sn95 automat nie redukuje biegów
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
Witam. Może mi ktoś pomoże odnośnie automatycznej skrzyni biegów ( pacjent mustang sn95 3.8 v6 ) objawy są takie ze zaraz po ruszeniu włącza 2 i 3 i 4 bieg przy bardzo niskich obrotach , ale jesli ruszę ostro to przełącza biegi normalnie. niestety większy problem pojawia się przy hamowaniu bo dławi silnik nie redukując biegów. dodam ze zanim dodałem nowy temat to przeszukałem juz forum MKP i nic nie znalazłem.
każdy potrafi zabić muche na przedniej szybie ale nie każdy potrafi zrobic to na bocznej
- speedster
- Model: 93' Mustang LX 5.0
- Kolor: Titanium Frost
Re: sn95 automat nie redukuje biegów
AODE ma w sobie elektronikę, przyczyna najprawdopodobniej leży w niej.
Forum MKP nic Ci nie da, jeśli ogarniasz angielski to szukaj pod hasłem AODE early shift , no downshift itd. Tak czy siak i tka pewnie skończysz u kogoś kto siedzi w skrzyniach i będzie ją umiał zdiagnozować.
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
W kabinie masz sterownik: Transmission control switch i elektronikę w skrzyni. Odpowiada za przełączenie biegów 2<->3 3<->4. Przełączanie między 1<->2 odbywa się mechanicznie. Jeśli problem masz na wszystkich biegach to raczej zbliża się remont. Jeśli nie to i tak czeka Cię zabawa w kotka i myszkę
Jak masz dryg elektronika to możesz usiąść z multimetrem i posprawdzać sygnały sterownika. Z tego co opisujesz problem może być z komunikacją TCS/Skrzynia/silnik.
http://sbftech.com/index.php?topic=311.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz ładne schematy. Post z 4 obrazkami, ostatni to schemat TCS.
PS. Jaki poziom oleju i kiedy ostatni raz wymieniałeś?
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
olej zalany do stanu max na hot silniku
