short shifter
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
short shifter
czy ktoś miał do czynienia z short shifterem w mustangu ze skrzynią T5 lub T45 ? montowałem takie coś u siebie i jestem zrozpaczony jak to pracuje.. biegi na postoju wchodzą dobrze,natomiast podczas ostrzejszej jazdy z oporem i to nie małym co powoduje że zmiana jest sporo dłuższa niż ze seryjnym lewarkiem gdzie każdy bieg wchodzi gładko i bez oporów. Inatalacja tego jest banalnie prosta,ciężko go żle zamontować, więc w czym problem? Dodam jeszcze że jest to wyrób nie z najwyższej półki raczej średni cenowo, chociaż do wykonania nie mogę zarzucić nic
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Re: short shifter
Mam short shifter ale na skrzyni Tremec 3650 i nie sprawia mi problemów.michal@ pisze:czy ktoś miał do czynienia z short shifterem w mustangu ze skrzynią T5 lub T45 ? montowałem takie coś u siebie i jestem zrozpaczony jak to pracuje.. biegi na postoju wchodzą dobrze,natomiast podczas ostrzejszej jazdy z oporem i to nie małym co powoduje że zmiana jest sporo dłuższa niż ze seryjnym lewarkiem gdzie każdy bieg wchodzi gładko i bez oporów. Inatalacja tego jest banalnie prosta,ciężko go żle zamontować, więc w czym problem? Dodam jeszcze że jest to wyrób nie z najwyższej półki raczej średni cenowo, chociaż do wykonania nie mogę zarzucić nic
Pytanie czy twój shifter ma regulacje czy jest bez regulacji. Jeżeli ma to czy dobrze ją ustawiłeś?
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
- michal@
w skrzyni T5 jest on tak jakby zespolony ze skrzynią to znaczy nie ma możliwości jako takiej regulacji bo wodzik od zmian biegów jest zamknięty wewnątrz skrzyni.Shifter ten niby ma być o 40% krótszy od seryjnego, firma "no name" kupiłem go z ebay za 69 dolarów, jak widać trzeba było dołożyć 100 dol. i wziąć "Pro 5.0 shifter" bardzo go w USA chwalą chociaż w sumie oglądając mój bliżej to tylko aluminiowa podstawa,kawałek obrobionego pręta i niewielkie półkole teflonu
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Też się zastanawiam nad shifter`em bo zmiana biegów trwa strasznie długo i na dodatek ten długi i śmiesznie wyprofilowany lewarek standardowy nie ułatwia sprawy
przy wyborze trzeba brać pod uwagę tylko rodzaj skrzyni czy również moc silnika?
- Model: Cougar 99
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Silver
Trzeba kupić po prostu dedykowany danemu modelowi. Moc nie ma tu żadnego znaczenia. Kwestia jest jeszcze wyboru o ile procent ma skracać skok lewarka. np.30% , 50%.(najpopularniejsze wartości.pudel pisze: przy wyborze trzeba brać pod uwagę tylko rodzaj skrzyni czy również moc silnika?
Ja mam w swoim Cougarze i sobie bardzo chwale,ponieważ dostajemy w komplecie solidna dobrze wykonaną aluminiową gajgę i gratis kozackie ''klikniecie''przy zmianie biegów .
[size=192][color=red][b]Zawsze ustawiaj czas wygaśnięcia postów nie wnoszących nic do tematu!!![/b][/color][/size]
- pudel
Czy taki schifter który można znaleźć na http://www.steda.com lub http://www.stage3motorsports.com jest już dobry czy badziewie które tylko utrudni wszystko?
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
mam nadzieje, ze RedHornet nie obrazi sie a zdrade tajemnicy o naprawde dobrym shifterze
http://www.mgwltd.com/mustang2005_shifter.shtml
ten moge polecic z czystym sumieniem
- Darenty
- Model: S197 GT
Jak już w temacie jesteśmy to chyba niemożna też zapomnieć o słynnym (pewnie nawet bardziej niż MGW) Hurst
http://www.fordmuscle.com/archives/2006 ... /index.php
A o co się tu obrażać - sprawdzone to można polecaćescalar pisze:mam nadzieje, ze RedHornet nie obrazi sie a zdrade tajemnicy o naprawde dobrym shifterze
![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
- Darenty
- Model: S197 GT
RedHornet, escalar.. posiadacie MGW i powiedzcie jak wygląda od strony praktycznej regulacja długości przełożenia.. pisze, że niby regulowane jest od ciut krótszej niż stockowe do nawet 50%.. chodzi o to czy można w łatwy sposób i w dowolnym momencie to robić.. do jazdy miejskiej np. 30%, przyjeżdzam na tor i ustawiam 50%
