Stuki w silniku(!) wyciek plynu chlodniczego. Pomocy!
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: Stuki w silniku(!) wyciek plynu chlodniczego. Pomocy!
A zwierzak nie przegryzł przypadkiem któregoś przewodu od chłodnicy? Spróbuj poświecić lampką UV niektóre płyny prestone mają odczynnik który świeci w UV i pomaga zlokalizować wyciek. Oleju nie musisz mieć, zależy gdzie poszła uszczelka. Spróbuj jeszcze kupić taki zestaw do wygrywania spalin w płynie chłodniczym. Co do tych j**nięć na początku: nie działał Ci cylinder to jak myślisz co się działo z paliwem które było tam rozpylone?
Przez parę chwil miałeś za bogatą mieszankę i spaliny dopalały się w wydechu
ALBO NAzbierało się tyle paliwa w komorze że wywaliło uszczelkę
- Musti
- Model: S197
- Kolor: Torch Red with black stripes
Panowie bardzo dziekuje Wam za pomoc.
Wlasnie niestety wyglada mi to na uszczelke (plama pod swieca na laczeniu glowicy z blokiem)
Dodatkowo w 5 kilometrow wypil mi caly plyn chlodniczy - co tez chyba raczej nie wrozy dobrze
Dodam tez ze pomimo to troche mnie dziwi ze to uszczelka bo myslalem ze nadmiar paliwa zostanie poprostu wyrzucony do wydechu...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Nadmiar został wyrzucony ale dopiero po detonacji kolektor wydechowy nie wyssie Ci paliwa z cylindra
jakby to był silnik doładowany to pewnie by wydmuchało ten nadmiar.
