3.8 v6 2000 - schemat bezpieczników i grubość tarcz z tyłu.
cheetq
Model: GT Deluxe 2000r.
Kolor: Atlantic Blue
Post autor: cheetq » 2016-05-17, 17:38
Witam szanownych kolegów :D
Jak w temacie potrzebuję:
schemat bezpieczników - (wymieniłem 4 przepalone bezpieczniki, z racji ich ilości chciałbym sprawdzić czy wszystko było dobrze podłączone)
grubość tylnych tarcz hamulców - (klocki na pewno są do wymiany, ale wolałbym się upewnić czy dojdą do tego tarcze)
Z góry dziękuję za pomoc ;)
Re: 3.8 v6 2000 - schemat bezpieczników i grubość tarcz z ty
Post autor: Rezor » 2016-05-17, 18:45
Co do grubości to odsyłam do producenta tarcz bo tarcza tarczy nie równa.
Co do bezpieczników:
http://diagrams.hissind.com/2000-v6-mus ... t-diagram/" onclick="window.open(this.href);return false;
cheetq
Post autor: cheetq » 2016-05-17, 21:42
Rezor na Ciebie zawsze można liczyć ;)
Dzięki
smerf
Post autor: smerf » 2016-05-21, 21:12
Haynes pisze że tarcze tył maximum 14mm, minimum 12,7mm ,,,,, natomiast przód max 26,2mm ,min 24,6mm
cheetq
Post autor: cheetq » 2016-05-22, 21:05
Ufff, czyli zostają jedynie klocki. Co dziwne... U mnie tarcze mają 14,2mm :O
Post autor: Rezor » 2016-05-22, 22:02
Jak pisałem: tarcza tarczy nierówna i tutaj należy się posiłkować danymi od producenta tarcz. Haynes podaje informacje o stockowych tarczach, a Ty zapewne masz zamienniki. Przy kupowaniu nowej tarczy sugerowałbym się ewentualnie górną granicą grubości tarczy bo może nie wejść w zacisk. Jeśli chcesz wiedzieć czy tarcza jest zużyta to musisz znaleźć kod producenta i wygooglować. Bo jeżeli producent dopuszcza minimalną grubość 13mm, a Ty będziesz czekał aż zjedzie do 12 to może się okazać, że przy mocniejszym hamowaniu pęknie Ci tarcza i nieszczęście gotowe
cheetq
Post autor: cheetq » 2016-06-12, 00:00
Nie będę dodawał nowego tematu, ale też nie znalazłem rozwiązania tego problemu przez wyszukiwarkę.
Padł mi czujnik poziomu paliwa.
Bynajmniej to podejrzewam - auto zatankowane pod daszek, pokazuję rezerwę, strzałka na 0.
Zanim zabiorę się do rozbiórki, mam kila pytań do ekspertów.
-Czy jest dojście serwisowe pod tylną kanapą do zbiornika, czy trzeba zdejmować bak od dołu?
-Może to coś innego? :rotfl:
