Wyciek - uszczelnienie wału 302 68r
silnik i okolice
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Kolor: Acapulco blue
Post autor: Wojtek_80 » 2016-12-12, 17:06
Hej,
pojawił mi się wyciek z uszczelnienia wału silnika od strony skrzyni - jest to powtórka z rozrywki bo wymieniałem to uszczelnienie niespełna 3000mil temu...
zakładałem dwu częściowe uszczelnienie:
http://www.cjponyparts.com/fel-pro-rear ... 982/p/RMS/" onclick="window.open(this.href);return false;
pytanie brzmi - czy w ogóle to rozwiązanie (z dwuczęściowym uszczelnieniem) się sprawdza?
czy od razu wymieniać na:
https://www.summitracing.com/int/parts/fel-2941" onclick="window.open(this.href);return false;
które jest pewnie lepsze - tylko roboty więcej..
Gobo
Model: 67fast68Conv69Mach1
Re: Wyciek - uszczelnienie wału 302 68r
Post autor: Gobo » 2016-12-12, 18:29
Badam temat bo mi też podcieka, ale na razie dwie krople na tydzień wiec nie ruszam (jeszcze fabryczne uszczelnienie).
Opinie fachowca który setki starych amcarowych silników wyremontował:
"Te plastikowe uszczelniacze są gówno warte (Neopren, PTFE itd) szybko twardnieją i maja bardzo małą powierzchnie styczną z wałem) więc każdy dość szybko zaczyna cieknąć. Najlepiej zdaje egzamin rozwiązanie z którym ten silnik został zaprojektowany czyli uszczelnienie sznurem."
Problem w tym, że te współczesne sznurki są kiepskiej jakości (stare były chyba z azbestem) trudno dostać odpowiedni... ale ponoć można.
Zła wiadomość to taka że aby zrobić do porządnie i na lata niestety trzeba wyjąc wał
Jednoczęściowy uszczelniacz który pokazałeś jest do nowszych silników 302 (nabijany w blok) i nie da się go zastosować w starszych silnikach.
Kolejną przyczyną przecieku może być bicie wału... wielu fachowców przy remontach nie przeprowadza osiowania wału i tu żadne uszczelnienie długo nie wytrzyma :/
pzdr
W.
Wojtek_80
Model: Coupe 1967
Post autor: Wojtek_80 » 2016-12-12, 23:18
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Też jestem zdania że plastikowe/silikonowe uszczelnienie jest gówno warte - widziałem to od razu po rozpakowaniu go z pudełka - nadlewki z formy wtryskowej musiałem odcinać nożykiem :przestraszony: - jakość prosto z chin. Czyli na ten moment nie mam dobrego rozwiązania, bo do rozdłubania silnika mi się nie spieszy. Pozostaje mi tylko wymienić uszczelnienie na nowe (jest jeszcze dwuczęściowe gumowe a nie plastikowe - może będzie lepsze) i zapomnieć o temacie na jakiś czas.
Wróć do „1. silnik”
