Ciśnienie w skrzyni - rozrywanie przewodu
skrzynia, wał, tylni most
Air Lord
Model: GT 06
Kolor: srebrny
Post autor: Air Lord » 2016-08-12, 17:16
Mam problem z którym nie może poradzić sobie mechanik , więc może ktoś miał już taki problem i wie co zrobi.
Generalnie zaczyna przeciekać przewód elastyczny który idzie od skrzyni do chłodnicy oleju w skrzyni.
Zaczęło się od tego że pewnego dnia wylał się olej z przewodu który biegnie od skrzyni do chłodnicy.
Okazało się że jak auto przyjechało z USA w 2008 do Poslki , uszkodzony był ten przewód i blacharz założył "na chwilę" kawałek rurki i złapał opaskami
aby można było przestawiać samochód. Wszyscy o tym zapomnieli i tak samochód jeździł na tej prowizorce 7 lat.
W końcu olej się wylał, więc od razy został wymieniony na nowy w to miejsce wstawiona została rurka z kołnierzami.
Niestety podziałało tak tydzień i przewód gumowy pękł w innym miejscu. Doszliśmy do wniosku że to jednak wina przewodu , widocznie się zestarzał.
Dorobiliśmy lokalnie nowy przewód , z nowymi zakuciami i założyli go do samochodu.
Niestety po 2 tygodniach i on pękł, więc doszliśmy do wniosku że widocznie przewód gumowy był nie przystosowany do kontaktu z olejem ze skrzyni.
Zakupiłem więc oryginalny przewód (używany). Auto pojeździło kolejny tydzień i ten przewód również zaczął pękać i puszcza po woli olej.
Zaznaczam że wszystkie pękały przy wejściu do chłodnicy.
Chłodnica została przeczyszczona już za 2gim razem ale kompletnie nie mam pojęcia co to może być ?
Wygląda może jakby było za duże ciśnienie przy chłodnicy i dlatego rozrywa węże.
Może ktoś miał taki przypadek
MUSTANG GT, X5 V8 ...
Air Lord
Model: GT 06
Kolor: srebrny
Re: Ciśnienie w skrzyni - rozrywanie przewodu
Post autor: Air Lord » 2016-08-30, 15:15
Nie ma nikt pomysłu ?
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-08-31, 20:26
A zakładałeś oryginał ale nowy?
Wstaw może foto gdzie i jak , czy nie ma tam jakiegoś ruchomego elementu który może uszkadzać to mechanicznie (np wentylator, padnięte poduszki silnika czy skrzyni?)
Czy płyn w skrzyni ma specyfikacje producenta czy nalany jest pierwszy lepszy atf?
Jesteś pewien że żadna kuna czy inny gryzoń nie ostrzy sobie zębów na tym przewodzie?
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2016-10-10, 21:13
ja miałem identyczny problem, pomogła wymiana chłodnicy skrzyni z przewodami gumowymi (komplet) :)
Air Lord
Model: GT 06
Kolor: srebrny
Post autor: Air Lord » 2017-04-18, 20:54
Jak sie okazało powodem była przygieta rurka przy wejsciu do chłodnicy.
Najprawdopodobniej przy pierwszej awarii wężyka, przy wyjmowaniu chłodnicy, mechanicy ją przygięli i dalsze usterki były tylko następstwem...
Wymiana chłodnicy pomogła.
