-20, 12:56
Sorki kaes, już się poprawiłem. Punkt dla Ciebie:)
