nowe felgi do gt 2016 - prosba o pomoc
				jabolix82
 - Model: gt
 - Kolor: magnetic grey
witam,
w przyszłym tygodniu odbieram swojego GT 2016. zakupiłem nowe felgi 10cali przod i 11 cali tyl.
serwis odmowil mi zalozenia tych felg - wiadomo jak to w serwisie- klapki na oczach....kilka mm do amortyzatora i maja pelne gacie:)
według ich wersji felga dotyka amortyzatora - według mojej sprawdzili cene felg i się przerazili możliwych konsekwencji (zaznaczam ze felgi były dobierane zgodnie z wszystkimi dostępnymi normami)
kto zna może porzadna wulkanizacje z Poznania??
felgi sa dość drogie i zależy mi na pelnej profesce:)
dzięki z góry za odp
- veeefour
 - Model: 2015 GT Fastback US
 - Kolor: Race red AT
Re: nowe felgi do gt 2016 - prosba o pomoc
Po pierwsze jakie felgi, jakie do tego opony?
Z tym 10 i 11 to przesadziles deko. Ja ma u siebie 9 i 10,5 i juz jest ciasno. Opony mam 255 przod i 295 wyl przy 20 calach.
Maja pelne gacie albo raczej sa ostrozni bo ja juz sama felga jest kilka mm to opona moze obcierac. We tez pod uwage to, ze zawieszenie sie
nie kompresuje idealnie w pionie wiec moze ci niezle obcierac. W zaleznosci od tego jakie masz ET mozna wstawic dystanse.
Zaznaczam ze felgi były dobierane zgodnie z wszystkimi dostępnymi normami - co przez to rozumiesz? Dla mnie nie jest norma zakladanie 11" na tyl
Kto to dobieral?
Kto to dobieral?
				jabolix82
 - Model: gt
opony na razie zostają takie jak w oryginale 255 i 275 tyl, et40. felgi hre ff15 19cali
faktycznie chciałem trochę szeroko to zrobic;) od producenta mam pismo ze te felgi sa kompatybilne w tym układzie.
- veeefour
275 na felge 11"jabolix82 pisze:opony na razie zostają takie jak w oryginale 255 i 275 tyl, et40. felgi hre ff15 19cali
255 na felge 10"
Bez urazy ale to dopiero bedzie niezly German Style. Na obu ci bedzie rant wystawal poza opone i to sporo
Moja opinia jest taka, ze mozesz zalozyc te felgi ale z dystansami i duzo szerszymi oponami, ale to tylko moja opinia
				jabolix82
 - Model: gt
faktycznie może mnie ponioslo za mocno;)
a jakie opony proponujesz.....??? chodzi o rozmiar. skoro masz już doswiadczenie w temacie to licze na kolezenska podpowiedz);)
i dystanse....gdzie mogę je dostać???
- nomad
 - Model: Bullitt & 939
 - Kolor: Highland Green
Żadnych dystansów, et40 to minimum do szerokiej gumy..
Przy et40 z tyłu nie szedłbym szerzej niż 305, bo zrobi się problem (tu też sporo zależy od producenta gum ), a 295 na 11 też będzie już znośnie wyglądać.
Przód 275 (sensowne minimum 265) i będzie ok.
- veeefour
EU przepisy dopuszczaja roznice na srednicy opony max +/- 8% i tego sie trzymaj na dzien dobry.
Na felge 11" szeroka(279.4mm) to przynajmniej 295 opona - to by bylo po 8mm na strone wiecej gumy za rant wiec ok.
Jezeli chodzi o tyl to mozna sprobowac bez dystansu - u mnie przy ET50 opona 295 sie miesci.
Srednica org opony tyl. 275/40R19 to 703mm. Najblizsza srednica opona prz 19 calach to:
-295/35R19 - tylko 1.9% mniejsza(689mm)
-295/40R19 - tylko 2.3% wieksza i ta bym ci polecal(719mm)
Srednica org. przedniej opony 255/40R19 to 687mm. Na felge 10 cali szeroka to opona przynajmniej 275.
Tu moglbys przelozyc opony tylne na przod bo beda tylko 2,3% wieksze(703mm).
Dystanse mozesz spokojnie kupic 20mm dostepne chociazby w CJ Pony:
http://www.cjponyparts.com/mustang-whee ... /60210150/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jezeli chodzi o moje prywatne zdanie, jak juz chciales tak szeroko to na takie rozmiary felg celowalbym w opony:
305/35R19 tyl
285/35R19 przod
Ale ja cie tego nie powiem czy to nie bedzie trzec po nadkolach. Pewnie sie zmiesci, z dystansami ewentualnie.
305/35R19 tyl
285/35R19 przod
- veeefour
Nie zalozysz na przod 275 bez dystansu nawet z ET40...to pewnie widzieli w serwisie...amory z PP sa duzo grubsze btw.nomad pisze:Żadnych dystansów, et40 to minimum do szerokiej gumy..
Tyl to nie jest problem.
- nomad
Ponownie - nie wprowadzaj w błąd z tymi dystansami proszę.
Jak byś chciał zmieścić z tyłu 295 na et20 niech pozostanie Twoją tajemnicą i nie mieszajmyKoledze w głowie
Edit. Po szybkim sprawdzeniu najprawdopodobniej przód et40, tył et55.
Wg producenta na przod wchodzi opona 285 bez dystansów, na tył 315.
					Ostatnio zmieniony 2016-05-25, 10:28 przez nomad, łącznie zmieniany 2 razy.
				jabolix82
 - Model: gt
felga przod et 40, felga tyl et55..... jak to się ma do waszych podpowiedzi??
dzięki z góry:)
opona 295/40r19 na tyl
opona 275/40r19 na przod
mam nadzieje bez dystansow
taka opcje mam zamiar wprowadzić w zycie;) oczywiście dzięki wam:)
jeżeli macie jakies sugestie co do mojego wyboru będę wdzięczny za komentarz
									dzięki z góry:)
- nomad
Jeśli już poszedłeś szeroko to na tył bym proponował małą zmianę - 305/35 jeśli uda się znaleźć takie gumy i powinno być idealnie
 Choć i 295/40 będzie ok.
					Ostatnio zmieniony 2016-05-25, 10:40 przez nomad, łącznie zmieniany 1 raz.
									- veeefour
Ty nie wprowadzaj w blad - ponownie ci pisze.nomad pisze:Ponownie - nie wprowadzaj w błąd z tymi dystansami proszę.
Sprawdzalem jak to jest u siebie - nie moge sie mylic. Mam u siebie opony 255 przy ET40 i przy takim ET opona 275 bedzie obcierac o amor - sprawdzone
organoleptycznie przez mnie wiec nie mieszaj. Fizycznie zakladalem opone 275 i tarla, rozumiesz?
Mam zalozone 295 na tyle...pisalem o dytansie na przod. Sam nie mieszaj albo czytaj ze zrozumieniem
Org ET z PP to 45 przod i 52,5 tyl...
Chyba jednak nie czytasz w ogole to co bylo napisane bo sam o takim rozmiarze pisalem no chyba, ze...udajesz, ze moich postow nie ma?nomad pisze:Jeśli już poszedłeś szeroko to na tył bym proponował małą zmianę - 305/35 jeśli uda się znaleźć takie gumy i powinno być idealnie
I co za problem kupic takie opony?
					Ostatnio zmieniony 2016-05-25, 10:44 przez veeefour, łącznie zmieniany 2 razy.
									- nomad
Czyli to zdjęcie to fotomontaż?
Ford wie o tym, że np. GT350 nie powinien jeździć?
PS. A Ty czytasz co pisze Jabolix? To była odpowiedź dla Niego, nie dla Ciebie.
- veeefour
Fotomontaz? Tego nie wiem. Na pewno z przodu sa dystanse.nomad pisze:Czyli to zdjęcie to fotomontaż?
GT350 ma zupelnie inne:
-piasty
-nadkola
-zawieszenie
-felgi
Porownanie z dooopy....sorry.
Tlumacze ci po raz enty - kupilem sobie ostatnio nowe kola 20 cali. Opona miala by z przodu 275 z ET40 ale by obcierala delikatnie
wiec wpadla opona 255...twierzdzisz co, ze klamie?
Sprawdz u siebie sam moze jak nie wierzysz...oj czekaj...nie mozesz...
