Kontrolka hamulca ręcznego - zapala się przy ruszaniu
- tomek.ciupak
- Model: 1999
- Kolor: żółty
Cześć,
Ostatnio zaczęła wariować u mnie kontrolka od hamulca ręcznego i przy ruszaniu zapala się. Przy prograch zwalniających najczęściej zaczyna się świecić i podczas ruszania spod świateł. Jak się zapali to gaśnie dopiero gdy odpuszczę gaz chociaż dziś zauważyłem, że zaczęła znikać dopiero po wciśnięciu hamulca głównego. Macie pomysł co jest z nią nie tak? Gdzie jest ten czujnik od hamulca ręcznego? Gdy zaciągam hamulec dzwignią to zapala się i gaśnie tak jak powinno to być.
A i auto to IV generacja 99r 3.8
- stang232
- Model: stang'95
Re: Kontrolka hamulca ręcznego - zapala się przy ruszaniu
sprawdź poziom płynu hamulcowego, możesz mieć przeciek
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Raczej problem z układem hamulcowym. Możesz spróbować odczepić kabelek od ręcznego:
http://img.photobucket.com/albums/v673/ ... G_1904.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli dalej będzie Ci się kontrolka zapalać tzn, że problem leży gdzie indziej
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
za mało płynu niema co czarować od tego zacznij....................................................bo jak nie to zaraz remont hamulców ci wywróżą
MONTWA
- Model: shelby GT 2008
- Kolor: vista blue
...albo koniec klocków...czyli poziom płynu poszedł do dołu
- smerf
- Kolor: czerwony
cornholio01 pisze:za mało płynu niema co czarować od tego zacznij....................................................bo jak nie to zaraz remont hamulców ci wywróżą
- cornholio01
- smerf
- Kolor: czerwony
Już kupiłem,teraz mam 2 graty
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Gdzieś już to widzialem...cornholio01 pisze:a wogóle kup inne auto hehheehehehhe![]()
- tomek.ciupak
- Model: 1999
- Kolor: żółty
Dziś zobaczę co z tym płynem bo na to nie wpadłem:) Myślałem, że to kontrolka tylko od ręcznego a ten przecież jest linka:) Napiszę
- cornholio01
Rezor pisze:Gdzieś już to widzialem...cornholio01 pisze:a wogóle kup inne auto hehheehehehhe![]()
no pewnie naśladuję innych
- tomek.ciupak
- Model: 1999
- Kolor: żółty
Większość z Was miała rację i faktycznie mało płynu miałem:) Dawno nie zaglądałem pod maskę bo nic nie musiałem robić...
Aż się wstydzę, że nie sprawdziłem tego na początku. Nie przyglądałem się tej kontrolce jakoś szczególnie bo tam oprócz P w kółeczku (info o ręcznym) jest jeszcze wykrzyknik. Mogło mi to zasugerować, że to o główny hamulec może chodzić.
Dzięki.
Dzięki.
- speedster
- Model: 93' Mustang LX 5.0
- Kolor: Titanium Frost
No to teraz się zainteresuj w którym miejscu wycieka i pomijając kwestie bezpieczeństwa, jeśli cieknie na zaciskach to płyn hamulcowy zniszczy Ci lakier na felgach i błotnikach. Trzeba się tym czym prędzej zająć.
