Hej
Potrzebuję szybko wymienić przewody wychodzące z pompy wody, bo kiepsko wyglądają:
krótki, cienki przewód prowadzący od pompy do obudowy termostatu
(chyba to ten: http://www.cjponyparts.com/radiator-byp ... 93/p/RH33/" onclick="window.open(this.href);return false;)
i dłuższy gruby dochodzący do króćca nad lewą głowicą: nie jestem pewien czy to to: http://www.cjponyparts.com/heater-core- ... 95/p/HH26/" onclick="window.open(this.href);return false;
Przewody te. wg opisu, mają różne średnice na obu końcach.
poprawcie mnie jeśli się mylę.
Właściwie to dla spokoju sumienia powinienem wymienić wszystkie przewody bo wózek stary.
Np. taki zestaw:
http://www.cjponyparts.com/radiator-and ... 5/p/RHHK3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Orientujecie się czy można dobrać podobne wymiarowo przewody w kraju czy trzeba kupować specjalne do mustanga?
Co radzicie?
wymiana przewodów płynu chłodzącego V8 5.0
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: wymiana przewodów płynu chłodzącego V8 5.0
Te cienkie można dobrać. Ja się niestety o tym dowiedziałem jak już wydałem 600 zł
nawet te co kupisz w zestawie trzeba dociąć. Cały myk polega na tym żeby nie było zagięć i żeby guma była do układu chłodzenia oczywiście
- stang232
- Model: stang'95
te cienkie kolanko musiałem wymienić bo zrobiła się dziurka z jakiś rok temu.
Ale mój mechanik dosztukował je z jakiegoś kolanka Audi A6, które mu się poniewierało po warsztacie.
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
Poszukam, może w Agromie będą mieli. Najgorzej będzie z tymi co mają różne średnice na końcach np. bypas hose.Rezor pisze:Te cienkie można dobrać. Ja się niestety o tym dowiedziałem jak już wydałem 600 złnawet te co kupisz w zestawie trzeba dociąć. Cały myk polega na tym żeby nie było zagięć i żeby guma była do układu chłodzenia oczywiście
Gdzie kupowałeś przewody?
Najtańszy zestaw znalazłem w rock auto: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... cc=1134133" onclick="window.open(this.href);return false;
I chyba jest najpełniejszy - w innych serwisach brakuje jednego przewodu.
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Nie pamiętam. Albo na lmr albo na jegs. To i tak idzie na opaskę zaciskową więc nawet jak średnica będzie lekko za duża to nie pownno być problemu.Ważne żeby nie były za wąskie i nie było zagięć
- Midnite Tom
- Model: 94 GT
lmr już nie wysyła do Polski, przynajmniej tak piszą.Rezor pisze:Nie pamiętam. Albo na lmr albo na jegs. To i tak idzie na opaskę zaciskową więc nawet jak średnica będzie lekko za duża to nie pownno być problemu.Ważne żeby nie były za wąskie i nie było zagięć
Najlepiej by było kupić zestaw, bo na pewni będzie pasował.
Z dobieraniem węży uniwersalnych może być różnie.
Przewody fi wewn 15mm, 16mm 18mm i 19mm pewnie się znajdzie.
Kłopot z tymi o różnych średnicach. na końcach (np. 3/4" na 5/8")
Poszukam.
Dzięki
