Nowa pompa wody/ króciec
longer163
Model: Mustang 1967 coupe
Post autor: longer163 » 2016-12-14, 23:40
Koledzy, zakupiłem nową pompę wody Edelbrocka przy której nie ma króćca. Na CJ nie widzę takiej części do zakupu. Ze starej nie da się tego wykręcić. Jakieś pomysły gdzie to zdobyć? Poniżej zdjęcia starej i nowej.
ozzy
Model: 13'GT/CS '67 289
Re: Nowa pompa wody/ króciec
Post autor: ozzy » 2016-12-15, 00:44
Jezeli jest tam gwint to podjedz do tokarza, niech Ci wytoczy odpowiednie.
Post autor: Rezor » 2016-12-15, 01:49
Pompa ma gwinty ze względu na różne wersje silnika (z/bez nagrzewnicy itp) możesz je zaślepić ale wnioskuję, że wolałbyś mieć ciepło w środku :D
Szukasz czegoś takiego:
http://www.ebay.com/itm/1-2-inch-Barb-x ... SwMtxXrinz" onclick="window.open(this.href);return false;
Gwint calowy 3/8"
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2016-12-15, 12:48
Dobrze sprawdziłeś kartonik pod wkładką..., edelbrocka... ? Jak ja kupowałem to były ...
longer163
Post autor: longer163 » 2016-12-15, 19:52
Sprawdziłem dwa razy. Nie ma :( na zdjęciu ma CJ też tego nie ma. Znalazłem coś co powinno pasować http://aura.szczecin.pl/gwint-meski-waz ... -15mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; muszę tylko sprawdzić jakiej to jest dł.
lukideluk
Model: 428 CobraJet 69
Kolor: Black Jade
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: lukideluk » 2016-12-15, 20:23
To nie będzie pasować, potrzebujesz amerykański gwint NPT.
longer163
Post autor: longer163 » 2017-01-09, 22:39
Dzięki koledzy. Kupiłem, zamontowałem.
Post autor: Przemek64 » 2017-01-10, 14:54
Ja kiedyś miałem problem z jednym króćcem (gwint calowy co zrobić? :przestraszony: )
Mam 100 metrów do sklepu hydraulicznego ;) i po sprawie (w hydraulice są gwinty calowe )
Po jakimś czasie wymieniłem na oryginalny ale trochę pobrykałem :D
lukideluk
Kolor: Black Jade
Post autor: lukideluk » 2017-01-10, 18:20
Na upartego da radę ;) W tym przypadku różnica między BSP, A NPT jest niewielka tylko 1zwój/cal.
biuro@polberis.pl
Model: Boss
Post autor: biuro@polberis.pl » 2018-07-12, 19:22
Witam, gwint NPT (amerykański) jest stożkowy, natomiast gwint BSP (polski) jest prosty. Nie da się wkręcić jeden w drugi. Można za to bez problemu to kupić w Polsce u nas na sklepie http://www.sklep.polberis.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ewentualnie proszę napisać do nas email na biuro@polberis.pl Pomożemy rozwiązać problem. Te złączki wbrew pozorom nie są takie drogie, wydaje mi się że nie warto kombinować. Pozdrawiam
Post autor: Rezor » 2018-07-12, 19:55
biuro@polberis.pl pisze:Witam, gwint NPT (amerykański) jest stożkowy, natomiast gwint BSP (polski) jest prosty. Nie da się wkręcić jeden w drugi. Można za to bez problemu to kupić w Polsce u nas na sklepie http://www.sklep.polberis.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ewentualnie proszę napisać do nas email na biuro@polberis.pl Pomożemy rozwiązać problem. Te złączki wbrew pozorom nie są takie drogie, wydaje mi się że nie warto kombinować. Pozdrawiam
Spokojnie da radę wkręcić jeden w drugi, tymbardziej że pompa jest z aluminium. Sam ostatnio usuwałem rurki od nagrzewnicy i wkręciłem trojnik z gwintem bsp pod czujnik temperatury. Delikanie pół obrotu do tyłu na pełny obrót z taśma do uszczelnienia gwintow. Nic nie cieknie.
Wróć do „2. układ chłodzenia”
